【C 语言】字符串模型 ( strstr-do…while 模型 )
韩曙亮 发表于 2022/01/12 23:38:09 2022/01/12
【摘要】 文章目录 前言一、strstr 函数二、子串查找业务场景三、代码示例 前言 字符串开发模型 : strstr-while/do…while 模型 : 在 字符串 中 查找 子串特征 ;...
前言
字符串开发模型 :
  • strstr-while/do…while 模型 : 在 字符串 中 查找 子串特征 ;
  • 两头堵模型 : 两个指针变量 , 一个指向首部 , 一个指向尾部 , 进行 翻转 , 逆序 等操作 ;
  • 字符串翻转模型 : 借助 指针 进行翻转 , 或 借助 栈 后进先出的特性 , 进行 翻转 ;
一、strstr 函数
strstr 函数的作用是在 char *str1 字符串中查找 char *str2 字符串 ;
函数原型 :
#include <stdio.h>
#include <string.h>
extern char *strstr(char *str1, const char *str2);
  • char *str1 参数是 大字符串 ;
  • const char *str2 参数是 小字符串 ;
  • 返回值 : 如果 char *str1 中包含 const char *str2 子串 , 则返回该子串第一次出现的指针地址 , 如果没有 , 则返回 NULL ;
二、子串查找业务场景
业务场景 : 给定字符串 , 然后在下面的字符串中查找 “abc” 字符串的出现次数 ;
// 存在如下字符串, 求下面字符串 "abc" 出现次数
char *p = "sdfsdfsdabc4548411abc";
令指针指向 字符串 首地址 , 查找后面的 字符串 中是否是 “abc” ;
三、代码示例
代码示例 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main()
    char *str = "sdfsdfsdabc4548411abc";
    // 记录下 "abc" 子串出现次数
    int count = 0;
    // 使用 p 指针进行遍历
    char *p = str;
    do
        // 查找 p 指针指向的字符串中, 是否包含 "abc" 子串
        // 如果包含 , 返回子串第一次出现的指针地址
        // 如果不包含 , 返回 NULL
        p = strstr(p, "abc");
        // 包含的情况
        if(p != NULL)
            // 子串出现次数 + 1
            count++;
            // 跳过当前的 "abc" 子串 , 从后面开始遍历
            p = p + strlen("abc");
        else
            // 如果没有找到 "abc" 子串 , 则退出循环换
            break;
    }while(*p != '\0');
    // 打印子串出现次数
    printf("count = %d\n", count);
    // 命令行不要退出
    system("pause");
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
执行结果 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121502359
