Android 操作SQLite基本用法
【摘要】
本文内容转自荣耀王者的博客
一.SQLite的介绍
1.SQLite简介
SQLite是一款轻型的数据库,是遵守ACID的关联式数据库管理系统,它的设计目标是嵌入 式的,而且目前已经在很多嵌入式产品...
本文内容转自荣耀王者的博客
一.SQLite的介绍
1.SQLite简介
SQLite是一款轻型的数据库,是遵守ACID的关联式数据库管理系统,它的设计目标是嵌入 式的,而且目前已经在很多嵌入式产品中使用了它,它占用资源非常的低,在嵌入式设备中,可能只需要几百K的内存就够了。它能够支持 Windows/Linux/Unix等等主流的操作系统,同时能够跟很多程序语言相结合,比如Tcl、PHP、Java、C++、.Net等,还有ODBC接口,同样比起 Mysql、PostgreSQL这两款开源世界著名的数据库管理系统来讲,它的处理速度比他们都快。
2.SQLite的特点:
- 轻量级
SQLite和C/S模式的数据库软件不同,它是进程内的数据库引擎,因此不存在数据库的客户端和服务器。使用SQLite一般只需要带上它的一个动态 库,就可以享受它的全部功能。而且那个动态库的尺寸也挺小,以版本3.6.11为例,Windows下487KB、Linux下347KB。
- 不需要"安装"
SQLite的核心引擎本身不依赖第三方的软件,使用它也不需要"安装"。有点类似那种绿色软件。
- 单一文件
数据库中所有的信息(比如表、视图等)都包含在一个文件内。这个文件可以自由复制到其它目录或其它机器上。
- 跨平台/可移植性
除了主流操作系统 windows,linux之后,SQLite还支持其它一些不常用的操作系统。
- 弱类型的字段
同一列中的数据可以是不同类型
- 开源
这个相信大家都懂的!!!!!!!!!!!!
3.SQLite数据类型
一般数据采用的固定的静态数据类型,而SQLite采用的是动态数据类型,会根据存入值自动判断。SQLite具有以下五种常用的数据类型:
NULL: 这个值为空值
VARCHAR(n):长度不固定且其最大长度为 n 的字串,n不能超过 4000。
CHAR(n):长度固定为n的字串,n不能超过 254。
INTEGER: 值被标识为整数,依据值的大小可以依次被存储为1,2,3,4,5,6,7,8.
REAL: 所有值都是浮动的数值,被存储为8字节的IEEE浮动标记序号.
TEXT: 值为文本字符串,使用数据库编码存储(TUTF-8, UTF-16BE or UTF-16-LE).
BLOB: 值是BLOB数据块,以输入的数据格式进行存储。如何输入就如何存储,不改 变格式。
DATA :包含了 年份、月份、日期。
TIME: 包含了 小时、分钟、秒。
相信学过数据库的童鞋对这些数据类型都不陌生的!!!
二.SQLiteDatabase的介绍
Android提供了创建和是用SQLite数据库的API。SQLiteDatabase代表一个数据库对象,提供了操作数据库的一些方法。在Android的SDK目录下有sqlite3工具,我们可以利用它创建数据库、创建表和执行一些SQL语句。下面是SQLiteDatabase的常用方法。
SQLiteDatabase的常用方法
方法名称
方法表示含义
openOrCreateDatabase(String path,SQLiteDatabase.CursorFactory factory)
打开或创建数据库
insert(String table,String nullColumnHack,ContentValues values)
插入一条记录
delete(String table,String whereClause,String[] whereArgs)
删除一条记录
query(String table,String[] columns,String selection,String[] selectionArgs,String groupBy,String having,String orderBy)
查询一条记录
update(String table,ContentValues values,String whereClause,String[] whereArgs)
修改记录
execSQL(String sql)
执行一条SQL语句
close()
关闭数据库
Google公司命名这些方法的名称都是非常形象的。例如openOrCreateDatabase,我们从字面英文含义就能看出这是个打开或创建数据库的方法。
1、打开或者创建数据库
在Android 中使用SQLiteDatabase的静态方法openOrCreateDatabase(String path,SQLiteDatabae.CursorFactory factory)打开或者创建一个数据库。它会自动去检测是否存在这个数据库,如果存在则打开,不存在则创建一个数据库;创建成功则返回一个SQLiteDatabase对象,否则抛出异常FileNotFoundException。
下面是创建名为“stu.db”数据库的代码:
参数1 数据库创建的路径
参数2 一般设置为null就可以了
1
db=SQLiteDatabase.openOrCreateDatabase("/data/data/com.lingdududu.db/databases/stu.db",null);
2、创建表
创建一张表的步骤很简单:
编写创建表的SQL语句
调用SQLiteDatabase的execSQL()方法来执行SQL语句
下面的代码创建了一张用户表,属性列为:id(主键并且自动增加)、sname(学生姓名)、snumber(学号)
