用了这么久的PageHelper,你知道原生的分页查询原理和步骤吗?
XiaoLin_Java 发表于 2022/01/13 14:45:43 2022/01/13
【摘要】 一、分页查询概述    分页查询则是在页面上将本来很多的数据分段显示,每页显示用户自定义的行数。可提高用户体验度,同时减少一次性加载,内存溢出风险。 1.1、分页查询分类 1.1.1、真分页    每次翻页从数据库中查询数据。优点:不容易造成内存溢出。缺点:实现复杂,性能相对低。 1.1.2、假分页    一次性查询所有数据存入内存,翻页从内存中获取数据。优点:实现简单,性能高。缺点:容易...
一、分页查询概述
1.1、分页查询分类
1.1.1、真分页
    每次翻页从数据库中查询数据。
  1. 优点:不容易造成内存溢出。
  2. 缺点:实现复杂,性能相对低。
1.1.2、假分页
  1. 优点:实现简单,性能高。
  2. 缺点:容易造成内存溢出。
1.2、分页效果
    发送请求访问一个带有分页页面的数据,会发现其主要由两部分组成:
  1. 当前页的结果集数据,比如这一页有哪些商品信息。
  2. 分页条信息,比如包含【首页】【上页】【下页】【末页】等。
image-20210123090253271
二、分页的设计
2.1、分页需要传递的参数
2.1.1、用户需要传入的参数
  1. currentPage:当前页,跳转到第几页,int 类型,设置默认值,比如 1。
  2. pageSize:每页最多多少条数据,int 类型,设置默认值,比如 10。
2.1.2、分页需要展示的数据
  1. start:首页。
  2. prevPage:上一页。
  3. nextPage:下一页。
  4. totalPage:末页页码。
  5. totalCounts:总记录数。
  6. currentPage:当前页。
  7. pageSize:每页记录数。
2.1.3、分页需展示的数据的来源
  • 来源于用户传入:
    1. currentPage: 当前页,int 类型。
    2. pageSize: 每页显示多少条数据,int 类型。
  • 来源于两条 SQL 查询:
    1. totalCount/rows: 数据总条数,int 类型。
    2. data/list: 每一页的结果集数据,List 类型。
  • 来源于程序计算:
    1. totalPage: 总页数/末页,int 类型。
    2. prevPage: 上一页,int 类型。
    3. nextPage: 下一页,int 类型。
2.2、分页原理
    结果总数(totalCount/rows)和结果集(data/list)是来源于两条 SQL:
  1. 第一条SQL:查询总数,返回一个数字(总记录数)。
select count(*) from province
  1. 查询符合条件的结果集(返回一个结果集)。
# 他有两个参数,一个是起始页的页码,另一个是每页记录数
# start :(currentPage - 1) * pageSize
# pageSize: 前台给予
select * from province limit #{start} ,#{pageSize}
  1. 计算出其余的参数(总页数、上一页、下一页)
  // 分页数据通过这个构造器封装好
  public PageResult(int currentPage, int pageSize, int totalCount, List<T> data) {
    this.currentPage = currentPage;
    this.pageSize = pageSize;
    this.totalCount = totalCount;
    this.data = data;
    // 计算总页数(要先算)
    this.totalPage = totalCount % pageSize == 0 ? totalCount / pageSize : totalCount / pageSize + 1;
    // 利用三元运算符来计算上一页,如果已经是第一页的话,那么他就不会有上一页,让他的上一页为第一页,否则就当前页减1为上一页
    this.prevPage = currentPage - 1 >= 1 ? currentPage - 1 : 1;
    // 利用三元运算符计算下一页,如果已经是最后一页的话,那么就没有下一页了,就不让他下一页再增加,否则就当前页自增
    this.nextPage = currentPage + 1 <= totalPage ? currentPage + 1 : totalPage;
三、分页查询实现
3.1、访问流程
image-20210123221537685
3.2、分页参数的封装
    为了能在页面上显示上述的分页效果,那么我们就得在把页面上的每一个数据封装成到某个对象共享给
JSP。
    如果我们不进行封装的话,那么这个七个参数要全部在Session域中去取,比较复杂和恶心。
    我们一般会把多个需要共享的数据,封装到一个对象,往后就只需要把数据封装到该对象,再共享该对象即可。
3.3、编写PageResult
package com.qo;
import java.util.List;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
  封装结果数据(某一页的数据)
 * @author Xiao_Lin
public class PageResult<T> {
  // 用户输入的数据
  private int currentPage;  // 当前页码
  private int pageSize; // 每页显示的条数
  //SQL执行后的结果
  private int totalCount; // 总条数
  private List<T> data; // 当前页数据结果集
  // 利用程序计算出来的
  private int prevPage; // 上一页
  private int nextPage; // 下一页
  private int totalPage; // 最后一页
  // 分页数据通过这个构造器封装好
    this.data = data;
    // 计算总页数(要先算)
3.4、修改Mapper(Dao)
 // 查询总记录数,传入一个封装好的查询对象,里面的参数有当前页、每页记录数(可不传,尽量传,为模糊查询做基础)
  int queryCount(QueryObject qo);
