android fragement之间互相传递参数
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/13 00:10:06 2022/01/13
【摘要】 在Activity中加载Fragment的时候、有时候要使用多个Fragment切换、并传值到另外一个Fragment、也就是说两个Fragment之间进行参数的传递、查了很多资料、找到两种方法、一种是通过共同的Activity传递、这种方法是在Activity里面添加一个字段、来临时保存要一些值。 其实我开始想的是用SharedPr...
其实我开始想的是用SharedPreferences,不过想想太麻烦!
然后翻了一下Fragment的API、找到了另外一个方法来传递、就像Activity一样便捷的实现参数传递程序中的一段代码、是通过Bundle来传递的、相比之下第一种方法要简单一点
FRAGMENT参数传递方法一
在Activity中定义一个字段、然后添加set和get方法、代码如下、mTitle就是要传递的参数、如果是传递对象、可以把mTitle换成一个对象即可
  1. public class DemoActivity {
  2. private String mTitle;
  3. public String getmTitle() {
  4. return mTitle;
  5. }
  6. public void setmTitle(String title) {
  7. this.mTitle = title;
  8. }
  9. }
Fragment调用方法、需要注意的是在设值的时候要进行强转一下
((DemoActivity)getActivity()).getmTitle();
FRAGMENT参数传递方法二
可以使用bundle进行参数传递、这样在两个Fragment跳转的时候就可以带上参数了、同样也可以传递一个复杂的对象
  1. <pre name="code" class="java"> ft.hide(getActivity().getSupportFragmentManager().findFragmentByTag(""));
  2. DemoFragment demoFragment = new DemoFragment();
  3. Bundle bundle = new Bundle();
  4. bundle.putString("key", "这是方法二");
  5. demoFragment.setArguments(bundle);
  6. ft.add(R.id.fragmentRoot, demoFragment, SEARCHPROJECT);
  7. ft.commit();
在另外一个Fragment获取参数的方式只需要一个语句、key是自己定义的一个标识、参数的形式只要bundle能传递都可以实现
String string = getArguments().getString("key");
从上面两种方法看来、方法一要简单一些、但个人觉得有点投机取巧、不过也很合Java的开发规范、如果是同一个Activity中要加载很多Fragment的话、这种方法无疑要简单很多
而方法二是使用了Android的Bundle传递的、这种方法应该更官方一点吧、不过在项目开发中、怎么实现简单就怎么来、也没太多关系
有任何疑问或要获取更多代码、可以在下面进行评论哈
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/44857505
