【C 语言】二级指针作为输入 ( 自定义二级指针内存 | 二级指针 排序 | 通过 交换指针方式 进行排序 )
韩曙亮 发表于 2022/01/13 01:00:18 2022/01/13
【摘要】 文章目录 一、二维指针 排序 ( 通过 交换指针方式 进行排序 )二、完整代码示例 一、二维指针 排序 ( 通过 交换指针方式 进行排序 ) 在上一篇博客 【C 语...
在上一篇博客 【C 语言】二级指针作为输入 ( 二维指针 | 为 二维指针 分配内存 - 存放 一维指针 | 为每个 一维指针 分配内存 | 释放二维指针内存 ) 基础上 , 对 二维指针 指向的 若干 一维指针 指向的数据 进行排序 ;
首先 , 准备好了循环控制变量 , 和 排序 交换 时 , 使用的 中间变量 ;
  • 循环控制变量 : 排序一般需要定义两个变量 ;
    // 循环控制变量
    int i = 0, j = 0;
  • 排序时 , 交换指针 , 该指针是存储 要 交换指针 的临时变量 ;
    // 排序时 , 交换指针 , 该指针是存储 要 交换指针 的临时变量
    char *tmp = NULL;
然后 , 对二维指针指向的数据 , 进行排序 ; 涉及到使用 strcmp 函数 , 参考 【C 语言】二级指针作为输入 ( 指针数组 | 指针数组排序 | 字符串排序 | strcmp 函数 ) 一、strcmp 函数 博客章节 , 进行理解 ;
    // 对 二维指针 指向的数据进行排序
    for(i = 0; i < num; i++)
        for(j = i + 1; j < num; j++)
            // 交换 i , j 指针
            // 从 大 到 小 进行排序
            if(strcmp(p[i], p[j]) < 0)
                tmp = p[i];
                p[i] = p[j];
                p[j] = tmp;
二、完整代码示例
完整代码示例 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main()
    // 二维指针 指向的 一维指针 个数
    int num = 4;
    // 声明二维指针
    char **p = NULL;
    // 循环控制变量
    int i = 0, j = 0;
    char *tmp = NULL;
    // 在堆内存中 , 分配一块内存空间
    // 用于存储 num 个 一维指针
    // 每个 一维指针 指向一块内存空间
    p = (char **)malloc( sizeof(char*) * num );
    // 遍历 二维指针 指向的多个 一维指针
    // 并为每个 一维指针 在堆内存中 分配 20 字节内存
        // 为每个字符分配 20 字节空间
        p[i] = (char *)malloc(sizeof (char) * 20);
        // 向内存中写入 字符串 , 字符串内容是 i + 1
        // 注意是通过通配符拼装的字符串
        sprintf(p[i], "%d", i + 1);
    // 打印字 二维指针 指向的 num 个 一维数组 指向的 字符串
        printf("%s\n", p[i]);
    // 对 二维指针 指向的数据进行排序
            // 交换 i , j 指针
            // 从 大 到 小 进行排序
                tmp = p[i];
                p[i] = p[j];
                p[j] = tmp;
    printf("\nSort : \n");
    // 释放内存
    // 先释放 num 个 一级指针
        if(p[i] != NULL)
            free(p[i]);
            p[i] = NULL;
    // 再释放 二级指针
    if(p != NULL)
        free(p);
    // 命令行不要退出
    system("pause");
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
执行结果 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121584468
