android横竖屏切换问题
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/13 22:40:24 2022/01/13
【摘要】  一、禁止横竖屏转换 Android横竖屏切换在手机开发中比较常见,很多软件在开发过程中为了避免横竖屏切换时引发不必要的麻烦,通常禁止掉横竖屏的切换, 通过在AndroidManifest.xml中设置activity中的android:screenOrientation属性值来实现。 比如下列设置 android:...
一、禁止横竖屏转换
比如下列设置
android:screenOrientation="portrait"
则无论手机如何变动,拥有这个属性的activity都将是竖屏显示。
android:screenOrientation="landscape",为横屏显示。
上述修改也可以在Java代码中通过类似如下代码来设置
setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE)
另外,android中每次屏幕的切换动会重启Activity,所以应该在Activity销毁前保存当前活动的状态,在Activity再次Create的时候载入配置,那样,进行中的游戏就不会自动重启了!
二、横竖屏切换
如果要让软件在横竖屏之间切换,由于横竖屏的高宽会发生转换,有可能会要求不同的布局。可以通过以下两种方法来切换布局:
1)在res目录下建立layout-land和layout-port目录,相应的layout文件名不变,比如main.xml。layout-land是横屏的layout,layout-port是竖屏的layout,其他的不用管,横竖屏切换时程序为调用Activity的onCreate方法,从而加载相应的布局。
2)假如布局资源不按照如上设置,则可以通过java代码来判断当前是横屏还是竖屏然后来加载相应的xml布局文件。因为当屏幕变为横屏的时候,系统会重新呼叫当前Activity的onCreate方法,你可以把以下方法放在你的onCreate中来检查当前的方向,然后可以让你的setContentView来载入不同的layout xml。
if(this.getResources().getConfiguration().orientation==Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE)
     Log.i("info", "landscape"); // 横屏
}  else if(this.getResources().getConfiguration().orientation==Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT)
    Log.i("info", "portrait"); // 竖屏
三、通过onConfigurationChanged拦截横竖屏变换
按照二的操作,Activity每次横竖屏切换都会重新调用onPause-> onStop-> onDestory-> onCreate->onStart->onResume,为此涉及到内容和数据的保存和读取,否则转屏之前的内容就会消失了。很多时候这样的结果让程序繁琐,为此Android提供了在manifest中设置android:configChanges属性,从而让Activity不延续上述的重建流程。在Android工程的Mainfest.xml中配置Activity:android:configChanges="keyboardHidden|orientation",横竖屏切换之后就不会去执行OnCreat函数了,而是会去调用onConfigurationChanged()这样就能控制横竖屏的切换了。用户可以在Activity或View的onConfigurationChanged(Configuration newConfig)函数中获取当前横竖屏参数。至于其调用顺序跟touch时间的传递顺序相似,不过他没有消费事件的概念,会顺次调用到每一个onConfigurationChanged函数。
需要重写Activity的onConfigurationChanged方法。实现方式如下,不需要做太多的内容:
@Override
        public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) {
                super.onConfigurationChanged(newConfig);
                if (this.getResources().getConfiguration().orientation == Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE) {
                        // land do nothing is ok
                } else if (this.getResources().getConfiguration().orientation == Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT) {
                        // port do nothing is ok
需要注意的是,onConfigurationChanged函数中只能获得横竖屏切换后的参数,在该函数中获取不到新的Layout和控件的尺寸位置信息,如果要处理尺寸和位置信息,必须通过消息异步或者延时调用。
四、彻底禁止翻转
当然如果要彻底禁止翻转,可以设置android:screenOrientation的属性为nosensor,如此就可以忽略重力感应带来的麻烦了。不过在模拟器上不管用,在真机上是正确的。
这里提一个小知识,Android模拟器中,快捷键"Ctrl+F11/F12"可以实现转屏
五,自适应转换
如果想让它启动的时候是横屏的话就横屏表示,纵屏的话就纵屏表示,然后手机切换横竖屏就不能用了该怎么解决呢?
首先:在Mainfest.xml中追加
android:screenOrientation="sensor" android:configChanges="orientation|keyboardHidden"
这两个属性。
第二步:取得屏幕的长和宽,进行比较设置横竖屏的变量。
1.  Display display = getWindowManager().getDefaultDisplay();
2.  int width = display.getWidth();
3.  int height = display.getHeight();
4.  if (width > height) {
5.      orientation = ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE;  //横屏
6.  } else {
7.      orientation = ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT;  //竖屏
8.  }
第三步:在onConfigurationChanged()函数中追加this.setRequestedOrientation(orientation)就行了
1.  public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) {
2.      super.onConfigurationChanged(newConfig);
3.      this.setRequestedOrientation(orientation);
4.  }
但是这样的话你切到别的画面的时候再回到原画面,它就仍然是横的或者是纵的。怎么让它从别的屏幕回来后,又重新横竖屏布局呢?