private void createTable(SQLiteDatabase db){
//创建表SQL语句
String stu_table="create table usertable(_id integer primary key autoincrement,sname text,snumber text)";
//执行SQL语句
db.execSQL(stu_table);
3、插入数据
插入数据有两种方法:
①SQLiteDatabase的insert(String table,String nullColumnHack,ContentValues values)方法,
参数1 表名称,
参数2 空列的默认值
参数3 ContentValues类型的一个封装了列名称和列值的Map;
②编写插入数据的SQL语句,直接调用SQLiteDatabase的execSQL()方法来执行
第一种方法的代码:
private void insert(SQLiteDatabase db){
//实例化常量值
ContentValues cValue = new ContentValues();
//添加用户名
cValue.put("sname","xiaoming");
//添加密码
cValue.put("snumber","01005");
//调用insert()方法插入数据
db.insert("stu_table",null,cValue);
第二种方法的代码:
//插入数据SQL语句
String stu_sql="insert into stu_table(sname,snumber) values('xiaoming','01005')";
//执行SQL语句
db.execSQL(sql);
4、删除数据
删除数据也有两种方法:
①调用SQLiteDatabase的delete(String table,String whereClause,String[] whereArgs)方法
参数1 表名称
参数2 删除条件
参数3 删除条件值数组
②编写删除SQL语句,调用SQLiteDatabase的execSQL()方法来执行删除。
第一种方法的代码:
private void delete(SQLiteDatabase db) {
//删除条件
String whereClause = "id=?";
//删除条件参数
String[] whereArgs = {String.valueOf(2)};
//执行删除
db.delete("stu_table",whereClause,whereArgs);
第二种方法的代码:
//删除SQL语句
String sql = "delete from stu_table where _id = 6";
//执行SQL语句
db.execSQL(sql);
5、修改数据
修改数据有两种方法:
①调用SQLiteDatabase的update(String table,ContentValues values,String whereClause, String[] whereArgs)方法
参数1 表名称
参数2 跟行列ContentValues类型的键值对Key-Value
参数3 更新条件(where字句)
参数4 更新条件数组
②编写更新的SQL语句,调用SQLiteDatabase的execSQL执行更新。
第一种方法的代码:
private void update(SQLiteDatabase db) {
//实例化内容值 ContentValues values = new ContentValues();
//在values中添加内容
values.put("snumber","101003");
//修改条件
//修改添加参数
String[] whereArgs={String.valuesOf(1)};
//修改
db.update("usertable",values,whereClause,whereArgs);
第二种方法的代码:
private void update(SQLiteDatabase db){
//修改SQL语句
String sql = "update stu_table set snumber = 654321 where id = 1";
//执行SQL
db.execSQL(sql);
6、查询数据
在Android中查询数据是通过Cursor类来实现的,当我们使用SQLiteDatabase.query()方法时,会得到一个Cursor对象,Cursor指向的就是每一条数据。它提供了很多有关查询的方法,具体方法如下:
public Cursor query(String table,String[] columns,String selection,String[] selectionArgs,String groupBy,String having,String orderBy,String limit);
各个参数的意义说明:
参数table:表名称
参数columns:列名称数组
参数selection:条件字句,相当于where
参数selectionArgs:条件字句,参数数组
参数groupBy:分组列
参数having:分组条件
参数orderBy:排序列
参数limit:分页查询限制
参数Cursor:返回值,相当于结果集ResultSet
Cursor是一个游标接口,提供了遍历查询结果的方法,如移动指针方法move(),获得列值方法getString()等.
