【C 语言】结构体 ( 结构体深拷贝 )
韩曙亮 发表于 2022/01/13 00:49:00 2022/01/13
【摘要】 文章目录 一、结构体浅拷贝与深拷贝二、结构体深拷贝三、结构体深拷贝代码示例 一、结构体浅拷贝与深拷贝 结构体 中 嵌套了 指针 , 指针指向的内存 , 如果需要 m...
一、结构体浅拷贝与深拷贝
结构体 中 嵌套了 指针 , 指针指向的内存 , 如果需要 malloc 在堆内存中 分配内存 , 如果在 该类型 结构体变量 之间互相赋值 ,
  • 如果直接赋值 , 就是浅拷贝 ;
  • 如果赋值时 , 重新为 指针变量 在堆内存中重新申请内存 , 拷贝数据 , 就是 深拷贝 ;
浅拷贝 只会 拷贝 指针变量的值 , 不会拷贝 指针变量 指向的 内存空间的 数据 ;
二、结构体深拷贝
结构体深拷贝 : 如果要实现结构体的深拷贝 , 需要在 浅拷贝 的基础上 , 重新为 指针 在堆内存中分配数据 ;
 * @brief copy_student 执行深拷贝操作
 * @param to
 * @param from
void copy_student(Student *to, Student *from)
    // 结构体内存拷贝
    // 该拷贝是浅拷贝
    memcpy(to, from, sizeof (Student));
    // 结构体直接赋值 , 与上面的代码作用相同
    // 该拷贝也是浅拷贝
    //*to = *from;
    // 重新为 address 分配内存
    to->address = (char *)malloc(20);
    // 将 from 中的地址字符串数据 拷贝到 to 中
    strcpy(to->address, from->address);
三、结构体深拷贝代码示例
代码示例 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 * @brief The Student struct
 * 定义 结构体 数据类型 , 同时为该结构体类型声明 别名
 * 可以直接使用 别名 结构体变量名 声明结构体类型变量
 * 不需要在前面添加 struct 关键字
typedef struct Student
    // 声明变量时 , 会自动分配这 5 字节内存
    // 赋值时 , 可以直接使用 = 赋值字符串
    char name[5];
    int age;
    // 声明变量时 , 只会为 4 字节指针分配内存
    // 具体的 字符串内存 需要额外使用 malloc 申请内存
    // 赋值时 , 必须使用 strcpy 函数 , 向堆内存赋值
    char *address;
}Student;
 * @param to
 * @param from
    // 结构体内存拷贝
    // 该拷贝是浅拷贝
    // 该拷贝也是浅拷贝
    //*to = *from;
    // 重新为 address 分配内存
 * @brief 主函数入口
 * @return
int main(int argc, char* argv[], char**env)
    Student s1;
    Student s2;
    // 为 s1.age 赋值
    s1.age = 18;
    // 为 s1.name 赋值
    // 该成员是 数组 , 在 s1 结构体变量声明时 , 就分配好了内存
    strcpy(s1.name, "Tom");
    // 给 s1.address 在堆内存分配内存
    s1.address = (char *)malloc(20);
    strcpy(s1.address, "Beijing");
    // 将 s1 赋值给 s2
    copy_student(&s2, &s1);
    printf("s1 : name = %s, age = %d, address = %s, %d\n", s1.name, s1.age, s1.address, &s1.address);
    printf("s2 : name = %s, age = %d, address = %s, %d\n", s2.name, s2.age, s2.address, &s2.address);
    // 命令行不要退出
    system("pause");
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
执行结果 :
s1 : name = Tom, age = 18, address = Beijing, 6422220
s2 : name = Tom, age = 18, address = Beijing, 6422204
请按任意键继续. . .
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121685208
