Android 知识梳理目录 - 好吧,这是一个很“干“的标题
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/13 00:35:28 2022/01/13
【摘要】 一、Java 知识梳理 Java&Android 基础知识梳理(0) - Java 基础知识大纲Java&Android 基础知识梳理(1) - 注解Java&Android 基础知识梳理(2) - 序列化Java&Android 基础知识梳理(3) - 内存区域Java&Android 基础知...
一、Java 知识梳理
Java&Android 基础知识梳理(4) - 垃圾收集器与内存分配策略
Java&Android 基础知识梳理(5) - 类加载&对象实例化
Java&Android 基础知识梳理(6) - 字节输入输出流
Java&Android 基础知识梳理(7) - Android 虚拟机
Java&Android 基础知识梳理(8) - 容器类
Java&Android 基础知识梳理(9) - LruCache 源码解析
Java&Android 基础知识梳理(10) - SparseArray 源码解析
Java&Android 基础知识梳理(11) - 浅拷贝 Vs 深拷贝
Java&Android 基础知识梳理(12) - 泛型
Java&Android 基础知识梳理(13) - 反射
二、Android 基础知识
2.1 Activity 知识梳理
Activity 知识梳理(1) - Activity 生命周期
Activity 知识梳理(2) - Activity 栈
Activity 知识梳理(3) - Activity 状态保存和恢复
2.2 Fragment 知识梳理
Fragment 知识梳理(1) - Fragement 源码解析
Fragment 知识梳理(2) - Fragment 状态保存和恢复
Fragment 知识梳理(3) - FragmentPagerAdapter 和 FragmentStatePagerAdapter 解析
Fragment 知识梳理(4) - FragmentPagerAdapter 和 FragmentStatePagerAdapter 的数据更新问题
2.3 RecyclerView 知识梳理
RecyclerView 知识梳理(1) - 综述
RecyclerView 知识梳理(2) - Adapter
RecyclerView 知识梳理(3) - LayoutManager
RecyclerView 知识梳理(4) - ItemDecoration
RecyclerView 知识梳理(5) - ItemTouchHelper
2.4 Loader 知识梳理
Loader 知识梳理(1) - LoaderManager 初探
Loader 知识梳理(2) - initLoader 和 restartLoader的区别
Loader 知识梳理(3) - 自定义 Loader
2.5 Android 异步任务知识梳理
Android 异步任务知识梳理(1) - AsyncTask 解析
Android 异步任务知识梳理(2) - HandlerThread 解析
Android 异步任务知识梳理(3) - AsyncQueryHandler 解析
2.6 Android 数据存储知识梳理
Android 数据存储知识梳理(1) - SQLiteOpenHelper 源码解析
Android 数据存储知识梳理(2) - Android存储目录
Android 数据存储知识梳理(3) - SharedPreference 源码解析
Android 数据存储知识梳理(4) - 数据库升级操作的处理策略
2.7 状态栏
Android 状态栏知识点总结
2.8 广播
Broadcast 知识梳理(1) - BroadcastReceiver 基本概念
2.9 Service
Service 知识梳理(1) - Service 问题整理
2.10 版本适配
Android 版本适配问题
三、开源框架
3.1 Retrofit 知识梳理
Retrofit 知识梳理(1) - 流程分析
Retrofit 知识梳理(2) - Retrofit 动态代理内部实现
3.2 OkHttp 知识梳理
OkHttp 知识梳理(1) - OkHttp 源码解析之入门
OkHttp 知识梳理(2) - OkHttp 源码解析之异步请求 & 线程调度
OkHttp 知识梳理(3) - OkHttp 之缓存基础
OkHttp 知识梳理(4) - OkHttp 之缓存源码解析
3.3 Volley
Volley 知识梳理 - Volley 源码解析
3.4 Glide
Glide 知识梳理(1) - 基本用法
Glide 知识梳理(2) - 自定义Target
Glide 知识梳理(3) - 自定义transform
Glide 知识梳理(4) - 自定义animate
Glide 知识梳理(5) - 自定义GlideModule
Glide 知识梳理(6) - Glide 源码解析之流程剖析
3.5 RxJava2 理论
RxJava 知识梳理(1) - RxJava 解析
RxJava 知识梳理(2) - RxJava2 操作符实践
RxJava 知识梳理(3) - RxJava2 基础知识小结
3.6 RxJava2 实战
RxJava2 实战知识梳理(1) - 后台执行耗时操作,实时通知 UI 更新
RxJava2 实战知识梳理(2) - 计算一段时间内数据的平均值
RxJava2 实战知识梳理(3) - 优化搜索联想功能
RxJava2 实战知识梳理(4) - 结合 Retrofit 请求新闻资讯
RxJava2 实战知识梳理(5) - 简单及进阶的轮询操作
RxJava2 实战知识梳理(6) - 基于错误类型的重试请求
RxJava2 实战知识梳理(7) - 基于 combineLatest 实现的输入表单验证
