AndroidStudio如何引入so包
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/13 01:09:27 2022/01/13
【摘要】 先说前提条件,我的AndroidStudio版本是2.2 Preview 3,版本是2.1的同学应该也是一样的。 然后说结论吧,有些同学可能赶着做项目: 结论: so包应该放在相应模块(比如app模块)下的src目录下的main目录下的jniLibs目录。 注意是jniLibs,最后边有个s,不是jniLib,并且L要大写。...
然后说结论吧,有些同学可能赶着做项目:
结论:
注意是jniLibs,最后边有个s,不是jniLib,并且L要大写。如果你在src/main目录中看不到jniLibs目录,那你只需要自己建一个这个目录就可以了,然后把你的so包按编译平台分类拷贝进去就可以了。然后呢?然后就完了,就这样就可以了,因为系统默认就会去这个目录中找对应的so包。如下图所示:
接下来有兴趣的同学可以了解下为什么是这样。
也许有人说,so包应该跟jar包一样呗,放在对应模块的libs目录下,eclipse就是这样的。有这么简单吗?答案是:NO
原理:
其实在AndroidStudio中,我们之所以可以把jar包放在对应模块的libs目录下,比如app模块(也就是通常意义下的主工程了)的libs目录中,而不需要再去配置build.gradle文件,就可以正常使用这些jar包,是因为在AndroidStudio中新建项目时,系统已经在默认为我们配置好了gradle,如果仔细看模块下的build.gradle文件的话,一般会有这么一句:
dependencies {
    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
看到了吧,这句就是告诉gradle,我们的第三方jar包在libs目录下,如果没有这一行配置,那么理论上我们把jar包直接放在libs目录下其实是不行的,只不过新建项目时系统已经为我们配好了。这里libs是个相对路径,因为我们的build.gradle文件本身就在app模块下,那么这里的libs当然也就是指app模块下的libs,其实build.gradle文件中所有的路径都可以写相对路径,我们下边讲的so包的路径也是只写相对路径就可以了。
OK,言归正传,现在知道jar包的引入原理了,那么so包为什么要放在那么奇怪的目录下?能不能放在任意一个自定义的目录呢?当然是可以的。
其实在build.gradle中,默认会有一些这样的配置:
sourceSets {
    main {
        jniLibs.srcDirs = ['src/main/jniLibs']
        aidl.srcDirs = ['src/main/aidl']
这些配置在你新建工程之后,在build.gradle文件中默认是没有的,因为默认就是这样的,当然也就不写也可以,当然你写出来也没错。意思是so包就去src/main/jniLibs目录下找,aidl文件默认就到src/main/aidl目录下找。。。当然还有许多其它的配置,你还可以配置你的AndroidManifest.xml文件在哪里,还可以配置你的java代码在哪里,如果你不配的话都会有一个默认值,这里只是以jniLibs和aidl为例而已。
看到这里你应该就明白了,为什么我们把so包直接放到src目录下的main目录下的jinLibs目录就可以了,而不需要配置gradle文件了,因为系统默认就会到这个目录下找,如果你想把so包放在一个你喜欢的地方,比如直接放在app目录下的myJniLibs目录下,那你只需要把上面内容改成:
sourceSets {
    main {
        jniLibs.srcDirs = ['myJniLibs']
这样就可以了。明白了原理,似乎一切都明了了,同理,如果不想把aidl文件放在默认目录下,也可以改aidl.srcDirs的值,如果不想把java代码放在默认目录,就可以改java.srcDirs的值,如果不想把资源文件放在默认目录下,就可以改res.srcDirs的值。。。还有几个,同学们慢慢去研究吧,如果你想把目录结构改的跟eclipse下的工程一样,就改这里的值就可以,不一一细说了。
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/78183594
