android library 使用switch 问题
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/14 00:53:55 2022/01/14
【摘要】  当我们在Android依赖库中使用switch-case语句访问资源ID时会报错,报的错误是case分支后面跟的参数必须是常数,换句话说出现这个问题的原因是Android library中生成的R.java中的资源ID不是常数.     当我们把一个android的项目配置为library时,我们就不能在 这个项...
    当我们把一个android的项目配置为library时,我们就不能在 这个项目中使用switch case,原因就是 library库中的 生成的R.java中的资源ID不是常数,所以需要我们换一种写法。
   但是当你打开你的主工程,在onClick、onItemClick等各种回调方法中是可以通过switch-case语句来访问资源ID的,因为在主工程的R.java中资源ID都被声明为了final常量。
    既然是由于library的R.java中的资源ID不是常量引起的,我们可以在library中通过if-else-if条件语句来引用资源ID,这样就避免了这个错误。
所以在onclick等各种事件中使用资源id的时候  就是将 switch case 语句 换为 if -else就可以了。否则就会报出会提示case expressions must be constant expressions 错误,原因是ADT14后Android库工程中R.class中的资源常量不在为final类型错误。
官方解释 http://tools.android.com/tips/non-constant-fields
参考:http://stackoverflow.com/questions/9092712/switch-case-statement-error-case-expressions-must-be-constant-expression
如果大家有问题可以加入我的qq群:开发一群:454430053 开发二群:537532956
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/70568538
