电脑硬件知识入门之硬盘篇
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/12 22:20:38 2022/01/12
【摘要】 Hard Disk Drive 简称HDD,即我们俗称的硬盘,它是电脑主要的存储媒介之一,由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成。硬盘分为固态硬盘(SSD)、机械硬盘(HDD)和混合硬盘三种,其中固态硬盘是目前读取速度最快的。 机械硬盘(HDD):最传统的硬盘 机械硬盘英文简称为HDD,是早年的大多数电脑多用的是机械硬盘。 ...
机械硬盘(HDD):最传统的硬盘
机械硬盘内部构造相当复杂,内部不光有我们熟知的磁盘、磁头和马达,还有主轴、传动手臂、传动轴和反力回拉弹簧装置等,当然还有电路板和铝制防护壳。
机械键盘特点:大容量、价格相对便宜,如今热度虽然不如固态硬盘,但大存储依然少不了它。
固态硬盘(SSD):近几年兴起的硬盘
虽然固态硬盘(SSD)是近几年流行起来的,但其实固态硬盘的起源还是比较早的,但是由于技术和成本的制约,直到近几年固态硬盘才在普通消费市场慢慢成熟起来。
固态硬盘的结构相比机械硬盘就要简单许多了,一块电路板上集成了固态硬盘所有的重要元器件,闪存颗粒、主控芯片和缓存等。并且现在有各种接口来适应固态硬盘的速度,比如M.2接口、SATA-3接口、MSATA接口、PCI-E接口、NGFF接口、CFast接口和SFF-8639接口等,目前主流的基本是M.2和SATA3两种。
固态硬盘特点:速度快,是机械硬盘的几倍,性能无瓶颈,并且静音、不怕震动等,缺点是容量小,并且价格贵。
混合硬盘(SSHD):鲜为人知
混合硬盘是一块基于传统机械硬盘诞生出来的新硬盘,除了机械硬盘必备的碟片、马达、磁头等等,还内置了NAND闪存颗粒,这颗颗粒将用户经常访问的数据进行储存,可以达到如SSD(就是固态硬盘)效果的读取性能 。
混合硬盘可以看作是机械硬盘和固态硬盘叠加的产品,主要解决了机械硬盘速度慢和固态硬盘容量小的问题,属于两者结合的产品。目前生产混合硬盘的厂商并不多,希捷和东芝最具代表力。
HDD、SSD、SSHD区别与优缺点对比
下来我们来分析一下机械硬盘、固态硬盘和混合硬盘的优缺点。
一、机械硬盘
优点:容量大、价位低。
缺点:在这三种硬盘中,机械硬盘的读取速度是最慢的。而且由于自身结构的特点,易损性较高,对震动敏感。现在的硬盘在工作时磁头与磁盘盘片之间的距离小于0.01微米,可想而知在磁片高速转动时(电脑百事网PC841.Com),硬盘受到震动后盘片与磁头之间难免会有真正的亲密接触,从而损坏磁盘盘片。
二、固态硬盘
优点:读写速度在三者之中是最快的。而且由于固态硬盘的结构相比机械硬盘要简单许多,只是一块集成度较高的电路板,因此有非常不错的抗震性能。
缺点:容量小、价格昂贵。目前市场上的固态硬盘鱼龙混杂,同样容量的固态硬盘,其价格却相差悬殊。
三、混合硬盘
优点:混合硬盘结合了机械硬盘和固态硬盘的优点,在性能上也是介于二者之间。价格来说也比较合理,目前一款1T容量的混合硬盘,售价约为600元。
缺点:结合了两者优点的混合硬盘也继承两者的缺点,比如抗震性能差、单颗闪存颗粒导致擦写次数收到了严重制约等,好在这颗闪存只记载常用文件,并且只是备份,而不是将文件完全的存储到闪存中。
以上就是机械硬盘、固态硬盘和混合硬盘的区别,大家可以根据各自的需要,各取所需。另外值得一提的是,Intel今年新推出了傲腾内存,可以为大容量机械硬盘加速,一块傲腾内存+1TB机械硬盘,可以让大容量机械硬盘的速度达到接近70%的固态硬盘速度,感兴趣的朋友,也不妨关注下。
自己装电脑选机械硬盘还是固态硬盘?
通过上面各种硬盘的优缺点介绍,我想大家应该有个大概了解,所以装机硬盘是选态硬盘还是机械硬盘好,主要看预算和需求,目前固态硬盘已经成为主流装机标配,值得优秀考虑。如果预算有限,对硬盘容量要求较高,则可以考虑机械硬盘,最好的方案是同时选用固态+机械双硬盘。
安装固态硬盘对电脑性能提升大吗?
电脑加装到好的固态硬盘对性能的提升还是有很大帮助的,一来可以提高开机关机的速度,加快数据的读取,以及加快软件的加载速度。它比起普通的机械硬盘,几乎为零噪音。尤其如果是笔记本电脑的话,由于他低功耗的特性,它可以使笔记本待机时间延长36%,这为外出使用留出了足够多的时间。但是固态硬盘并不能直接提升电脑性能,比如加装了固态硬盘,电脑的游戏性能并不能得到提升,它只是提升读取速度,能起到一些辅助作用。固态硬盘和普通机械硬盘相比较,最大的优势就是存取速度更快!而电脑的性能不单单指数据的存取速度,更取决于CPU,以及CPU,主板还有显卡三者的搭配。所以说加装固态硬盘只是提升读取速度,具备更快的开关机速度、流畅度更高,另外游戏载入速度更快,但对于电脑的整体性能影响不大,但是有很大帮助。
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/62883760
