【Android 事件分发】事件分发源码分析 ( ViewGroup 事件传递机制 二 )
韩曙亮 发表于 2022/01/12 23:53:41 2022/01/12
【摘要】 Android 事件分发 系列文章目录 【Android 事件分发】事件分发源码分析 ( 驱动层通过中断传递事件 | WindowManagerService 向 View 层传递事件 ) 【And...
Android 事件分发 系列文章目录
【Android 事件分发】事件分发源码分析 ( Activity 中各层级的事件传递 | Activity -> PhoneWindow -> DecorView -> ViewGroup )
【Android 事件分发】事件分发源码分析 ( ViewGroup 事件传递机制 一 )
前言
接上一篇博客 【Android 事件分发】事件分发源码分析 ( ViewGroup 事件传递机制 一 ) , 继续分析 ViewGroup 的事件分发机制后续代码 ;
一、获取触摸索引值
首先在 动作事件不是取消操作 , 且不拦截事件 , 的前提下 , 才能执行后续操作 , 判定代码如下 :
			// 此处判定 , 是否拦截
			// 假定不取消 , 也不拦截
			// canceled 和 intercepted 二者都是 false , 才不能拦截 ;
            if (!canceled && !intercepted) {
凡是涉及到 Accessibility 功能的 , 直接忽略 , 与当前分析的事件分发无关 ;
                View childWithAccessibilityFocus = ev.isTargetAccessibilityFocus()
                        ? findChildWithAccessibilityFocus() : null;
再次判定是否是按下操作 ;
				// 判断是否是按下操作
                if (actionMasked == MotionEvent.ACTION_DOWN
                        || (split && actionMasked == MotionEvent.ACTION_POINTER_DOWN)
                        || actionMasked == MotionEvent.ACTION_HOVER_MOVE) {
如果是按下操作 , 则获取触摸索引值 , 从 0 开始计数 ;
                    // 获取触摸索引值
                    final int actionIndex = ev.getActionIndex(); // always 0 for down
ViewGroup | dispatchTouchEvent 方法相关源码 :
@UiThread
public abstract class ViewGroup extends View implements ViewParent, ViewManager {
    @Override
    public boolean dispatchTouchEvent(MotionEvent ev) {
			// 此处判定 , 是否拦截
			// 假定不取消 , 也不拦截
                // If the event is targeting accessibility focus we give it to the
                // view that has accessibility focus and if it does not handle it
                // we clear the flag and dispatch the event to all children as usual.
                // We are looking up the accessibility focused host to avoid keeping
                // state since these events are very rare.
                // 无障碍 辅助功能
				// 判断是否是按下操作
                    // 获取触摸索引值
                    final int idBitsToAssign = split ? 1 << ev.getPointerId(actionIndex)
                            : TouchTarget.ALL_POINTER_IDS;
                    // Clean up earlier touch targets for this pointer id in case they
                    // have become out of sync.
                    removePointersFromTouchTargets(idBitsToAssign);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
源码路径 : /frameworks/base/core/java/android/view/ViewGroup.java
二、按照 Z 轴深度排序组件
先计算 ViewGroup 父容器下面有多少个子 View 组件 ;
					// 计算 ViewGroup 父容器下面有多少个子 View 组件 ;
                    final int childrenCount = mChildrenCount;
如果子组件个数为 0 , 则不走下一段代码 , 如果子组件个数大于 0 , 则执行下一段代码 ; 说明下面的代码块中处理的是 ViewGroup 中子组件的事件分发功能 ;
在子组件个数不为 0 的情况下 , 继续向后执行 ;
获取手指触摸的 x, y 坐标值 ;
                    	// 获取单个手指的 x,y 坐标
                        final float x = ev.getX(actionIndex);
                        final float y = ev.getY(actionIndex);
子组件排序 : 按照 Z 轴排列的层级 , 从上到下进行排序 , 控件会相互重叠 , Z 轴的排列次序上 , 顶层的组件优先获取到触摸事件 ;
                    // TouchTarget newTouchTarget = null; 在上面声明为空 , 此处肯定为 null ;
                    // childrenCount 子组件个数不为 0
                    // 如果子组件个数为 0 , 则不走下一段代码 , 如果子组件个数大于 0 , 则执行下一段代码 ;
                    // 说明下面的代码块中处理的是 ViewGroup 中子组件的事件分发功能 ;
                    if (newTouchTarget == null && childrenCount != 0) {
                    	// 获取单个手指的 x,y 坐标
                        // Find a child that can receive the event.
                        // Scan children from front to back.