Cursor游标常用方法
方法名称
方法描述
getCount()
获得总的数据项数
isFirst()
判断是否第一条记录
isLast()
判断是否最后一条记录
moveToFirst()
移动到第一条记录
moveToLast()
移动到最后一条记录
move(int offset)
移动到指定记录
moveToNext()
移动到下一条记录
moveToPrevious()
移动到上一条记录
getColumnIndexOrThrow(String columnName)
根据列名称获得列索引
getInt(int columnIndex)
获得指定列索引的int类型值
getString(int columnIndex)
获得指定列缩影的String类型值
下面就是用Cursor来查询数据库中的数据,具体代码如下:
private void query(SQLiteDatabase db) {
//查询获得游标
Cursor cursor = db.query ("usertable",null,null,null,null,null,null);
//判断游标是否为空
if(cursor.moveToFirst() {
//遍历游标
for(int i=0;i<cursor.getCount();i++){
cursor.move(i);
//获得ID
int id = cursor.getInt(0);
//获得用户名
String username=cursor.getString(1);
//获得密码
String password=cursor.getString(2);
//输出用户信息 System.out.println(id+":"+sname+":"+snumber);
7、删除指定表
private void drop(SQLiteDatabase db){
//删除表的SQL语句
String sql ="DROP TABLE stu_table";
//执行SQL
db.execSQL(sql);
三. SQLiteOpenHelper
该类是SQLiteDatabase一个辅助类。这个类主要生成一 个数据库,并对数据库的版本进行管理。当在程序当中调用这个类的方法getWritableDatabase()或者 getReadableDatabase()方法的时候,如果当时没有数据,那么Android系统就会自动生成一个数据库。 SQLiteOpenHelper 是一个抽象类,我们通常需要继承它,并且实现里面的3个函数:
1.onCreate(SQLiteDatabase)
在数据库第一次生成的时候会调用这个方法,也就是说,只有在创建数据库的时候才会调用,当然也有一些其它的情况,一般我们在这个方法里边生成数据库表。
onUpgrade(SQLiteDatabase,int,int)
当数据库需要升级的时候,Android系统会主动的调用这个方法。一般我们在这个方法里边删除数据表,并建立新的数据表,当然是否还需要做其他的操作,完全取决于应用的需求。 -
onOpen(SQLiteDatabase):
这是当打开数据库时的回调函数,一般在程序中不是很常使用。
写了这么多,改用用实际例子来说明上面的内容了。下面这个操作数据库的实例实现了创建数据库,创建表以及数据库的增删改查的操作。
该实例有两个类:
com.lingdududu.testSQLite 调试类
com.lingdududu.testSQLiteDb 数据库辅助类
SQLiteActivity.java
import android.app.Activity;
import android.content.ContentValues;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
* @author lingdududu
public class SQLiteActivity extends Activity {
/** Called when the activity is first created. */
//声明各个按钮
private Button createBtn;
private Button insertBtn;
private Button updateBtn;
private Button queryBtn;
private Button deleteBtn;
private Button ModifyBtn;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
//调用creatView方法
creatView();
//setListener方法
setListener();
//通过findViewById获得Button对象的方法
private void creatView(){
createBtn = (Button)findViewById(R.id.createDatabase);
updateBtn = (Button)findViewById(R.id.updateDatabase);
insertBtn = (Button)findViewById(R.id.insert);
ModifyBtn = (Button)findViewById(R.id.update);
queryBtn = (Button)findViewById(R.id.query);
deleteBtn = (Button)findViewById(R.id.delete);
//为按钮注册监听的方法
private void setListener(){
createBtn.setOnClickListener(new CreateListener());
updateBtn.setOnClickListener(new UpdateListener());
insertBtn.setOnClickListener(new InsertListener());
ModifyBtn.setOnClickListener(new ModifyListener());
queryBtn.setOnClickListener(new QueryListener());
deleteBtn.setOnClickListener(new DeleteListener());
//创建数据库的方法
class CreateListener implements OnClickListener{
@Override
public void onClick(View v) {
//创建StuDBHelper对象
StuDBHelper dbHelper = new StuDBHelper(SQLiteActivity.this,"stu_db",null,1);
//得到一个可读的SQLiteDatabase对象
SQLiteDatabase db =dbHelper.getReadableDatabase();
//更新数据库的方法
class UpdateListener implements OnClickListener{
@Override
// 数据库版本的更新,由原来的1变为2
StuDBHelper dbHelper = new StuDBHelper(SQLiteActivity.this,"stu_db",null,2);
//插入数据的方法
class InsertListener implements OnClickListener{
@Override
//得到一个可写的数据库
SQLiteDatabase db =dbHelper.getWritableDatabase();
//生成ContentValues对象 //key:列名,value:想插入的值
ContentValues cv = new ContentValues();
//往ContentValues对象存放数据,键-值对模式
cv.put("id", 1);
cv.put("sname", "xiaoming");
cv.put("sage", 21);
cv.put("ssex", "male");
//调用insert方法,将数据插入数据库
db.insert("stu_table", null, cv);
//关闭数据库
db.close();
//查询数据的方法
class QueryListener implements OnClickListener{
@Override
//得到一个可写的数据库
//参数1:表名
//参数2:要想显示的列
//参数3:where子句
//参数4:where子句对应的条件值
//参数5:分组方式
//参数6:having条件
//参数7:排序方式
Cursor cursor = db.query("stu_table", new String[]{"id","sname","sage","ssex"}, "id=?", new String[]{"1"}, null, null, null);
