android 设置系统dialog 样式
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/13 23:00:37 2022/01/13
【摘要】  1、编写一个文本样式。   DIALOG的标题是一个textview,在sytles.xml中,添加如下代码来设置你自己的文本样式:   ?   <style name="DialogWindowTitle">   <item name="android:textSize">22sp</item> ...
 1、编写一个文本样式。
  <item name="android:textColor">@color/font_dark_grey</item>
  </style>
  2、设置对话框的标题主题。
  上面的标题文本并不能直接设置为对话框的标题样式。 我们还需要编写一个表示标题的主题的style,在这里指定标题的文本样式。代码如下:
  <style name="DialogWindowTitle.DeviceDefault">
  <item name="android:maxLines">1</item>
  <item name="android:scrollHorizontally">true</item>
  <item name="android:textAppearance">@style/DialogWindowTitle</item>
  </style>
  3、设置对话框主题。
  接下来,我们编写我们的对话框主题,在这里指定标题的主题。由于一些属性并不是public的,所以我们需要继承自原来的某个style,代码如下:
  <!--Dialog主题-->
  <style name="Theme.DeviceDefault.Dialog" parent="@android:style/Theme.DeviceDefault.Light.Dialog">
  <item name="android:windowTitleStyle">@style/DialogWindowTitle.DeviceDefault</item>
  </style>
  4、自定义App的主题。
  接下来,我们需要在我们的App theme中指定我们的对话框使用这种主题,所以需要定义一个App theme。同样由于App theme的许多属性并不是public的(比如下面要提到的标题下面的那条蓝线),所以我们要继承自一个原生的style。这里我根据程序需要选择了Theme.Holo.Light.NoActionBar,代码如下:
  <style name="ParkingTheme" parent="@android:style/Theme.Holo.Light.NoActionBar">
  <item name="android:dialogTheme">@style/Theme.DeviceDefault.Dialog</item>
  </style>
  5、指定App主题。
  最后一步,我们需要在AndroidManifest.xml文件中,指定我们的app主题。这步很简单,只需要在application标签中指定android:theme的值即可,如下:
  android:theme="@style/ParkingTheme"
  不过这只是指定了Dialog的主题。如果是通过AlertDialog创建出来的对话框,主题还是原来的。所以我们还需要以下步骤。
  7、编写AlertDialog主题。
  我们无法直接继承系统主题里的AlertDialog的style。如把parent指定为Theme.DeviceDefault.Dialog.Alert,Theme.Holo.Dialog.Alert,Theme.DeviceDefault.Light.Dialog.Alert或Theme.Holo.Light.Dialog.Alert,都会导致编译不过。所以我们需要继承自Dialog的style。在这里我以Theme.Holo.Light.Dialog为例,代码如下:
  <!--AlderDialog主题-->
  <style name="Theme.DeviceDefault.Dialog.Alert" parent="@android:style/Theme.Holo.Light.Dialog">
  <item name="android:windowBackground">@android:color/transparent</item>
  <item name="android:windowContentOverlay">@null</item>
  <item name="android:windowMinWidthMajor">@android:dimen/dialog_min_width_major</item>
  <item name="android:windowMinWidthMinor">@android:dimen/dialog_min_width_minor</item>
  </style>
  在这里我参考了原生的alertDialog的style,设定了窗口背景为透明,以及windowContentOverlay为null这两个重要属性,否则你会看到在AlertDialog下面还有一层对话框的背景,或者是对话框的背景遮住了所有内容这样的问题存在。
  8、指定AlertDialog的主题。
  我们需要在第4步所说的自定义的AppTheme中,添加一行代码来指定要使用的AlertDialog的style,代码如下:
   <item name="android:alertDialogTheme">@style/Theme.DeviceDefault.Dialog.Alert</item>
  9、修改标题下面的蓝色线。
  如果你修改了对话框的主题颜色,那么标题下面的蓝色的线肯定会让你很郁闷。如果对话框较少,你可以选择隐藏标题,然后自定义一个包含了标题的View来设置为对话框的内容。但是如果你的对话框有许多种,而且本来都是可以调用原来的API就来生成的话,要去定义这么多个带标题的view,这样做下来心里肯定是很纠结的。
  标题下面的蓝色的线,并不是在Dialog或AlertDialog中设置或通过它们的style中定义的。它是定义在各种风格的dialog的layout当中,然后再在AppTheme里面指定dialog的对应属性。遗憾的是,目前我看到这几个相关属性还不是public的,不能自己设置,所以只有通过Java代码来实现了。
  表示这条蓝色的线的叫做titleDivider,我们可以通过getResources()的API来获取它的IP,然后设置颜色。代码如下:
   public static final void dialogTitleLineColor(Dialog dialog, int color) {
  Context context = dialog.getContext();
  int divierId = context.getResources().getIdentifier("android:id/titleDivider", null, null);
  View divider = dialog.findViewById(divierId);
  divider.setBackgroundColor(color);
  这行代码对于自定义的Dialog,可以在setContentView之后调用。但是对于AlertDialog,必须在show()方法被调用之后才可以去调用,否则会报错。
附 修改  标题和线 颜色 方法  里面的color自己定义
//修改默认AlertDialog的标题颜色 和 下面蓝色线的颜色
	 public static void dialogTitleLineColor(Dialog dialog,Context context) {
		 //获取标题textView 并设置颜色
		 try {
			 Field mAlert = AlertDialog.class.getDeclaredField("mAlert");
			 mAlert.setAccessible(true);
		     Object alertController = mAlert.get(dialog);
		     Field mTitleView = alertController.getClass().getDeclaredField("mTitleView");
		     mTitleView.setAccessible(true);
		     TextView title = (TextView) mTitleView.get(alertController);
		     title.setTextColor(context.getResources().getColor(R.color.country_standard_defaulg));
		} catch (Exception e) {
		 //获取下面线对象view 并设置颜色
		 divider.setBackgroundColor(context.getResources().getColor(R.color.country_standard_defaulg));
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/51577706
