Android的多渠道打包
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/13 00:52:30 2022/01/13
【摘要】 前言 本篇包括以下内容: 多渠道打包概述友盟的多渠道打包美团的多渠道打包360的多渠道打包 多渠道打包概述 什么是多渠道包 渠道包就是要在安装包中添加渠道信息,也就是channel,对应不同的渠道,例如:小米市场、360市场、应用宝市场等 产品在不同的应用市场可能有不同的统计需求,需要为每个应用市场的Android包设定一个可以区...
前言
本篇包括以下内容:
  1. 多渠道打包概述
  2. 友盟的多渠道打包
  3. 美团的多渠道打包
  4. 360的多渠道打包
多渠道打包概述
什么是多渠道包
产品在不同的应用市场可能有不同的统计需求,需要为每个应用市场的Android包设定一个可以区分应用市场的标识,这个为Android包设定应用市场标识的过程就是多渠道打包。
为什么要提供多渠道包
国内存在着有众多的应用市场,产品在不同的渠道可能有不同的统计需求,为此Android开发人员需要为每个应用市场发布一个安装包,这里就引出了Android的多渠道打包。
在安装包中添加不同的标识,应用在请求网络的时候携带渠道信息,方便后台做运营统计。
实现多渠道打包的原理
通过配置gradle脚本实现多渠道打包
这种打包方式是使用Android Studio的编译工具gradle配合使用的,其核心原理就是通过脚本修改AndroidManifest.xml中的mate-date内容,执行N次打包签名操作实现多渠道打包的需求。然后就可以在java中通过API获取对应的数据。
如何实现
现在android渠道多种多样,其实渠道不仅仅局限于应用市场,一种推广方式也可以看做一个渠道,比如:通过人拉人的方式去推广,官网上推广,百度推广等。所以说渠道成千上万,为了推广,有时候一次也会打成千的安装包,那你半天或者一天啥都别干了,所以介绍几个大公司高效的打包方式,借鉴一下。
友盟的多渠道打包
友盟就提供了多渠道打包的方式,可用于渠道统计等。
现在Android的构建工具换成了gradle,通过gradle,简单配置后就可以实现自动打所有渠道包。
补充知识
了解下BuildTypes、Flavors、BuildVariants三个定义:
1、BuildTypes : 构建类型,AndroidStudio的Gradle组件默认提供给了“debug”“release”两个配置。
2、Flavors : 产品渠道,可以根据productFlavors,针对不同的渠道配置个性化apk
3、BuildVariants:每一个buildtype和flavor组成一个buildvariant
友盟打包实现步骤
  1. 按照umeng的要求,manifest文件中需要有(在application下,和activity是并列关系):
  1. <meta-data
  2. android:name="UMENG_CHANNEL"
  3. android:value="${UMENG_CHANNEL_VALUE}"/>
这段配置,value那里就是wandoujia,360之类的渠道名称,但是我们在这里不会去写渠道名,写的是一个占位符,后面gradle编译的时候会动态的替换掉它。
  1. 在module(一般也就是app)的build.gradle的android{}中添加如下内容:
  1. //productFlavors是android节点的一个自节点。你需要打什么渠道的包,就在这里按umeng的要求用渠道名给UMENG_CHANNEL_VALUE赋值。
  2. /*productFlavors {
  3. //方式1:里面是三个渠道
  4. wandoujia {
  5. manifestPlaceholders = [UMENG_CHANNEL_VALUE: "wandoujia"]
  6. }
  7. xiaomi {
  8. manifestPlaceholders = [UMENG_CHANNEL_VALUE: "xiaomi"]
  9. }
  10. yingyongbao {
  11. manifestPlaceholders = [UMENG_CHANNEL_VALUE: "yingyongbao"]
  12. }
  13. }*/
  14. //优化1:上面只是三个渠道,如果有几十个渠道,都这样写,重复的东西太多,观察到每个渠道就是flavor的名称,所以修改如下:
  15. /*productFlavors {
  16. wandoujia {
  17. //manifestPlaceholders = [UMENG_CHANNEL_VALUE: "wandoujia"]
  18. }
  19. xiaomi {
  20. //manifestPlaceholders=[UMENG_CHANNEL_VALUE: "xiaomi"]
  21. }
  22. }
  23. productFlavors.all { flavor ->
  24. flavor.manifestPlaceholders = [UMENG_CHANNEL_VALUE: name]
  25. }*/
  26. //优化2:上面经过签名打包后生成的apk的名称是有默认命名规则的,
  27. // 如:xxx-xiaomi-release.apk 但是我们想包含版本信息如:
  28. // xxx-xiaomi-release-1.0.apk,所以最终打包脚本如下:
  29. productFlavors {
  30. wandoujia {
  31. //manifestPlaceholders = [UMENG_CHANNEL_VALUE: "wandoujia"]
  32. }
  33. xiaomi {
  34. //manifestPlaceholders=[UMENG_CHANNEL_VALUE: "xiaomi"]
  35. }
  36. }
  37. //如果需要在不同渠道统一配置,使用productFlavors.all字段
  38. productFlavors.all { flavor ->
  39. flavor.manifestPlaceholders = [UMENG_CHANNEL_VALUE: name]
  40. }
  41. applicationVariants.all { variant ->
  42. variant.outputs.each { output ->
  43. def outputFile = output.outputFile
  44. if (outputFile != null && outputFile.name.endsWith('.apk')) {
  45. def fileName = outputFile.name.replace(".apk", "-${defaultConfig.versionName}.apk")
  46. output.outputFile = new File(outputFile.parent, fileName)
  47. }
  48. }
  49. }
如果没有错误情况,我们会在Android studio的BuildVariant看到对应的渠道,如下图所示:
  1. 获取渠道
    在代码中我们可以通过读取mate-data信息来获取渠道,然后添加到请求参数中,获取方法如下:
  1. @Override
  2. protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  3. super.onCreate(savedInstanceState);
  4. setContentView(R.layout.activity_main);
  5. String channel=getChannel();
  6. Toast.makeText(MainActivity.this, "channel==" + channel, Toast.LENGTH_SHORT).show();
  7. }
  8. private String getChannel() {
  9. try {
  10. PackageManager pm = getPackageManager();
  11. ApplicationInfo appInfo = pm.getApplicationInfo(getPackageName(), PackageManager.GET_META_DATA);
  12. return appInfo.metaData.getString("UMENG_CHANNEL");
  13. } catch (PackageManager.NameNotFoundException ignored) {
  14. }
  15. return "";
  16. }
然后再进行签名
签名配置
签名主要有两种方式:
  1. 手动签名打包
  2. 自动签名。
手动签名打包:
使用之前签名的文件,输入密码进行签名打包,如下图
选择打包渠道,如下图
finish后,生成apk文件,如下图
自动签名打包(通过命令的方式进行签名):
自动签名,是在我们的application中的build.gradle(Module:app),先配置好签名文件信息,我们要先创建好一个签名文件.
