java.lang.UnsupportedOperationException异常解决办法
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/13 00:36:28 2022/01/13
【摘要】 导致这个异常出现的原因是因为在使用Arrays.asList()后调用add,remove,clear这些方法的时候ArrayList是继承AbstractList,调用这些方法的时候 默认时抛出异常 不做任何操作的 。 解决办法 就是自己 迭代一下这个数组 将数组转化为ArrayList List<String>...
  1. List<String> list = new ArrayList<String>();
  2. for(Object o : array.split(",")) {
  3. list.add((String)o);
  4. }
取代这种 写法  list = Arrays.asList(array.split(",")); 因为Arrays.asList() 这个方法返回的是  java.util.Arrays$ArrayList  而不是java.util.ArrayList
希望可以帮助到大家 谢谢!
QQ群号:454430053
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/50440887
评论(0
