android两级分类列表且子列表item不同布局实现
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/12 22:40:25 2022/01/12
【摘要】 想必大家开发过程中一定碰到过这样的界面 上面这个图, 看到后分析一下,  最上面是一个滚动轮播图, 肯定滑动的时候是要跟着可以滑动的,这个应该就是一个headview  下面这部分 ,要求是这样的    最新视频分类 下面的视频 是可以显示多个的  也就是一个listview效果 &nb...
想必大家开发过程中一定碰到过这样的界面
下面这部分 ,要求是这样的    最新视频分类 下面的视频 是可以显示多个的  也就是一个listview效果  其它分类下面的 item 是 类似gridview效果
 看到这个效果 应该想到的是recycleview和 expandlistview实现下面的布局 然后 再addheaderview ,完美解决。
我用的是 expandListView实现的 。
说下具体开发流程:
 1.写 上面的滚动轮播图界面  单独一个xml  然后作为headerView
 2.Expandlistview可以实现  分类两级列表效果 大家都可以做到
 3.写完后   发现,expandlistView的子布局 有两种  一种是listview效果  一种是gridview效果 这种情况 我们就要自己单独写一个逻辑处理 了 。第二种布局  每个item是两条数据
 最主要是对getChildType和 getChildrenCount 方法进行处理判断
 处理的原理是 这样: 判断需要 第二种布局的时候   count变为  原来的一半  如果数目不够 就就是  count的一半 加1 ....
 先说一下 Expandlistview 就是一个普通的ExpandListView 只不过要是想要这样的效果 需要设置几步属性
1.去掉默认箭头
  mListView.setGroupIndicator(null);// 这个是去掉父级的箭头
2.设置父级默认全部展开
  1. for (int i = 0; i < liveList.size(); i++) {
  2. mListView.expandGroup(i);
  3. }
3.设置点击不能收缩
  1. mListView.setOnGroupClickListener(new ExpandableListView.OnGroupClickListener() {
  2. @Override
  3. public boolean onGroupClick(
  4. ExpandableListView parent, View v,
  5. int groupPosition, long id) {
  6. return true;
  7. }
  8. });
再说一下 子类的需要处理的一些问题
  1. @Override
  2. public int getChildType(int groupPosition, int childPosition) {
  3. try {
  4. if (groupPosition == 0 && (mLiveList.get(groupPosition).getId().equals("-1")))
  5. return TYPE_1;
  6. else
  7. return TYPE_2;
  8. } catch (Exception e) {
  9. System.out.println("Exception-->>" + e.toString());
  10. return TYPE_1;
  11. }
  12. }
  13. @Override
  14. public int getChildrenCount(int groupPosition) {
  15. int childSize = mLiveList.get(groupPosition).getVideoList().size();
  16. if(groupPosition==0){
  17. return childSize;//返回的是第一种item布局的size
  18. }else{
  19. int count = childSize / mColumn;
  20. if (childSize % mColumn > 0) {
  21. count++;
  22. }
  23. return count;//返回的是子项第二种布局的size
  24. }
  25. }
上面的 mColumn 是 第二种布局里面是 每行有多少个item,如上图  第二种item里面有两个子项就是 private int mColumn = 2;
还有特别需要注意的一点是
  1. @Override
  2. public int getChildTypeCount() {
  3. return 3;
  4. }
这个方法 返回的是 子布局的总共有几种样式
有人说 上面子布局有两种, type 为什么返回3  原因是我写了2 会报  数组越界异常ArrayIndexOutOfBoundsException: length=3; index=3
具体原理我还没搞清楚,因为着急做项目,这个大家如果碰到了,可以研究一下。
然后给子项的第二种布局适配数据
  1. List<String> list = new ArrayList<String>();
  2. for (int i = 0; i < mColumn; i++) {
  3. int n = childPosition * mColumn + i;
  4. if (n < mList.get(groupPosition).getChildList().size()) {
  5. list.add(mList.get(groupPosition).getChildList().get(n));
  6. }
  7. }
  8. childHolderTwo.adapter.setmList(list);
  9. childHolderTwo.adapter.notifyDataSetChanged();
这个逻辑的意思是: 拿到对应position 的list,然后add到一个新的list里面 这个list里面存的是 一行设置显示几条数据,list里面存入的就是几跳数据。
这个我不知道我说没说明白,源码我也整理出来了,因为我觉得没有 源码的博客都不是好程序员...
源码在这里 大家下载就行了。
如果还有其它问题,大家可以加我的qq群  Android开发经验交流群454430053 交流
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/53156931
