android用eclipse开发碰到65535问题的完美解决方案
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/13 01:08:37 2022/01/13
【摘要】 在开发的过程中,由于产品功能越来越多,导致第三方sdk引入过多,运行时出现65535的问题。先给大家普及一下65535是怎么回事: 在Android系统中,一个App的所有代码都在一个Dex文件里面。Dex是一个类似Jar的存储了多有Java编译字节码的归档文件。因为Android系统使用Dalvik虚拟机,所以需要把使用Java&n...
在Android系统中,一个App的所有代码都在一个Dex文件里面。Dex是一个类似Jar的存储了多有Java编译字节码的归档文件。因为Android系统使用Dalvik虚拟机,所以需要把使用Java Compiler编译之后的class文件转换成Dalvik能够执行的class文件。这里需要强调的是,Dex和Jar一样是一个归档文件,里面仍然是Java代码对应的字节码文件。当Android系统启动一个应用的时候,有一步是对Dex进行优化,这个过程有一个专门的工具来处理,叫DexOpt。DexOpt的执行过程是在第一次加载Dex文件的时候执行的。这个过程会生成一个ODEX文件,即Optimised。DexOpt会把每一个类的方法id检索起来,存在一个链表结构里面。但是这个链表的长度是用一个short类型来保存的,导致了方法id的数目不能够超过65536个。
官方推荐的解决办法是这样的:通过multidex包进行多dex编译的方法。
下面我们详细说一下整个配置过程分为几步
1.配置gradle环境。
2.导出生成build.gradle文件。
3.配置build.gradle。
4.将android-support-multidex.jar文件配置到工程下。
5.配置applicaion重写attachBaseContext方法。
6.运行gradle build 编译工程。
下面详细介绍上面的每一项
1.配置gradle环境。
官网gradle.org下载最新的gradle包并解压,并在系统环境变量中配置GRADLE_USER_HOME,为解压路径;
右键工程->Export;
选择Gengrate Gradle build files,根据提示选择项目;
完成后会在工程目录生成如下目录及文件,打开build.gradle文件;
3.配置build.gradle
  1. signingConfigs {
  2. myConfig {
  3. storeFile file("E:\\appSignPkg")
  4. storePassword "****"
  5. keyAlias "app"
  6. keyPassword "****"
  7. }
  8. }
  9. buildTypes {
  10. release {
  11. //minifyEnabled false表示工程打包时,不进行混淆
  12. minifyEnabled false
  13. //混淆配置文件
  14. proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-project.txt'
  15. // 签名配置
  16. signingConfig signingConfigs.myConfig
  17. }
  18. }
  19. afterEvaluate {
  20. tasks.matching {
  21. it.name.startsWith('dex')
  22. }.each {
  23. dx -> if (dx.additionalParameters == null) {
  24. dx.additionalParameters = ['--multi-dex']
  25. }else {
  26. dx.additionalParameters += '--multi-dex'
  27. }
  28. }
  29. }
上面的是配置签名文件的一些配置。用于打包带签名的apk文件。密码****换成自己签名文件的密码。
4.将android-support-multidex.jar  文件配置到工程下
在sdk的这个路径(adt-bundle-windows-x86_64-20140702\sdk\extras\android\support\multidex\library\libs)下找到android-support-multidex.jar这个文件
最好单独拷贝一份出来到一个目录下 ,然后工程上右键 build path->config build path ->add external jars。
在applicaioin类中增加如下代码
  1. @Override
  2. protected void attachBaseContext(Context base) {
  3. super.attachBaseContext(base);
  4. MultiDex.install(this);
  5. }
我们做完上面的这些工作以后我们打开命令行工具,切换到我们的工程根目录下 cd /d 工程路径,然后输入 gradle build --info,这时就观察控制台的打印日志就行了,如果编译成功会有提示  build success
查看项目根目录 右键选择 properties, resources 里面的location就是工程根目录,如图:
切到根目录下 然后 输入命令gradle build --info
可能编译时间会有点长,耐心等待 ,倘若编译运行成功,会提示 Build  Success ,这是我们可以在工程的目录中发现多了两个文件夹
项目目录多了 build 和gradle两个文件夹  ,编译成功后的apk放在了  build->outputs->apk 目录下  这下面会生成出不同版本的安装包  测试版不带签名、测试版带签名、开发版不带签名、开发版带签名。
我们运行app不能像以前一样方便了,开始我傻傻的拷贝到手机里面运行 效率极其低下....
ps:直接双击可以弹出安装界面,不过这个要安装一些应用市场才可以,我的是手机里面装了应用宝app。
总之用起来肯定不如以前直接运行方便,但是可以解决编译不了问题,尽早换as才是王道。
大家如果有其它问题可以加入我的qq群:454430053
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/62214788
