android listview 单选功能
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/12 22:55:42 2022/01/12
【摘要】 单选功能  提供Adapter的 处理代码 实现的思路是 用一个 map 保存下刚才选择的position  item, 在adapter里面 设置  选中状态的时候  从 map里面获取。再次点击选择其他position的item的时候,将map中上一次 保存的 position的item删掉...
实现的思路是 用一个 map 保存下刚才选择的position  item, 在adapter里面 设置  选中状态的时候  从 map里面获取。再次点击选择其他position的item的时候,将map中上一次 保存的 position的item删掉,最后一次点击的position 在每次点击的时候用一个单独的变量保存。  在点击事件里面重新notify当前 adapter 。
  1. import java.util.ArrayList;
  2. import java.util.HashMap;
  3. import java.util.List;
  4. import java.util.Map;
  5. import android.content.Context;
  6. import android.view.LayoutInflater;
  7. import android.view.View;
  8. import android.view.ViewGroup;
  9. import android.widget.BaseAdapter;
  10. import android.widget.CheckBox;
  11. import android.widget.CompoundButton;
  12. import android.widget.TextView;
  13. import com.ccvideo.R;
  14. import com.yizhibo.video.bean.pay.OptionListEntity;
  15. public class ExchangeCoinsAdapter extends BaseAdapter {
  16. private Context context;
  17. private List<OptionListEntity> mList;
  18. private Map<Integer, Boolean> isCheckMap = new HashMap<Integer, Boolean>();
  19. private int lastPosition;
  20. private int checkedRmb;
  21. public ExchangeCoinsAdapter(Context context) {
  22. this.context = context;
  23. mList = new ArrayList<OptionListEntity>();
  24. }
  25. public void setData(List<OptionListEntity> list) {
  26. mList = list;
  27. }
  28. @Override
  29. public int getCount() {
  30. return mList.size();
  31. }
  32. @Override
  33. public Object getItem(int i) {
  34. return null;
  35. }
  36. @Override
  37. public long getItemId(int i) {
  38. return i;
  39. }
  40. @Override
  41. public View getView(final int i, View view, ViewGroup viewGroup) {
  42. ViewHolder viewHolder = null;
  43. if (view == null) {
  44. view = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_exchange_coins, viewGroup, false);
  45. viewHolder = new ViewHolder();
  46. viewHolder.exchangeCoinsTv = (TextView) view.findViewById(R.id.exchange_coins_tv);
  47. viewHolder.exchangeGiveCoinsTv = (TextView) view.findViewById(R.id.exchange_coins_give_tv);
  48. viewHolder.exchangeMoneyCb = (CheckBox) view.findViewById(R.id.exchange_money_tv);
  49. view.setTag(viewHolder);
  50. } else {
  51. viewHolder = (ViewHolder) view.getTag();
  52. }
  53. final OptionListEntity model = mList.get(i);
  54. viewHolder.exchangeCoinsTv.setText(context.getString(R.string.e_coin_count_rear, model.getEcoin()));
  55. viewHolder.exchangeGiveCoinsTv
  56. .setText(context.getString(R.string.e_coin_give_count_rear, model.getFree()));
  57. viewHolder.exchangeMoneyCb
  58. .setText(context.getString(R.string.cash_count_simple, model.getRmb() / 100));
  59. viewHolder.exchangeMoneyCb.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
  60. @Override public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {
  61. if (isCheckMap.size() > 0) {
  62. isCheckMap.remove(lastPosition);
  63. }
  64. checkedRmb = model.getRmb();
  65. isCheckMap.put(i, true);
  66. lastPosition = i;
  67. ExchangeCoinsAdapter.this.notifyDataSetChanged();
  68. }
  69. });
  70. if (isCheckMap != null && isCheckMap.containsKey(i)) {
  71. viewHolder.exchangeMoneyCb.setSelected(isCheckMap.get(i));
  72. } else {
  73. viewHolder.exchangeMoneyCb.setSelected(false);
  74. }
  75. return view;
  76. }
  77. public int getCheckedRmb() {
  78. return checkedRmb;
  79. }
  80. protected static class ViewHolder {
  81. TextView exchangeCoinsTv;
  82. TextView exchangeGiveCoinsTv;
  83. CheckBox exchangeMoneyCb;
  84. }
  85. }
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/50838579