只要在OnResume()中在设定下就行了。但是这个只支持横竖屏只有一个layout的。横竖屏分别对应layout的还不知道该怎么解决。
1.  protected void onResume() {
2.      orientation = ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_USER;
4.      Display display = getWindowManager().getDefaultDisplay();
5.      int width = display.getWidth();
6.      int height = display.getHeight();
7.      if (width > height) {
8.          orientation = ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE;
9.      } else {
10.         orientation = ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT;
11.     }
12.     super.onResume();
13. }
六、总结
总之,对于横竖屏切换的问题,统计了下,大家的解决办法是:
①不理会。。
②只竖屏显示(android:screenOrientation="portrait")
  只横屏显示(android:screenOrientation="landscape")
③简单的防止重载:
  在 AndroidManifest.xml中加入:android:configChanges="orientation|keyboardHidden"
  在activity中重载onConfigurationChanged事件
  @Override
  public void onConfigurationChanged(Configuration config) {
  super.onConfigurationChanged(config);
④横竖屏分别布局
  横竖屏分别布局的方法是:
  在res下新建
  layout-land 横屏
  layout-port 竖屏
  然后把layout中的xml文件分别考到以上目录,修改布局就可以了代码中不做任何更改。
  在 AndroidManifest.xml文件中的 主Activity中加入
  然后在主Activity中的onConfigurationChanged加入
@Override
if (config.orientation == Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT) {
setContentView(R.layout.main); //布局
tv = (TextView) findViewById(R.id.EditText01); //控件
if (config.orientation == Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE) {
七、示例详细步骤
//------ 第一步:获得许可
需要在中添加相应许可
//------ 第二步:根据不同的目标,针对Activity进行设置
目标1:屏蔽横竖屏的切换
步骤:为Activity设置一个默认的屏幕方向 方法如下:
在AndroidManifest.xml中找到该Activity 添加代码:
android:name=".ActivityName"
设置Activity的默认方向为“横向”
此处的screenOrientation有如下选项:
= unspecified 默认值,由系统判断状态自动切换
= landscape 横屏
= portrait 竖屏
= user 用户当前设置的orientation值
= behind 下一个要显示的Activity的orientation值
= sensor 使用传感器 传感器的方向
= nosensor 不使用传感器 基本等同于unspecified
目标2:防止Activity的销毁
步骤:为Activity设置configChanges属性
此处的configChanges有如下选项:
= orientation 屏幕在纵向和横向间旋转
= keyboardHidden 键盘显示或隐藏
= fontScale 用户变更了首选的字体大小
= locale 用户选择了不同的语言设定
= keyboard 键盘类型变更,例如手机从12键盘切换到全键盘
= touchscreen或navigation 键盘或导航方式变化,一般不会发生这样的事件
如果需要多个选项 用"|"隔开
此处注意:如果是在实体机上测试横竖屏切换 需要orientation选项
【重点】如果要使得程序可以在Android模拟器上测试 需要写orientation|keyboardHidden
如果缺少了keyboardHidden选项 不能防止Activity的销毁
并且在之后提到的onConfigurationChanged事件中 只能捕获竖屏变横屏的事件 不能捕获横屏变竖屏
目标3:捕获横竖屏切换的事件
步骤:在Activity中(ActivityName.java)重写onConfigurationChanged事件
@Override
// TODO Auto-generated method stub
switch (newConfig.orientation)
//更改为LANDSCAPE
case (Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE):
//如果转换为横向屏时,有要做的事,请写在这里
break;
//更改为PORTRAIT
case (Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT):
//如果转换为竖向屏时,有要做的事,请写在这里
break;
八、备注:
1、不设置Activity的android:configChanges时,切屏会重新调用各个生命周期,切横屏时会执行一次,切竖屏时会执行两次
2、设置Activity的android:configChanges="orientation"时,切屏还是会重新调用各个生命周期,切横、竖屏时只会执行一次
3、设置Activity的android:configChanges="orientation|keyboardHidden"时,切屏不会重新调用各个生命周期,只会执行onConfigurationChanged方法
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/51754857
