android 单点登录功能
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/13 00:48:21 2022/01/13
【摘要】 很多伙伴在开发自己公司产品的时候,一般都会考虑用户账号安全 ,或者用户账号功能使用限制等问题。这时候我们就会考虑到单点登录这个功能。 一般情况下我们在开发单点登录功能的时候,其实有很多种做法,这个根据自己的具体需求选择就可以,其实我一直认为很多东西没有绝对的规则,我们其实需要做的是尽量全面的尽可能多的去掌握更多的知识技术,当我们用到的...
一般情况下我们在开发单点登录功能的时候,其实有很多种做法,这个根据自己的具体需求选择就可以,其实我一直认为很多东西没有绝对的规则,我们其实需要做的是尽量全面的尽可能多的去掌握更多的知识技术,当我们用到的时候可以从中选择出最适合自己的产品的技术,从开发时间,应用性等。
好了 ,多说了几句题外话,我们现在言归正传,说说我做单点登录的实现方式。
1.创建token
首先我们要在服务端创建一个token的值,这个值是和userid以及手机码绑定到一起的,也就是请求token的时候我们要给服务端传递当前设备的设备号及用户id。token这个值就是客户端调用服务端的凭证。
android 中获取机器唯一标示 deviceid
  1. //deviceId
  2. public static String getDeviceId(Context context) {
  3. TelephonyManager tm = (TelephonyManager) context.getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE);
  4. if (tm == null) {
  5. return "";
  6. }
  7. return "" + tm.getDeviceId();
  8. }
但是这个很多机器是无法获取到的这个值,所以后来改为mac地址,mac地址很好理解,就是用户上网的上网许可证,这个买手机的时候,你翻开电池就知道里面有一个标签!
  1. /**
  2. * 获取MAC地址,注意:手机重启,mac地址为null;
  3. *
  4. * @param context
  5. * @return mac地址;
  6. */
  7. public static String getMac(Context context) {
  8. if (context != null) {
  9. WifiManager wifi = (WifiManager) context
  10. .getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
  11. WifiInfo info = wifi.getConnectionInfo();
  12. return info.getMacAddress();
  13. } else {
  14. return "";
  15. }
  16. }
2.获取token
app进入app时要先获取token,获取token的时候我们要给服务端传递当前设备的设备号,当我们换了设备后设备号变了,返回的token值也就变了,那么原设备的token相对来说就失效了,当在原设备和服务端有交互的时候就会返回token失效,用户登陆注销等要及时更新token值。
3.请求交互携带token
每次客户端和服务端有任何交互的时候都要传递这个token参数,当我们在另一台设备登录的时候原设备上存的token就失效了,因为数据库里面当前用户的token已经在新设备获取toekn的时候覆盖了,这样原设备请求时就会提示token失效了。
4.根据服务端返回码处理逻辑
事先客户端和服务端要约定好一个code码,例如:我们约定返回码为99的时候代表token失效,那么当我们请求服务端返回值为99的时候就要提示 您的登陆状态失效,请您重新登陆。
  1. switch (code) {
  2. case 1:
  3. break;
  4. case 99://被踢下线
  5. //Do Something
  6. break;
  7. }
上面说了自己用自己的业务系统实现app单点的基本流程。
其实还有一种情况,我们不用自己做这些工作,就是我们集成了三方的即时通讯sdk,比如 环信sdk,腾讯云通讯sdk。这些都是有自己的监听用户状态的机制的,可以找到对应得监听直接加入自己的业务处理逻辑。
关于这块了解的就这些,如果大家有其他好的思路或者开发中碰到一些问题都可以加入我的qq群讨论
开发一群:454430053开发二群:537532956
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/72885876