while(cursor.moveToNext()){
String name = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("sname"));
String age = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("sage"));
String sex = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("ssex"));
System.out.println("query------->" + "姓名:"+name+" "+"年龄:"+age+" "+"性别:"+sex);
//关闭数据库
db.close();
//修改数据的方法
class ModifyListener implements OnClickListener{
@Override
//得到一个可写的数据库
cv.put("sage", "23");
//where 子句 "?"是占位符号,对应后面的"1",
String whereClause="id=?";
String [] whereArgs = {String.valueOf(1)};
//参数1 是要更新的表名
//参数2 是一个ContentValeus对象
//参数3 是where子句
db.update("stu_table", cv, whereClause, whereArgs);
//删除数据的方法
class DeleteListener implements OnClickListener{
@Override
//得到一个可写的数据库
String whereClauses = "id=?";
String [] whereArgs = {String.valueOf(2)};
//调用delete方法,删除数据
db.delete("stu_table", whereClauses, whereArgs);
StuDBHelper.java
package com.lingdududu.testSQLiteDb;
import android.content.Context;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase.CursorFactory;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.util.Log;
public class StuDBHelper extends SQLiteOpenHelper {
private static final String TAG = "TestSQLite";
public static final int VERSION = 1;
//必须要有构造函数
public StuDBHelper(Context context, String name, CursorFactory factory,
int version) {
super(context, name, factory, version);
// 当第一次创建数据库的时候,调用该方法
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
String sql = "create table stu_table(id int,sname varchar(20),sage int,ssex varchar(10))";
//输出创建数据库的日志信息
Log.i(TAG, "create Database------------->");
//execSQL函数用于执行SQL语句
db.execSQL(sql);
//当更新数据库的时候执行该方法
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
//输出更新数据库的日志信息
Log.i(TAG, "update Database------------->");
main.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
<TextView
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/hello"
<Button
android:id="@+id/createDatabase"
android:text="创建数据库"
<Button
android:id="@+id/updateDatabase"
android:text="更新数据库"
<Button
android:id="@+id/insert"
android:text="插入数据"
<Button
android:id="@+id/update"
android:text="更新数据"
<Button
android:id="@+id/query"
android:text="查询数据"
<Button
android:id="@+id/delete"
android:text="删除数据"
</LinearLayout>
程序运行的效果图:
使用adb命令查看数据库:
1.在命令行窗口输入adb shell回车,就进入了Linux命令行,现在就可以使用Linux的命令了。
2.ls回车,显示所有的东西,其中有个data。
3.cd data回车,再ls回车,cd data回车,ls回车后就会看到很多的com…,那就是系统上的应用程序包名,找到你数据库程序的包名,然后进入。
4.进去后在查看所有,会看到有databases,进入databases,显示所有就会发现你的数据库名字,这里使用的是"stu_db"。
5.sqlite3 stu_db回车就进入了你的数据库了,然后“.schema”就会看到该应用程序的所有表及建表语句。
6.之后就可以使用标准的SQL语句查看刚才生成的数据库及对数据执行增删改查了。
注:ls,cd等命令都是linux的基本命令,不了解的同学可以看看有关这方面的资料。
下面介绍几个在SQLite中常用到的adb命令:
查看
.database 显示数据库信息;
.tables 显示表名称;
.schema 命令可以查看创建数据表时的SQL命令;
.schema table_name 查看创建表table_name时的SQL的命令;
插入记录
insert into table_name values (field1, field2, field3…);
查询
select * from table_name;查看table_name表中所有记录;
select * from table_name where field1=‘xxxxx’; 查询符合指定条件的记录;
删除
drop table_name; 删除表;
drop index_name; 删除索引;
-------------------------------------------查询,插入,删除等操作数据库的语句记得不要漏了;----------------------------------------
sqlite3 stu_db
sqlite3 stu_db
SQLite version 3.6.22
Enter “.help” for instructions
Enter SQL statements terminated with a “;”
sqlite> .schema
.schema
CREATE TABLE android_metadata (locale TEXT);
CREATE TABLE stu_table(id int,sname varchar(20),sage int,ssex varchar(10)); —>创建的表
sqlite> select * from stu_table;
1|xiaoming|21|male
sqlite>
插入数据
sqlite> insert into stu_table values(2,‘xiaohong’,20,‘female’);
插入的数据记得要和表中的属性一一对应
1|xiaoming|21|male
2|xiaohong|20|female --------------> 插入的数据
sqlite>
当点击修改数据的按钮时候
1|xiaoming|23|male -------------->年龄被修改为23
sqlite>
当点击删除数据的按钮
1|xiaoming|23|male id=2的数据已经被删除
文章来源: chengsy.blog.csdn.net,作者:程思扬,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chengsy.blog.csdn.net/article/details/87940643
cloudbbs@huaweicloud.com
