关于build.gradle四个版本号的含义
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/12 23:36:48 2022/01/12
【摘要】 在一个Android studio的项目中,每一个module的build.gradle文件里面都标明了四个版本号,他们分别是compileSdkVersion,buildToolsVersion,minSdkVersion,targetSdkVersion 很多人都不是很能弄清楚这四个版本的区别。在这里我仅发表个人理解,如果...
很多人都不是很能弄清楚这四个版本的区别。在这里我仅发表个人理解,如果有错,希望指正
compileSdkVersion
  • compileSdkVersion 指的是编译版本,填写的是Android的版本号,比如说Android5.1,版本号是21.
  • 在sdk目录下的platforms目录里可以看到已经下载好的android版本,如果填写的版本没有出现在platorms目录中,需要先下载。
  • 如填写的是21,代表是将android-21目录下得android.jar参与apk的编译
  • 如果你的compileSdkVersion设置成了21,但是想要使用一个API23才出现的方法,这是不可行的,必须把compileSdkVersion设置成23或以上
buildToolsVersion
  • buildToolsVersion 只是的是build工具的版本号。一般每一个android版本都会有对应的buildTools。Android系统在不断升级,每次添加新特性,就需要新的工具来进行build,所以老的build工具不能用来build新的版本。
  • 新的build工具可以build老的Android版本,新的工具兼容老的版本。
  • 有些时候gradle的androd插件更新,需要把buildToolsVersion提升至指定的版本才能继续使用下去。
  • 一般来说,这个填到最高就好了,因为新的兼容旧的。
minSdkVersion
  • minSdkVersion 最小sdk版本。他代表的意思是你的App最低支持的手机版本。如果你的minSdkVersion设置成了16(Android4.0),那么Apk在16以下系统的手机无法安装。
  • 这个选项在Android Studio中还有着代码检查的作用。如果你的minSdkVersion设置成了16,但是在代码当中使用了一个API19才出现的方法,此时编译器就会给你发出警告。
    Android Studio也会给你提出一些解决方案,比如
  1. if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.KITKAT){
  2. //在API>=19的设备上的处理方案
  3. }else{
  4. //在API<19时的处理方案
  5. }
  • module关联其他module或者library的时候,被关联者的minSdkVersion需要<=关联者。这个想必大家都能理解,不然有些手机无法运行。如果>=会怎么样呢?下面是编译时报出来的错误。
  1. /Users/username/Workspace/Project/app/src/main/AndroidManifest.xml Error:
  2. uses-sdk:minSdkVersion 16 cannot be smaller than version 19 declared in library [:update-release:] /Users/liyuanbiao/.android/build-cache/97f09e07bc542365f812e5e9f61cd044a43ee5e4/output/AndroidManifest.xml
  3. Suggestion: use tools:overrideLibrary="com.library.package" to force usage
  4. See http://g.co/androidstudio/manifest-merger for more information about the manifest merger.
解决的方法已经在错误日志当中提到了,在manifest文件中添加
 <uses-sdk tools:overrideLibrary="com.library.package" />
targetSdkVersion
  • targetSdkVersion指的是API目标版本。它是Android里提供的一种向下兼容的方案。Android发展得太快,每一个版本都带来了很多新特性,开发者还来不及给apk适配新系统,难道apk就要不能用了么,答案是NO。拿一个有代表性的例子来说,Android6.0的权限检查机制改成了动态申请,需要在在项目中加入权限的申请代码。
调用requestPermissions进行申请权限
  1. public final void requestPermissions(@NonNull String[] permissions, int requestCode)
在onRequestPermissionsResult进行权限申请后结果的处理
  1. public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions,
  2. @NonNull int[] grantResults) {
  3. /* callback - no nothing */
  4. }
如果将targetSdkVersion设置成<23,那么在6.0及以上的设备上就不会以6.0的新特性来运行了,当然也不需要动态申请了。
  • 这个选项也有代码检查的作用,比如你targetSdkVersion>=23,在编写代码的时候,你可能会不清楚当前代码是否需要申请动态权限,Android Studio会在你需要申请权限的地方提出警告。
  • compileSdkVersion尽量填最新的,以确保你能使用最新的API。
  • buildToolsVersion尽量最高的,因为新的兼容旧的。
  • minSdkVersion可以适量填小一点,以确保更多的人群能够使用,建议填写16(Android4.0),4.0以下的机型已经不多了。
  • targetSdkVersion可以根据需要来,比如想要使用到新系统的一些新特性。建议22,小于Android6.0
  • 根据上述四个版本的特点,可以得出以下结论。
    minSdkVersion <= targetSdkVersion <= compileSdkVersion
原文链接:https://www.jianshu.com/p/deee7e06c8dc
希望可以帮助到大家,如果大家还有其他问题,可以加入我的qq群讨论交流。
开发一群:454430053开发二群:537532956
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/79352485
