【C 语言】二级指针案例 ( 字符串切割 | 返回 二维数组 作为结果 )
韩曙亮 发表于 2022/01/12 23:21:40 2022/01/12
【摘要】 文章目录 一、二级指针案例 ( 返回二维数组 )二、完整代码示例 一、二级指针案例 ( 返回二维数组 ) 将 “12,ab,345,” 字符串 以 逗号 “,” 分...
一、二级指针案例 ( 返回二维数组 )
将 “12,ab,345,” 字符串 以 逗号 “,” 分割 , 放到二维数组中 , 并传出结果 ;
观察上述字符串 , 以 逗号 “,” 分割为 3 3 3 部分 , 最长的字符串有 3 3 3 个实际字符 , 加上 ‘\0’ 结尾 , 最长的字符串设置 4 4 4 字节即可 , 因此这里设置的二维数组为 :
char array[3][4];
核心逻辑 :
  • ① 查找字符 : 令 2 2 2 个指针都指向 “12,ab,345,” 字符串 , 查找逗号字符 , 将其中一个指针指向第一次出现的 逗号 字符位置 , 然后将 2 2 2 个指针之间的字符拷贝出来 ;
  • ② 重置变量 : 重新设置 2 2 2 个指针的位置 , 指向上一次逗号字符的后面第一个字符 , 然后又开始重新查找逗号字符 , 继续执行 ① 中的操作 ;
    do
        // 字符串中, 查找 字符 ','
        // 找到后 , 返回 逗号 第一次出现的指针
        p1 = strchr(p1, c);
        if (p1 != NULL)
            // 将 p1 指针 与 p2 指针之间的 字符拷贝出来
            // 这就是分割后的字符串
            if (p1 - p2 > 0)
                // 将 p2 后的 p1 - p2 个字符
                // 拷贝到数组中
                strncpy(array[tmpcount], p2,  p1 - p2);
                // 实际的字符拷贝完成后 , 再将 '\0' 字符拷贝过去
                array[tmpcount][p1-p2]  = '\0';
                // 拷贝完成后 , 字符
                tmpcount ++;
                // p2 和 p1 都设置为 指向 逗号后面字符
                // 重新开始查找 逗号 并分割
                p2 = p1 = p1 + 1;
        else
            // 如果 p1 为 NULL , 说明没有找到逗号字符 , 退出循环即可
            break;
    } while (*p1 != '\0');
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
二、完整代码示例
完整代码示例 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 * @brief split_str 分割字符串
 * @param str 要分割的字符串
 * @param c 分割依据
 * @param array 将分割结果写入该数组
 * @param count 分割了多少份
 * @return
int split_str(const char *str, char c, char array[3][4], int *count)
    // 用于接收 str 参数
    char *p1 = NULL, *p2 = NULL;
    // 临时变量
    int	tmpcount = 0;
    // p1 , p2 初始化
    p1 = str;
    p2 = str;
    do
        // 字符串中, 查找 字符 ','
        p1 = strchr(p1, c);
        if (p1 != NULL)
            // 这就是分割后的字符串
            if (p1 - p2 > 0)
                // 拷贝到数组中
                // 拷贝完成后 , 字符
                tmpcount ++;
                // 重新开始查找 逗号 并分割
                p2 = p1 = p1 + 1;
        else
            break;
    } while (*p1!='\0');
    *count = tmpcount;
    return 0;
 * @brief 主函数入口
 * @return
int main()
    // 存放返回值
    int ret = 0;
    // 字符串分割的份数
    int count = 4;
    // 按照逗号分割
    char split = ',';
    // 字符串
    char *str = "12,ab,345,";
    // 循环控制变量
    int i = 0;
    // 存放分割结果
    char array[3][4];
    // 分割字符串
    ret = split_str(str, split, array, &count);
    // split_str 方法执行失败
    if(ret != 0)
        printf("split error!\n");
        return ret;
    // 打印分割结果
    for(i = 0; i < count; i++)
        printf("%s\n", array[i]);
    // 命令行不要退出
    system("pause");
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
执行结果 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121587926
