android FragmentPagerAdapter getItem方法没有执行
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/13 00:13:22 2022/01/13
【摘要】 在一个 Android 应用中,我使用 FragmentPagerAdapter 来处理多 Fragment 页面的横向滑动。不过我碰到了一个问题,即当 Fragment 对应的数据集发生改变时,我希望能够通过调用 mAdapter.notifyDataSetChanged() 来触发 Fragment 页面使用新的...
在一个 Android 应用中,我使用 FragmentPagerAdapter 来处理多 Fragment 页面的横向滑动。不过我碰到了一个问题,即当 Fragment 对应的数据集发生改变时,我希望能够通过调用 mAdapter.notifyDataSetChanged() 来触发 Fragment 页面使用新的数据调整或重新生成其内容,可是当我调用 notifyDataSetChanged() 后,发现什么都没发生。
搜索之后发现不止我一个人碰到这个问题,大家给出的解决办法五花八门,有些确实解决了问题,但是我总感觉问题没搞清楚。于是我决定搞明白这个问题到底是怎么回事,以及正确的用法到底如何。要搞明白这个问题,仅仅阅读文档并不足够,还需要阅读相关几个类的相关方法的实现,搞懂其设计意图。下面就是通过阅读源代码搞明白的内容。
【ViewPager】
ViewPager 如其名所述,是负责翻页的一个 View。准确说是一个 ViewGroup,包含多个 View 页,在手指横向滑动屏幕时,其负责对 View 进行切换。为了生成这些 View 页,需要提供一个 PagerAdapter 来进行和数据绑定以及生成最终的 View 页。
【PagerAdapter】
PageAdapter 是 ViewPager 的支持者,ViewPager 将调用它来取得所需显示的页,而 PageAdapter 也会在数据变化时,通知 ViewPager。这个类也是 FragmentPagerAdapter 以及  FragmentStatePagerAdapter 的基类。如果继承自该类,至少需要实现 instantiateItem(), destroyItem(), getCount() 以及 isViewFromObject()。
  • getItemPosition()
    • 该函数用以返回给定对象的位置,给定对象是由 instantiateItem() 的返回值。
    • 在 ViewPager.dataSetChanged() 中将对该函数的返回值进行判断,以决定是否最终触发 PagerAdapter.instantiateItem() 函数。
    • 在 PagerAdapter 中的实现是直接传回 POSITION_UNCHANGED。如果该函数不被重载,则会一直返回 POSITION_UNCHANGED,从而导致 ViewPager.dataSetChanged() 被调用时,认为不必触发 PagerAdapter.instantiateItem()。很多人因为没有重载该函数,而导致调用
      PagerAdapter.notifyDataSetChanged() 后,什么都没有发生。
  • instantiateItem()
    • 在每次 ViewPager 需要一个用以显示的 Object 的时候,该函数都会被 ViewPager.addNewItem() 调用。
  • notifyDataSetChanged()
    • 在数据集发生变化的时候,一般 Activity 会调用 PagerAdapter.notifyDataSetChanged(),以通知 PagerAdapter,而 PagerAdapter 则会通知在自己这里注册过的所有 DataSetObserver。其中之一就是在 ViewPager.setAdapter() 中注册过的 PageObserver。PageObserver 则进而调用 ViewPager.dataSetChanged(),从而导致 ViewPager 开始触发更新其内含 View 的操作。
【FragmentPagerAdapter】
FragmentPagerAdapter 继承自 PagerAdapter。相比通用的 PagerAdapter,该类更专注于每一页均为 Fragment 的情况。如文档所述,该类内的每一个生成的 Fragment 都将保存在内存之中,因此适用于那些相对静态的页,数量也比较少的那种;如果需要处理有很多页,并且数据动态性较大、占用内存较多的情况,应该使用FragmentStatePagerAdapter。FragmentPagerAdapter 重载实现了几个必须的函数,因此来自 PagerAdapter 的函数,我们只需要实现 getCount(),即可。且,由于 FragmentPagerAdapter.instantiateItem() 的实现中,调用了一个新增的虚函数 getItem(),因此,我们还至少需要实现一个 getItem()。因此,总体上来说,相对于继承自 PagerAdapter,更方便一些。