                        // 子组件排序 , 按照 Z 轴排列的层级 , 从上到下进行排序 ,
                        // 控件会相互重叠 , Z 轴的排列次序上 ,
                        // 顶层的组件优先获取到触摸事件
                        final ArrayList<View> preorderedList = buildTouchDispatchChildList();
ViewGroup | buildTouchDispatchChildList 方法是排序的核心方法 ;
获取当前所有组件的子组件的 Z 轴的深度 , 按照 Z 轴深度进行排序 , Z 轴方向上 , 对于事件传递 , 上面的组件优先级高于被覆盖的下面的组件优先级 ;
下面的代码是组件遍历排序的核心逻辑 :
        // 下面的组件排序的核心逻辑
        // 获取当前所有组件的子组件的 Z 轴的深度
        // 按照 Z 轴深度进行排序
        // Z 轴方向上 , 对于事件传递 , 上面的组件优先级高于被覆盖的下面的组件优先级
        for (int i = 0; i < childrenCount; i++) {
            // add next child (in child order) to end of list
            final int childIndex = getAndVerifyPreorderedIndex(childrenCount, i, customOrder);
            final View nextChild = mChildren[childIndex];
            final float currentZ = nextChild.getZ();
            // insert ahead of any Views with greater Z
            // 计算当前遍历的组件应该被放到的索引位置
            int insertIndex = i;
            while (insertIndex > 0 && mPreSortedChildren.get(insertIndex - 1).getZ() > currentZ) {
                insertIndex--;
            // 将当前遍历的组件插入到指定索引位置上
            mPreSortedChildren.add(insertIndex, nextChild);
ViewGroup | dispatchTouchEvent / buildOrderedChildList 方法相关源码 :
@UiThread
    @Override
                    	// 获取单个手指的 x,y 坐标
                        // 顶层的组件优先获取到触摸事件
                        final boolean customOrder = preorderedList == null
                                && isChildrenDrawingOrderEnabled();
                        final View[] children = mChildren;
     * Provide custom ordering of views in which the touch will be dispatched.
     * 按照事件传递的顺序进行组件排序
     * This is called within a tight loop, so you are not allowed to allocate objects, including
     * the return array. Instead, you should return a pre-allocated list that will be cleared
     * after the dispatch is finished.
     * @hide
    public ArrayList<View> buildTouchDispatchChildList() {
        return buildOrderedChildList();
     * Populates (and returns) mPreSortedChildren with a pre-ordered list of the View's children,
     * sorted first by Z, then by child drawing order (if applicable). This list must be cleared
     * after use to avoid leaking child Views.
     * Uses a stable, insertion sort which is commonly O(n) for ViewGroups with very few elevated
     * children.
    ArrayList<View> buildOrderedChildList() {
        if (childrenCount <= 1 || !hasChildWithZ()) return null;
        if (mPreSortedChildren == null) {
            mPreSortedChildren = new ArrayList<>(childrenCount);
            // callers should clear, so clear shouldn't be necessary, but for safety...
            mPreSortedChildren.clear();
            mPreSortedChildren.ensureCapacity(childrenCount);
        final boolean customOrder = isChildrenDrawingOrderEnabled();
        // 下面的组件排序的核心逻辑
        // 按照 Z 轴深度进行排序
                insertIndex--;
        return mPreSortedChildren;
	// 获取排序后的子组件的索引值
    private int getAndVerifyPreorderedIndex(int childrenCount, int i, boolean customOrder) {
        final int childIndex;
        if (customOrder) {
            final int childIndex1 = getChildDrawingOrder(childrenCount, i);
            if (childIndex1 >= childrenCount) {
                throw new IndexOutOfBoundsException("getChildDrawingOrder() "
                        + "returned invalid index " + childIndex1
                        + " (child count is " + childrenCount + ")");
            childIndex = childIndex1;
            childIndex = i;
        return childIndex;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
三、ViewGroup 事件分发相关源码
ViewGroup 事件分发相关源码 : 下面的代码中 , 逐行注释分析了 ViewGroup 的 dispatchTouchEvent 事件分发操作 ;
@UiThread
    // First touch target in the linked list of touch targets.
    private TouchTarget mFirstTouchTarget;
    @Override
    	// 辅助功能 , 残疾人相关辅助 , 跨进程调用 无障碍 功能
        if (mInputEventConsistencyVerifier != null) {
            mInputEventConsistencyVerifier.onTouchEvent(ev, 1);
        // If the event targets the accessibility focused view and this is it, start
        // normal event dispatch. Maybe a descendant is what will handle the click.
