【C 语言】字符串模型 ( 字符串翻转模型 )
韩曙亮 发表于 2022/01/13 01:25:37 2022/01/13
【摘要】 文章目录 一、字符串翻转模型二、完整代码示例 一、字符串翻转模型 业务场景 : 给定下面的字符串 , 将下面的字符串翻转 ; // 将下面的字符串翻转 ...
一、字符串翻转模型
    // 将下面的字符串翻转
    char str[] = "sdfsdfsdabc4548411abc";
计算字符串长度 : 目的是为了得到 指向 字符串 收尾位置的 指针 ;
    // 计算字符串长度
    int len = strlen(str);
收尾指针 : 声明两个指针 , 分别指向字符串收尾字符元素 ;
    // 指向字符串开始位置的指针
    char *p_start = str;
    char *p_end = str + len - 1;
字符串翻转 : 从两头向中间遍历 , 收尾指针指向的元素互换 , 以达到字符串翻转的目的 ;
    // 从两边向中间遍历
    // 利用指向收尾的指针 , 交互指针指向的元素
    while (p_start < p_end) {
        // 交换收尾字符
        // 记录 p_start 指针指向的首部字符
        char c = *p_start;
        // 将尾部字符赋值给首部字符
        *p_start = *p_end;
        // 将首部字符赋值给尾部字符
        *p_end = c;
        // 指向头部的指针自增
        p_start++;
        // 指向尾部的指针自减
        p_end--;
注意 : 上述由于直接在 字符串 所在的内存上进行修改 , 因此必须是 可修改的 栈内存 或 堆内存 , 不能是 全局区内的常量字符串 ;
参考 【错误记录】C 语言中通过指针操作字符串常量出错记录 ( 只有 栈内存 或 堆内存 中的数据才能通过指针修改 | 不要通过指针修改常量区的字符串 ) 报错 , 不要尝试使用指针修改常量区的数据 ;
二、完整代码示例
完整代码示例 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main()
    // 将下面的字符串翻转
    // 计算字符串长度
    // 指向字符串开始位置的指针
    // 从两边向中间遍历
        // 交换收尾字符
        char c = *p_start;
        // 将尾部字符赋值给首部字符
        *p_start = *p_end;
        // 将首部字符赋值给尾部字符
        *p_end = c;
        // 指向头部的指针自增
        p_start++;
        // 指向尾部的指针自减
        p_end--;
    // 打印结果
    printf("str = %s\n", str);
    // 命令行不要退出
    system("pause");
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
执行结果 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121513616