RxJava2 实战知识梳理(8) - 使用 publish + merge 优化先加载缓存,再读取网络数据的请求过程
RxJava2 实战知识梳理(9) - 使用 timer/interval/delay 实现任务调度
RxJava2 实战知识梳理(10) - 屏幕旋转导致 Activity 重建时恢复任务
RxJava2 实战知识梳理(11) - 检测网络状态并自动重试请求
RxJava2 实战知识梳理(12) - 实战讲解 publish & replay & share & refCount & autoConnect
RxJava2 实战知识梳理(13) - 如何使得错误发生时不自动停止订阅关系
RxJava2 实战知识梳理(14) - 在 token 过期时,刷新过期 token 并重新发起请求
RxJava2 实战知识梳理(15) - 实现一个简单的 MVP + RxJava + Retrofit 应用
3.7 Dagger2 知识梳理
Dagger2 知识梳理(1) - Dagger2 依赖注入的两种方式
Dagger2 知识梳理(2) - @Qulifier 和 @Named 解决依赖注入迷失
Dagger2 知识梳理(3) - 使用 dependencies 和 @SubComponent 完成依赖注入
Dagger2 知识梳理(4) - @Scope 注解的使用
四、算法知识梳理
面试算法知识梳理(1) - 排序算法
面试算法知识梳理(2) - 字符串算法第一部分
面试算法知识梳理(3) - 字符串算法第二部分
面试算法知识梳理(4) - 数组第一部分
面试算法知识梳理(5) - 数组第二部分
面试算法知识梳理(6) - 数组第三部分
面试算法知识梳理(7) - 数组第四部分
面试算法知识梳理(8) - 二分查找算法及其变型
面试算法知识梳理(9) - 链表算法第一部分
面试算法知识梳理(10) - 二叉查找树
面试算法知识梳理(11) - 二叉树相关算法第一部分
面试算法知识梳理(12) - 二叉树算法第二部分
面试算法知识梳理(13) - 二叉树算法第三部分
面试算法知识梳理(14) - 数字算法
五、Kotlin 知识梳理
Kotlin 知识梳理(1) - Kotlin 基础
Kotlin 知识梳理(2) - 函数的定义与调用
Kotlin 知识梳理(3) - 类、对象和接口
Kotlin 知识梳理(4) - 数据类、类委托 及 object 关键字
Kotlin 知识梳理(5) - lambda 表达式和成员引用
Kotlin 知识梳理(6) - Kotlin 的可空性
Kotlin 知识梳理(7) - Kotlin 的类型系统
Kotlin 知识梳理(8) - 运算符重载及其他约定
Kotlin 知识梳理(9) - 委托属性
Kotlin 知识梳理(10) - 高阶函数:Lambda 作为形参或返回值
Kotlin 知识梳理(11) - 内联函数
Kotlin 知识梳理(12) - 泛型类型参数
Kotlin 知识梳理(13) - 运行时的泛型
六、多线程知识梳理
多线程知识梳理(1) - 并发编程的艺术笔记
多线程知识梳理(2) - synchronized 三部曲之基本使用
多线程知识梳理(3) - synchronized 三部曲之锁优化
多线程知识梳理(4) - synchronized 三部曲之等待/通知模型
多线程知识梳理(5) - 线程池四部曲之 Executor 框架
多线程知识梳理(6) - 线程池四部曲之 ThreadPoolExecutor
多线程知识梳理(7) - ConcurrentHashMap 实现原理
多线程知识梳理(8) - volatile 关键字
多线程知识梳理(9) - ThreadLocal
多线程知识梳理(10) - 死锁的概念
多线程知识梳理(11) - 队列同步器实现原理 & 应用
多线程知识梳理(12) - ReentrantLock 解析
多线程知识梳理(13) - ReentrantReadWriteLock 原理
七、 插件化知识梳理
插件化知识梳理(1) - Small 框架之如何引入应用插件
插件化知识梳理(2) - Small 框架之如何引入公共库插件
插件化知识梳理(3) - Small 框架之宿主分身
插件化知识梳理(4) - Small 框架之如何实现插件更新
插件化知识梳理(5) - Small 框架之如何不将插件打包到宿主中
插件化知识梳理(6) - Small 源码分析之 Hook 原理
插件化知识梳理(7) - 类的动态加载入门
插件化知识梳理(8) - 类的动态加载源码分析
插件化知识梳理(9) - 资源的动态加载示例及源码分析
插件化知识梳理(10) - Service 插件化实现及原理
八、NDK 知识梳理
NDK 知识梳理(1) - 使用 CMake 进行 NDK 开发之初体验
NDK 知识梳理(2) - 使用 CMake 进行 NDK 开发之如何编写 CMakeLists.txt 脚本
九、Material Design 控件知识梳理
Material Design 控件知识梳理(1) - Android Design Support Library 是什么
Material Design 控件知识梳理(2) - AppBarLayout & CollapsingToolbarLayout
Material Design 控件知识梳理(3) - BottomSheet && BottomSheetDialog && BottomSheetDialogFragment
Material Design 控件知识梳理(4) - FloatingActionButton
Material Design 控件知识梳理(5) - DrawerLayout && NavigationView
Material Design 控件知识梳理(6) - Snackbar
Material Design 控件知识梳理(7) - BottomNavigationBar