// 查询结果集,传入一个封装好的查询对象,里面封装好的参数有当前页、每页记录数、起始页页码
  List<Province> query(QueryObject qo);
3.5、修改Service以及ServiceImpl
  PageResult<Province> query(ProvinceQueryObject qo);
package com.service.impl;
 * @author Xiao_Lin
 * @date 2021/1/22 22:25
public class ProvinceServiceImpl implements ProvinceService {
  ProvinceMapper mapper = ConnUtils.getConnection().getMapper(ProvinceMapper.class);
  @Override
  public PageResult<Province> query(ProvinceQueryObject qo) {
    // 获取查询的记录数
    int totalCount = mapper.queryCount(qo);
    // 如果总记录数为0,那么说明没数据就不用下一步查询了,提高效率。
    if (totalCount == 0){
        // 返回一个查询结果集,返回当前页、每页记录数、以及一个空的结果集
      return new PageResult<Province>(qo.getCurrentPage(),qo.getPageSize(),totalCount,Collections.EMPTY_LIST);
      // 记录数不为0,查询出一个结果集
    List<Province> provinces = mapper.query(qo);
      // 返回一个查询结果集,返回当前页、每页记录数、以及结果集
    return new PageResult<Province>(qo.getCurrentPage(),qo.getPageSize(),totalCount,provinces);
3.6、编写QueryObject
package com.domain;
import lombok.Data;
 * 封装分页查询需要的两个请求传入的分页参数
 * @author Xiao_Lin
 * @date 2021/1/22 21:49
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class QueryObject {
  private int currentPage = 1; // 当前页码,要跳转到哪一页的页码(需要给默认值)
  private int pageSize = 3 ; // 每页显示条数(需要给默认值)
 //用于 Limit 子句第一个 ? 取值,起始页页码
  public int getStart(){
    return (currentPage-1)*pageSize;
3.7、编写测试类
	ProvinceService provinceService = new ProvinceServiceImpl();
    QueryObject qo = new QueryObject();
	PageResult<Province> pageResult = provinceService.query(qo);
    System.out.println("当前页:"+pageResult.getCurrentPage());
    System.out.println("结果集数据:" + pageResult.getData());
    System.out.println("当前页总记录数:" + pageResult.getTotalCount());
    System.out.println("条数:" + pageResult.getData().size());
    System.out.println("总页数:" + pageResult.getTotalPage());
    System.out.println("上一页:" + pageResult.getPrePage());
    System.out.println("下一页:" + pageResult.getNextPage());
image-20210124101323145
3.7、编写Servlet
package com.servlet;
 * @author Xiao_Lin
 * @date 2021/1/24 10:17
@WebServlet(urlPatterns = "/listall")
public class ProvinceServlet extends HttpServlet {
  @Override
  protected void service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
      throws ServletException, IOException {
    // 创建QueryObject对象
    // 获取参数
    String currentPage = req.getParameter("currentPage");
    // 利用工具类判断是否传了这个参数
    if (StringUtil.hasLength(currentPage)){
      // 如果传了就赋值
      qo.setCurrentPage(Integer.parseInt(currentPage));
    String pageSize = req.getParameter("pageSize");
    if (StringUtil.hasLength(pageSize)){
      qo.setPageSize(Integer.parseInt(pageSize));
    // 调用业务层方法来处理请求查询某一页数据
    PageResult<Province> query = provinceService.query(qo);
    // 把数据共享给jsp
    req.setAttribute("pageResult", query);
    // 控制跳转到 list.jsp 页面
    req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/product/list.jsp").forward(req, resp);
