android 解决asset下面文件太大报错问题
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/12 23:20:21 2022/01/12
【摘要】 Android 中对asset中存放文件 大小有一定限制,如果超过1M会报 Data exceeds UNCOMPRESS_DATA_MAX 这个错误   那么我们怎么解决这个问题呢 首先,我想到的是压缩 但是这样 有一定弊端 因为有一些文件 压缩后也大于1M 。所以这么解决只适用于  文件压缩后小于1M的...
那么我们怎么解决这个问题呢
首先,我想到的是压缩 但是这样 有一定弊端 因为有一些文件 压缩后也大于1M 。所以这么解决只适用于  文件压缩后小于1M的文件。
所以我们重点介绍第二种方法 就是分割文件
分割文件  java读写操作  把一个10M的文件变成10个1M的文件
话不多说 上代码
  1. public static void separate() throws IOException{
  2. //需要分割的文件放置的路径
  3. String path = "E:/";
  4. //需要分割的文件的文件名称
  5. String base = "demo";
  6. //需要分割的文件的后缀名
  7. String ext = ".db";
  8. //以每个小文件1024*1024字节即1M的标准来分割
  9. int split = 1024 * 1024;
  10. byte[] buf = new byte[1024];
  11. int num = 1;
  12. //建立输入流
  13. File inFile = new File(path + base + ext);
  14. FileInputStream fis = new FileInputStream(inFile);
  15. while (true) {
  16. //以"demo"+num+".db"方式来命名小文件即分割后为demo1.db,demo2.db,。。。。。。
  17. FileOutputStream fos = new FileOutputStream(new File(path + base + num + ext));
  18. for (int i = 0; i < split / buf.length; i++) {
  19. int read = fis.read(buf);
  20. fos.write(buf, 0, read);
  21. // 判断大文件读取是否结束
  22. if (read < buf.length) {
  23. fis.close();
  24. fos.close();
  25. return;
  26. }
  27. }
  28. fos.close();
  29. num++;
  30. }
  31. }
然后我们将这些分割好的文件拷贝到asset下面 然后 将这些文件合并为一个文件 存到sd卡下面
  1. package util;
  2. import java.io.File;
  3. import java.io.FileOutputStream;
  4. import java.io.IOException;
  5. import java.io.InputStream;
  6. import java.io.OutputStream;
  7. import android.content.Context;
  8. import android.content.res.AssetManager;
  9. import android.os.Environment;
  10. public class DBUtil {
  11. private Context context;
  12. private String pathinfo = Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath()+"demo.db";
  13. public DBUtil(Context context){
  14. this.context = context;
  15. }
  16. public void getAsset(){
  17. AssetManager assetManager = context.getAssets();
  18. try {
  19. String[] data = assetManager.list("");
  20. mergeFile(context, data, pathinfo);
  21. } catch (IOException e) {
  22. e.printStackTrace();
  23. }
  24. }
  25. public void mergeFile(Context c, String[] partFileList, String dst) throws IOException {
  26. if (!new File(dst).exists()) {
  27. OutputStream out = new FileOutputStream(dst);
  28. byte[] buffer = new byte[1024];
  29. InputStream in;
  30. int readLen = 0;
  31. for(int i=0;i<partFileList.length;i++){
  32. // 获得输入流 ,注意文件的路径
  33. in = c.getAssets().open(partFileList[i]);
  34. while((readLen = in.read(buffer)) != -1){
  35. out.write(buffer, 0, readLen);
  36. }
  37. out.flush();
  38. in.close();
  39. }
  40. // 把所有小文件都进行写操作后才关闭输出流,这样就会合并为一个文件了
  41. out.close();
  42. }
  43. }
  44. }
这个问题我要补充说明以下几点:
1.assets 是什么样的情况会报这个错误,哪个版本以下的sdk会出错.我现在用的4.4sdk 直接放进去一个50M的文件 读取写入sd卡并没有报错。(有待验证)
2.假设报错   上面的我要补充两点。 1)最好将你分割的文件 拷贝到 assets的子文件夹中  在assets下面建一个子文件夹,避免读出很多 其它文件。
                                                          2)在读出文件是 文件顺序是乱的  需要对文件进行排序,下面的比较器我是将分割文件名称都设定为数字 1,2,3,4...这种了 如果是d1,d2,d3,d4这种  就截取一下字符串 再比较  。排序 可以自己看比较器。这里简单提一下,详细略过。
  1. Arrays.sort(data, new Comparator<Object>() {
  2. public int compare(Object arg0, Object arg1) {
  3. String str1 = (String) arg0;
  4. String str2 = (String) arg1;
  5. return Integer.parseInt(str1) - Integer.parseInt(str2);
  6. }
  7. });
                                                          然后再合并,不然你合并出来的文件是有问题的。
3.读取assets子文件夹  db内容 直接将上面的 String[] data = assetManager.list(""); 换为 String[] data = assetManager.list("db");
获取输入流的地方  由 in = c.getAssets().open(partFileList[i]); 改为 in = c.getAssets().open("db/"+partFileList[i]);
以上几点大家要注意一下,有其它的我研究明白再补充上来。
大家可以试试 !
欢迎大家加入我的qq群:Android开发经验交流群 454430053
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/51538290