Material Design 控件知识梳理(8) - TabLayout
Material Design 控件知识梳理(9) - TextInputLayout
十、性能优化知识梳理
10.1 性能优化工具知识梳理
性能优化工具知识梳理(1) - TraceView
性能优化工具知识梳理(2) - Systrace
性能优化工具知识梳理(3) - 调试GPU过度绘制 & GPU呈现模式分析
性能优化工具知识梳理(4) - Hierarchy Viewer
性能优化工具知识梳理(5) - MAT
性能优化工具知识梳理(6) - Memory Monitor & Heap Viewer & Allocation Tracker
性能优化工具知识梳理(7) - LeakCanary
性能优化工具知识梳理(8) - Lint
10.2 性能优化技巧知识梳理
性能优化技巧知识梳理(1) - 布局优化
性能优化技巧知识梳理(2) - 内存优化
性能优化技巧知识梳理(3) - 如何排查列表卡顿问题
十一、架构设计知识梳理
架构设计知识梳理(1) - Dagger2
架构设计知识梳理(2) - Flux
十二、设计模式知识梳理
设计模式知识梳理(1) - 结构型 - 适配器模式
设计模式知识梳理(2) - 结构型 - 桥接模式
设计模式知识梳理(3) - 结构型 - 组合模式
设计模式知识梳理(4) - 结构型 - 装饰模式
设计模式知识梳理(5) - 结构型 - 外观模式
设计模式知识梳理(6) - 结构型 - 享元模式
设计模式知识梳理(7) - 结构型 - 代理模式
十三、Framework 源码分析知识梳理
Framework 源码解析知识梳理(1) - 应用进程与 AMS 的通信实现
Framework 源码解析知识梳理(2) - 应用进程与 WMS 的通信实现
Framework 源码解析知识梳理(3) - 应用进程之间的通信实现
Framework 源码解析知识梳理(4) - 从源码角度谈谈 Handler 的应用
Framework 源码解析知识梳理(5) - startService 源码分析
Framework 源码解析知识梳理(6) - ContentProvider 源码解析
Framework 源码解析知识梳理(7) - Handler 的 async 标志位
十四、其它
Ubuntu下 切换 JDK 版本
十五、组件化
组件化知识梳理(1) - Arouter 的基本使用
组件化知识梳理(2) - Arouter 源码分析之 Complier SDK
组件化知识梳理(3) - Arouter 源码分析之运行时 SDK
十六、Android Components
Architecture Components 知识梳理(1) - Lifecycle 示例&原理
Architecture Components 知识梳理(2) - LiveData 示例
Architecture Components 知识梳理(3) - ViewModel 示例
十七、View
17.1 View 绘制体系知识梳理
View 绘制体系知识梳理(1) - LayoutInflater#inflate 源码解析
View 绘制体系知识梳理(2) - setContentView 源码解析
View 绘制体系知识梳理(3) - 绘制流程之 Measure 详解
View 绘制体系知识梳理(4) - 绘制过程之 Layout 详解
View 绘制体系知识梳理(5) - 绘制过程之 Draw 详解
View 绘制体系知识梳理(6) - 绘制过程之 requestLayout 和 invalidate 详解
View 绘制体系知识梳理(7) - getMeasuredWidth 和 getWidth 的区别
17.2 View 事件传递体系知识梳理
View 事件传递体系知识梳理(1) - 事件分发机制
View 事件传递体系知识梳理(2) - 嵌套滑动的实现原理
17.3 Canvas & Paint 知识梳理
Canvas&Paint 知识梳理(1) - Canvas 基础
Canvas&Paint 知识梳理(2) - Canvas 的保存和恢复
Canvas&Paint 知识梳理(3) - 颜色合成 Paint#setColorFilter
Canvas&Paint 知识梳理(4) - 图像合成 Paint#setXfermode
Canvas&Paint 知识梳理(5) - Paint#setShader
Canvas&Paint 知识梳理(6) - 绘制路线 Path 基本用法
17.4 动画体系知识梳理
动画体系知识梳理(1) - 转场动画 ContentTransition 理论篇
动画体系知识梳理(2) - 转场动画 ContentTransition 实践篇
十八、图片
18.1 图片基础知识梳理
图片基础知识梳理(1) - ImageView 的 ScaleType 属性解析
图片基础知识梳理(2) - Bitmap 占用内存分析
图片基础知识梳理(3) - Bitmap&BitmapFactory 解析
18.2 图片压缩知识梳理
图片压缩知识梳理(0) - 图片压缩学习计划
图片压缩知识梳理(1) - PNG 原理
图片压缩知识梳理(2) - 减小 PNG 大小
图片压缩知识梳理(5) - VectorDrawable 简介
图片压缩知识梳理(6) - VectorDrawable 及 AnimatedVectorDrawable 使用详解
图片压缩知识梳理(8) - WebP 使用详解
图片压缩知识梳理(9) - 选择合适的图片格式
十九、Gradle 脚本
Gradle 知识梳理(1) - Gradle 使用配置总结
转自:https://www.jianshu.com/p/fd82d18994ce
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/115354143
