Android 无线调试
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/13 00:37:52 2022/01/13
【摘要】      最近在做一个功能的时候碰到一个问题,就是这个功能要对接硬件(智能眼镜),这个设备在用手机调试的时候遇到了问题,因为这个眼镜是要用usb线和手机连接的,不是无线的,那么调试程序的时候就无法再用usb模式调试了,这样开发就有问题了,无法打断点调试等。然后就用到了我们今天要讲的  无线调试&n...
     最近在做一个功能的时候碰到一个问题,就是这个功能要对接硬件(智能眼镜),这个设备在用手机调试的时候遇到了问题,因为这个眼镜是要用usb线和手机连接的,不是无线的,那么调试程序的时候就无法再用usb模式调试了,这样开发就有问题了,无法打断点调试等。然后就用到了我们今天要讲的  无线调试  方法。
     步骤也很简单
1.要确保让手机和电脑处于同一个网段下 。
2.将手机和电脑用usb连接起来,像我们有线调试那样连接就可以。
   注: 1)只有第一次需要连接,后面就不需要了
           2)这里面需要注意就是只能连接一个手机,连接多个 后面执行命令会报错 more than one device/emulator
3.命令行输入adb devices查看当前连接的所有设备,检查是否连接成功:
如果是这个效果证明设备没有连接成功,连接成功是下图效果:
4:命令行输入adb tcpip <port端口号> port是你自己定义的手机端口号,可以在0-65535之间取值,默认端口是5555,也就是说如果你没有执行第三部的命令,默认端口号是5555
5:断开数据线,查找手机ip地址,一般手机的ip地址都在 关于手机->状态信息里面 如下:
5:命令行输入adb connect <ip>:<port>,ip就是上面的手机ip,port是你指定的端口号:如果在第三部没有指定端口号,即默认端口号为5555,那这里也可以不输入端口号,adb connect 192.168.137.9即可,我这里定义了端口号为6666。
如果连接成功会有connet to <ip>:<port> 的提示
大功告成!!!
6.如果想断开连接 只需输入:adb disconnect <ip>:<port>:断开指定连接; 类似这样
总的来讲不是很复杂,希望可以帮助到大家!如果大家还有其他问题欢迎各位小伙伴加入我的qq群:
开发一群:454430053 开发二群:537532956   这里已经有很多小伙伴在等你了,快来加入我们吧!
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/88423987