  • getItem()
    • 该类中新增的一个虚函数。函数的目的为生成新的 Fragment 对象。重载该函数时需要注意这一点。在需要时,该函数将被 instantiateItem() 所调用。
    • 如果需要向 Fragment 对象传递相对静态的数据时,我们一般通过 Fragment.setArguments() 来进行,这部分代码应当放到 getItem()。它们只会在新生成 Fragment 对象时执行一遍。
    • 如果需要在生成 Fragment 对象后,将数据集里面一些动态的数据传递给该 Fragment,那么,这部分代码不适合放到 getItem() 中。因为当数据集发生变化时,往往对应的 Fragment 已经生成,如果传递数据部分代码放到了 getItem() 中,这部分代码将不会被调用。这也是为什么很多人发现调用 PagerAdapter.notifyDataSetChanged() 后,getItem() 没有被调用的一个原因。
  • instantiateItem()
    • 函数中判断一下要生成的 Fragment 是否已经生成过了,如果生成过了,就使用旧的,旧的将被 Fragment.attach();如果没有,就调用 getItem() 生成一个新的,新的对象将被 FragmentTransation.add()。
    • FragmentPagerAdapter 会将所有生成的 Fragment 对象通过 FragmentManager 保存起来备用,以后需要该 Fragment 时,都会从 FragmentManager 读取,而不会再次调用 getItem() 方法。
    • 如果需要在生成 Fragment 对象后,将数据集中的一些数据传递给该 Fragment,这部分代码应该放到这个函数的重载里。在我们继承的子类中,重载该函数,并调用 FragmentPagerAdapter.instantiateItem() 取得该函数返回 Fragment 对象,然后,我们该 Fragment 对象中对应的方法,将数据传递过去,然后返回该对象。
    • 否则,如果将这部分传递数据的代码放到 getItem()中,在 PagerAdapter.notifyDataSetChanged() 后,这部分数据设置代码将不会被调用。
  • destroyItem()
    • 该函数被调用后,会对 Fragment 进行 FragmentTransaction.detach()。这里不是 remove(),只是 detach(),因此 Fragment 还在 FragmentManager 管理中,Fragment 所占用的资源不会被释放。
【FragmentStatePagerAdapter】
FragmentStatePagerAdapter 和前面的 FragmentPagerAdapter 一样,是继承子 PagerAdapter。但是,和 FragmentPagerAdapter 不一样的是,正如其类名中的 'State' 所表明的含义一样,该 PagerAdapter 的实现将只保留当前页面,当页面离开视线后,就会被消除,释放其资源;而在页面需要显示时,生成新的页面(就像 ListView 的实现一样)。这么实现的好处就是当拥有大量的页面时,不必在内存中占用大量的内存。
  • getItem()
    • 一个该类中新增的虚函数。
    • 函数的目的为生成新的 Fragment 对象。
    • Fragment.setArguments() 这种只会在新建 Fragment 时执行一次的参数传递代码,可以放在这里。
    • 由于 FragmentStatePagerAdapter.instantiateItem() 在大多数情况下,都将调用 getItem() 来生成新的对象,因此如果在该函数中放置与数据集相关的 setter 代码,基本上都可以在 instantiateItem() 被调用时执行,但这和设计意图不符。毕竟还有部分可能是不会调用 getItem() 的。因此这部分代码应该放到 instantiateItem() 中。
  • instantiateItem()
    • 除非碰到 FragmentManager 刚好从 SavedState 中恢复了对应的 Fragment 的情况外,该函数将会调用 getItem() 函数,生成新的 Fragment 对象。新的对象将被 FragmentTransaction.add()。
    • FragmentStatePagerAdapter 就是通过这种方式,每次都创建一个新的 Fragment,而在不用后就立刻释放其资源,来达到节省内存占用的目的的。
  • destroyItem()
讨论
