android开发错误详情汇总及解决方法(持续更新)
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/13 23:10:44 2022/01/13
【摘要】 1. Java.lang.UnsatisfiedLinkError: No implementation found for int[] 出现这样的错误信息  ,大部分都是引用第三方sdk时出现的错误。解决办法就是 将 第三方这个so库文件夹全部引入进来。问题应该就不会出现了。 2. xxx.xxx.xx Act...
2. xxx.xxx.xx Activity     cannot be cast to Android.app.activity
你写的activity没有继承android.app.Activity 换句话说 你这个类不是一个activity 是个别的什么 直接看继承那里就行了。
3. android.content.ActivityNotFoundException: Unable to find explicit activity class
这个错误是由于没有在AndroidManifest.xml配置文件 注册activity原因导致,或者名称写错。
4.WARNING: Application does not specify an API level requirement!
 虽然不影响项目的正常运行,不过还是要找出原因,上网查了一下出现警告的原因,原来是创建项目时AndroidManifest.xml文件中没有指定Min SDK Version
  解决办法:修改AndroidManifest.xml文件,在<manifest> </manifest> 之间加入如下代码:
  1. <uses-sdk
  2. android:minSdkVersion="8"
  3. android:targetSdkVersion="21"/>
5.Installation error: INSTALL_FAILED_VERSION_DOWNGRADE
是因为 androidversionCode 的原因,我们手机里面的APP 的 versionCode 高于将要安装的 APP!
6. eclipse android sdk manager 无法启动 一闪而过解决方法
java和sdk兼容问题,jdk 1.7以上可能会产生此问题
从Account Suspended下载解压得到find_java.bat,替换android-sdk\tools\lib 中的find_java.bat ,问题解决了。(可参考googl code  https://code.google.com/p/android/issues/detail?id=27774)
一些非常基础简单的错误,在草稿箱趴了三年的一篇文章...先发出来吧,以后碰到错误我想起来都会整理到这里面来。
如果大家还有其他问题欢迎各位小伙伴加入我的qq群:开发一群:454430053 开发二群:537532956   这里已经有很多小伙伴在等你了,快来加入我们吧!
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/52524027