3.7、前台实现
    包含编写 Servlet 及 JSP,Servlet 处理请求,调用业务方法,把查询到数据共享到 JSP 中,展示给用户。操作步骤:
  1. 浏览器发出分页请求参数(去往第几页/每页多少条数据),在 Servlet 中接收这些参数,并封装
    到 QueryObject 对象,调用 Service 中分页查询方法(query)。
  2. 把得到的分页查询结果对象(PageResult)共享在请求作用域中,跳转到 JSP,显示即可。
  3. 修改 JSP 页面,编写出分页条信息(分页条中的信息来源于 PageResult 对象)。
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<html>
<head>
    <title>产品列表</title>
    <script type="text/javascript">
      window.onload = function () {
        var trClzs = document.getElementsByClassName("trClassName");
        for(var i = 0; i < trClzs.length; i++){
          trClzs[i].onmouseover = function () {
            console.log(1);
            this.style.backgroundColor = "gray";
          trClzs[i].onmouseout = function () {
            console.log(2);
            this.style.backgroundColor = "";
      // 分页 JS
      function changePageSize() {
        document.forms[0].submit();
    </script>
</head>
<body>
<form action="/product">
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%">
        <tr>
            <th>编号</th>
            <th>名称</th>
            <th>简称</th>
        </tr>
        <c:forEach var="province" items="${pageResult.data}"
                   varStatus="status">
            <tr class="trClassName">
                <td>${status.count}</td>
                <td>${province.id}</td>
                <td>${province.name}</td>
                <td>${province.abbr}</td>
                <td>
                    <a href="/listall?cmd=delete&id=${product.id}">删除</a>
                    <a href="/listall?cmd=input&id=${product.id}">修改</a>
                </td>
            </tr>
        </c:forEach>
        <tr align="center">
            <td colspan="9">
                <a href="/listall?currentPage=1">首页</a>
                <a href="/listall?currentPage=${pageResult.prevPage}">上一页
                </a>
                <a href="/listall?currentPage=${pageResult.nextPage}">下一页
                </a>
                <a href="/listall?currentPage=${pageResult.totalPage}">尾页
                </a>
                当前第 ${pageResult.currentPage} / ${pageResult.totalPage} 页
                一共 ${pageResult.totalCount} 条数据
                跳转到<input type="number" onchange="changePageSize()"
                          name="currentPage" value="${pageResult.currentPage}" style="width: 60px;">页
                每页显示
                <select name="pageSize" onchange="changePageSize()">
                    <option value="3" ${pageResult.pageSize == 3 ?
                            'selected' : ''}> 3 </option>
                    <option value="5" ${pageResult.pageSize == 5 ?
                            'selected' : ''}> 5 </option>
                    <option value="8" ${pageResult.pageSize == 8 ?
                            'selected' : ''}> 8 </option>
                </select>条数据
            </td>
        </tr>
    </table>
</form>
</body>
</html>