(1)加载Key Store:
我们先删掉上面的通过第一种方式所签名的apk文件。接下来进行第二种方式来签名,即命令行的方式。
打开Project Stucture图形化界面:
上图中,选中app这个module,然后切换到signing标签栏,紧接着点击添加,然后生成release签名信息,点击"OK"。
上图中,切换到Build Types标签,将Signing config选择为"release",即将刚刚生成的release签名信息配置进去。
操作完成之后,我们可以看到app这个module的build.gradle文件多出了如下红框部分的代码:
然后执行菜单栏的"build-clean Project":
(2)生成realease版本的apk:
在命令行Terminal输入如下命令:(AS已经将命令行Terminal集成到了软件当中)
gradlew assembleRelease
如果运行成功,效果如下:
项目/app/build/outputs/apk目录下
(3)为什么要使用gradlew命令而不是gradle命令:
在项目工程目录下有一个gradle文件夹,在gradle/wrapper目录下有一个gradle-wrapper.properties文件,打开:
上图代表着这个工程所依赖的gradle的版本信息。上图的红线表示,如果我们的工程中没有gradle,软件会根据这个url去下载gradle,终于知道为啥第一次打开AS时会这么慢了吧?
注意如果我们执行了gradlew命令,实际上是执行上面的gradle wrapper,然后找到我们已经下载好的gradle 2.2.1。如果现在有很多个工程,但是每个工程的gradle版本都不一样,我就必须要将每个版本的gradle都要配置到环境变量当中,而执行了gradlew命令,就会避免这个麻烦。
再把安装包在手机上安装即可。
缺点:
这样的打包方式效率比较低下,如果是几十个包还可以应付,打一个包快的话需要十几秒,慢的话需要几分钟不等,跟机器性能很有关系。
美团多渠道打包(速度比较快)
原理
把一个Android应用包当作zip文件包进行解压,然后发现在签名生成的目录下(META-INF)添加一个空文件不需要重新签名。利用这个机制,该文件的文件名就是渠道名。这种方式不需要重新签名等步骤,非常高效。
优点:
这种打包方式速度非常快,900多个渠道不到一分钟就能打完
缺点:
1、google如果哪天更改打包规则,使得在META-INF中建立空文件还需要重新打包,这种方式将不可用
2、一些不法的渠道商很容易通过工具修改渠道,如果一个渠道商,通过网络劫持和篡改渠道的组合方式来获取暴利,对于程序开发者来说可能会存在着巨大的经济损失
如何使用
把需要打包的apk放在一个文件夹PythonTool下:
info文件夹下,czt.txt自动生成:
360多渠道打包(如果打包上百个)
原理
apk文件本质就是zip文件,利用zip文件“可以添加comment(摘要)”的数据结构特点,在文件的末尾写入任意数据,而不用重新解压zip文件,我们就可以将渠道信息写入摘要区
优点:
1、5M的apk,1秒种能打300个
2、在下载apk的同时,服务端可以写入一些信息,例如邀请码,分享信息等
缺点:
渠道信息也是很容易修改,可以加密,相对于美团的方式好一些,只是提高了修改的门槛。
如何使用
360多渠道打包工具放入MCPTool文件夹中
1、将要写入渠道信息的apk放入MCPTool文件夹中
2、修改MCPTool.bat批处理文件,更改渠道和密码(渠道信息为了安全需要加密)
3、将apk拖到MCPTool.bat上执行,将会生成渠道包
4、修改MCPTool-check.bat中的密码和MCPTool.bat中的密码一致
5、将渠道包拖到MCPTool-check.bat上执行,就可以检查渠道信息是否正确
6、获取渠道:将MCPTool.java添加到工程或者将MCPTool.jar导入工程,调用MCPTool.getChannelId(this,"12345678","") 第一个参数为context,第二个是密码,第三个是默认值
MCPTool.bat打包时候用的,生成多个渠道,是加密的,MCPTool-check.bat查看某个信息,是解密的(里面也有密码)
希望对大家有所帮助。欢迎各位小伙伴加入我的qq群:开发一群:454430053 (付费)开发二群:537532956 (付费)开发三群:812695329(免费)这里已经有很多小伙伴在等你了,快来加入我们吧!
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/111579836
