【C 语言】字符串拷贝 ( 优化指针操作 )
韩曙亮 发表于 2022/01/12 23:00:48 2022/01/12
【摘要】 文章目录 一、优化指针操作二、优化指针操作 2三、优化指针操作 3四、优化指针操作 4 一、优化指针操作 在上一篇博客 【C 语言】字符串拷贝 ( 字符串拷贝业务逻...
一、优化指针操作
在上一篇博客 【C 语言】字符串拷贝 ( 字符串拷贝业务逻辑代码 | 分离 主函数 与 字符串拷贝 业务模型 ) 的基础上 , 优化指针操作 ;
重点是 *to++ = *from++; 操作 , ++ 操作的优先级高于 * 操作 ;
上述代码中 , 先进行 *to = *from; 操作 , 然后进行 to++, from++;
优化后的指针操作 :
 * 实现字符串拷贝 ( 实现了模块化 )
 *      将 from 指针指向的字符串 拷贝到 to 指针指向的字符串换
void str_copy(char *from, char *to)
    // 如果 from 指向的字符不为 \0 , 则继续遍历
    // 此处无法将 \0 拷贝到 to 字符串中
    for(; *from != '\0'; from, to)
        // 拷贝字符
        *to++ = *from++;
    // 将字符串最后一个字节拷贝过去
    *to = '\0';
二、优化指针操作 2
之前的字符串拷贝方法 , 总是需要在最后特别将 ‘\0’ 字符拷贝过去 ;
    // 将字符串最后一个字节拷贝过去
    *to = '\0';
使用下面的代码 , 直接在 循环条件 中进行拷贝赋值操作 , 从 from 指针指向的字符 拷贝到 to 指针指向的字符 , 如果拷贝的值不是 \0 , 则指针累加 继续拷贝 , 如果拷贝的值是 \0 , 就退出循环 ;
(*to = *from) != '\0'
但是即使退出循环 , '\0' 字符也拷贝成功了 , 这样就不需要额外拷贝 \0 字符了 ;
优化后的函数代码 :
void str_copy2(char *from, char *to)
    // 从 from 指针指向的字符 拷贝到
    //  to 指针指向的字符
    //  如果拷贝的值不是 \0 , 则指针累加
    //  如果拷贝的值是 \0
    // 这样就不需要额外拷贝 \0 字符了
    while((*to = *from) != '\0')
        from++;
        to++;
三、优化指针操作 3
在 一、 中 , 有如下结论 : *to++ = *from++; 操作 , ++ 操作的优先级高于 * 操作 ; 上述代码中 , 先进行 *to = *from; 操作 , 然后进行 to++, from++;
借助该结论 , 继续优化 二、 中的代码 : 可以将 函数体 中的
        from++;
        to++;
操作 , 移植到循环条件中执行 ;
优化后的函数代码 :
    //  to 指针指向的字符
    //  如果拷贝的值是 \0
    while((*to++ = *from++) != '\0')
四、优化指针操作 4
在 三、的基础上进行优化 , (*to++ = *from++) 表达式与 0 进行比较 , 0 可以理解成 FALSE , 非 0 可以理解为 TRUE ;
  • (*to++ = *from++) 等于 0 , 该表达式值就是 FALSE ;
  • (*to++ = *from++) 不等于 0 , 该表达式值就是 TRUE ;
因此 , 这里可以直接将 (*to++ = *from++) != '\0' 表达式后面的 != '\0' 比较删除 ;
优化后的函数代码 :
    //  to 指针指向的字符
    //  如果拷贝的值是 \0
    while((*to++ = *from++))
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121483350