        // 判断产生事件的目标组件是可访问性的 , 那么按照普通的事件分发进行处理 ;
        // 可能由其子类处理点击事件 ;
        // 判断当前是否正在使用 无障碍 相关功能产生事件
        if (ev.isTargetAccessibilityFocus() && isAccessibilityFocusedViewOrHost()) {
            ev.setTargetAccessibilityFocus(false);
		// 是否按下操作 , 最终的对外返回结果 , 该方法的最终返回值
        boolean handled = false;
        if (onFilterTouchEventForSecurity(ev)) {
            final int action = ev.getAction();
            final int actionMasked = action & MotionEvent.ACTION_MASK;
            // Handle an initial down.
            // 判断是否是第一次按下 , 如果是第一次按下 , 则执行下面的业务逻辑
            if (actionMasked == MotionEvent.ACTION_DOWN) {
                // Throw away all previous state when starting a new touch gesture.
                // The framework may have dropped the up or cancel event for the previous gesture
                // due to an app switch, ANR, or some other state change.
                cancelAndClearTouchTargets(ev);
                // 如果是第一次按下 , 那么重置触摸状态
                resetTouchState();
            // Check for interception.
            // 判定是否拦截
            // 用于多点触控按下操作的判定
            final boolean intercepted;
                    || mFirstTouchTarget != null) {
                // 判断是否需要拦截 , 可以使用 requestDisallowInterceptTouchEvent 方法进行设置
                final boolean disallowIntercept = (mGroupFlags & FLAG_DISALLOW_INTERCEPT) != 0;
                if (!disallowIntercept) {
                	// 进行事件拦截
                	// 该 onInterceptTouchEvent 方法只返回是否进行事件拦截 , 返回一个布尔值 , 没有进行具体的事件拦截
                	// 是否进行拦截 , 赋值给了 intercepted 局部变量
                	// 该值决定是否进行拦截
                    intercepted = onInterceptTouchEvent(ev);
                    ev.setAction(action); // restore action in case it was changed
                	// 不进行事件拦截
                    intercepted = false;
                // There are no touch targets and this action is not an initial down
                // so this view group continues to intercept touches.
                intercepted = true;
            // If intercepted, start normal event dispatch. Also if there is already
            // a view that is handling the gesture, do normal event dispatch.
            if (intercepted || mFirstTouchTarget != null) {
            // Check for cancelation.
            // 检查是否取消操作 , 手指是否移除了组件便捷 ;
            // 一般情况默认该值是 false ;
            final boolean canceled = resetCancelNextUpFlag(this)
                    || actionMasked == MotionEvent.ACTION_CANCEL;
            // Update list of touch targets for pointer down, if needed.
            final boolean split = (mGroupFlags & FLAG_SPLIT_MOTION_EVENTS) != 0;
            // 注意此处 newTouchTarget 为空
            boolean alreadyDispatchedToNewTouchTarget = false;
			// 此处判定 , 是否拦截
			// 假定不取消 , 也不拦截
                // 无障碍 辅助功能
				// 判断是否是按下操作
                    // 获取触摸索引值
                    	// 获取单个手指的 x,y 坐标
                        // 顶层的组件优先获取到触摸事件
        return handled;
    @Override
    public void requestDisallowInterceptTouchEvent(boolean disallowIntercept) {
		// disallowIntercept 存在一个默认值 , 如果值为默认值 , 直接退出
        if (disallowIntercept == ((mGroupFlags & FLAG_DISALLOW_INTERCEPT) != 0)) {
            // We're already in this state, assume our ancestors are too
            return;
		// 如果不是默认值 , 则进行相应更改
		// 最终的值影响 mGroupFlags 是 true 还是 false
        if (disallowIntercept) {
            mGroupFlags |= FLAG_DISALLOW_INTERCEPT;
            mGroupFlags &= ~FLAG_DISALLOW_INTERCEPT;
        // Pass it up to our parent
        if (mParent != null) {
            mParent.requestDisallowInterceptTouchEvent(disallowIntercept);
    public boolean onInterceptTouchEvent(MotionEvent ev) {
    	// 该方法只返回是否进行事件拦截 , 返回一个布尔值 , 没有进行具体的事件拦截
        if (ev.isFromSource(InputDevice.SOURCE_MOUSE)
                && ev.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN
                && ev.isButtonPressed(MotionEvent.BUTTON_PRIMARY)
                && isOnScrollbarThumb(ev.getX(), ev.getY())) {
            return true;
        return false;
     * 按照事件传递的顺序进行组件排序
     * @hide
     * children.
        // 下面的组件排序的核心逻辑
        // 按照 Z 轴深度进行排序
                insertIndex--;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/118314380