之前看到一些解决办法,有的认为这是一个 bug,应该被修复;有的建议不用 FragmentPagerAdapter,而改用 FragmentStatePagerAdapter,并且重载 getItemPosition() 并返回 POSITION_NONE,以触发销毁对象以及重建对象。从上面的分析中看,后者给出的建议确实可以达到调用 notifyDataSetChanged() 后,Fragment 被以新的参数重新建立的效果。
但是问题在于,如果我们只能这么解决这个问题,岂不是 FragmentPagerAdapter 就用不上了?最关键的是,二者对应的情况不同。对于页面相对较少的情况,我仍旧希望能够将生成的 Fragment 保存在内存中,在需要显示的时候直接调用,而不要产生生成、销毁对象的额外的开销,这样效率更高。这种情况下,选择 FragmentPagerAdapter 是更适合,不加考虑的选择 FragmentStatePagerAdapter 是不合适的。我们不能够因噎废食。
因此,对于 FragmentPagerAdapter 的解决方案就是,分别重载 getItem() 以及 instantiateItem() 对象。getItem() 只用于生成新的与数据无关的 Fragment;而 instantiateItem() 函数则先调用父类中的 instantiateItem() 取得所对应的 Fragment 对象,然后,根据对应的数据,调用该对象对应的方法进行数据设置。
当然,不要忘记重载 getItemPosition() 函数,返回 POSITION_NONE,这个两个类的解决方案都需要的。二者不同之处在于,FragmentStatePagerAdapter 在会在因 POSITION_NONE 触发调用的 destroyItem() 中真正的释放资源,重新建立一个新的 Fragment;而 FragmentPagerAdapter 仅仅会在 destroyItem() 中 detach 这个 Fragment,在 instantiateItem() 时会使用旧的 Fragment,并触发 attach,因此没有释放资源及重建的过程。
这样,当 notifyDataSetChanged() 被调用后,会最终触发 instantiateItem(),而不管 getItem() 是否被调用,我们都在重载的 instantiateItem() 函数中已经将所需要的数据传递给了相应的 Fragment。在 Fragment 接下来的 onCreateView(), onStart() 以及 onResume() 的事件中,它可以正确的读取新的数据,Fragment 被成功复用了。
这里需要注意一个问题,在 Fragment 没有被添加到 FragmentManager 之�%�F��我们可以通过 Fragment.setArguments() 来设置参数,并在 Fragment 中,使用 getArguments() 来取得参数。这是常用的参数传递方式。但是这种方式对于我们说的情况不适用。因为这种数据传递方式只可能用一次,在 Fragment 被添加到 FragmentManager 后,一旦被使用,我们再次调用 setArguments() 将会导致 java.lang.IllegalStateException: Fragment already active 异常。因此,我们这里的参数传递方式选择是,在继承的 Fragment 子类中,新增几个 setter,然后通过这些 setter 将数据传递过去。反向也是类似。相关信息可以参考 [5]。哦,这些 setter 中要注意不要操作那些 View,这些 View 只有在 onCreateView() 事件后才可以操作。
针对 FragmentPagerAdapter 的解决办法如下列代码所示:
[mw_shl_code=java,true]@Override
�ic Fragment getItem(int position) {
     MyFragment f = new MyFragment();
     return f;
@Override
public Object instantiateItem(ViewGroup container, int position) {
     MyFragment f = (MyFragment) super.instantiateItem(container, position);
     String title = mList.get(position);
     f.setTitle(title);
     return f;
@Override
public int getItemPosition(Object object) {
     return PagerAdapter.POSITION_NONE;
}[/mw_shl_code]
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/52488179
