Android 实现图片标题轮播
程思扬 发表于 2022/01/12 23:16:20 2022/01/12
【摘要】 先上一下效果图,这里的标题先用图片的url显示 本文写的效果是作用于Android的广告轮播控件,实现本地或网络图片播放和循环播放,线程控制避免引起过多线程不能及时回收的问题。 目前可以支持的功能有: 开...
目前可以支持的功能有: 开启或关闭自动轮播功能(默认开启) 设置轮播延迟时间 自由开始或结束轮播 设置指示器或标题的位置 图片点击监听 多种banner样式
一、资源文件:
首先是布局:
<android.support.constraint.ConstraintLayout
        xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
        xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        tools:context="xyz.ncvt.viewpagerdemo.MainActivity">
    <FrameLayout
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="200dp" app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
            app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
            app:layout_constraintRight_toRightOf="parent">
        <android.support.v4.view.ViewPager
                android:id="@+id/viewPager"
                android:layout_height="match_parent" tools:layout_editor_absoluteY="0dp"
                tools:layout_editor_absoluteX="8dp"/>
        <LinearLayout
                android:weightSum="10"
                android:background="#33000000"
                android:orientation="horizontal"
                android:layout_gravity="bottom"
                android:gravity="center_vertical"
                android:layout_height="35dip">
            <TextView
                    android:layout_weight="8"
                    android:id="@+id/tv_pager_title"
                    android:text="很长的标题。。。。。你懂我意思吧"
                    android:paddingLeft="8dip"
                    android:textColor="@color/white"
                    android:layout_width="0dp" android:layout_height="35dip"/>
            <!--用来动态添加轮播小点-->
            <LinearLayout
                    android:id="@+id/lineLayout_dot"
                    android:layout_weight="2"
                    android:gravity="center|right"
                    android:layout_marginRight="5dp"
                    android:paddingLeft="3dp"
                    android:paddingRight="3dp"
                    android:layout_width="0dp" android:layout_height="match_parent">
            </LinearLayout>
        </LinearLayout>
    </FrameLayout>
</android.support.constraint.ConstraintLayout>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
轮播小点资源(Drawable):这个是vector,(在Android中指的是Vector Drawable)大家可以自行搜索了解。
<vector android:height="5dp" android:viewportHeight="24.0"
    android:viewportWidth="24.0" android:width="5dp" xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <path android:fillColor="#fff" android:pathData="M12,12m-8,0a8,8 0,1 1,16 0a8,8 0,1 1,-16 0"/>
</vector>
创建一个图片ID资源文件,用于图片点击事件:存放在values文件夹内
<resources>
    <item name="pager_image1" type="id" />
    <item name="pager_image2" type="id" />
    <item name="pager_image3" type="id" />
    <item name="pager_image4" type="id" />
</resources>
二、定义一个适配器,可以是内部类也可以是单独一个类
import android.support.v4.view.PagerAdapter;
import android.support.v4.view.ViewPager;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import java.util.List;
public class ViewPagerAdapter extends PagerAdapter {
    private List<ImageView> images;
    private ViewPager viewPager;
     * 构造方法,传入图片列表和ViewPager实例
     * @param images
     * @param viewPager
    public ViewPagerAdapter(List<ImageView> images, ViewPager viewPager){
        this.images  = images;
        this.viewPager = viewPager;
    @Override
    public int getCount() {
        return Integer.MAX_VALUE;//返回一个无限大的值,可以 无限循环
     * 判断是否使用缓存, 如果返回的是true, 使用缓存. 不去调用instantiateItem方法创建一个新的对象
    @Override
    public boolean isViewFromObject(View view, Object object) {
        return view == object;
     * 初始化一个条目
     * @param container
     * @param position 当前需要加载条目的索引
     * @return
    @Override
    public Object instantiateItem(ViewGroup container, int position) {
        // 把position对应位置的ImageView添加到ViewPager中
        ImageView iv = images.get(position % images.size());
        viewPager.addView(iv);
        // 把当前添加ImageView返回回去.
        return iv;
     * 销毁一个条目
     * position 就是当前需要被销毁的条目的索引
    @Override
    public void destroyItem(ViewGroup container, int position, Object object) {
        // 把ImageView从ViewPager中移除掉
        viewPager.removeView(images.get(position % images.size()));
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
三、编写MainActivity:
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private ViewPager mViewPager;
    private TextView mTvPagerTitle;
    private List<ImageView> mImageList;//轮播的图片集合
    private String[] mImageTitles;//标题集合
    private int previousPosition = 0;//前一个被选中的position
    private List<View> mDots;//小点
    private boolean isStop = false;//线程是否停止
    private static int PAGER_TIOME = 5000;//间隔时间
    // 在values文件假下创建了pager_image_ids.xml文件,并定义了4张轮播图对应的id,用于点击事件
    private int[] imgae_ids = new int[]{R.id.pager_image1,R.id.pager_image2,R.id.pager_image3,R.id.pager_image4};
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        init();
     * 第一步、初始化控件
    public void init() {
        mViewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.viewPager);
        mTvPagerTitle = (TextView) findViewById(R.id.tv_pager_title);
        initData();//初始化数据
        initView();//初始化View,设置适配器
        autoPlayView();//开启线程,自动播放
     * 第二步、初始化数据(图片、标题、点击事件)
    public void initData() {
        //初始化标题列表和图片
        mImageTitles = new String[]{"这是一个好看的标题1","这是一个优美的标题2","这是一个快乐的标题3","这是一个开心的标题4"};
        int[] imageRess = new int[]{R.drawable.ncvt_wifi_head,R.drawable.img1,R.drawable.img2,R.drawable.img3};
        //添加图片到图片列表里
        mImageList = new ArrayList<>();
        ImageView iv;
        for (int i = 0; i < mImageList.size(); i++) {
            iv = new ImageView(this);
            iv.setBackgroundResource(imageRess[i]);//设置图片
            iv.setId(imgae_ids[i]);//顺便给图片设置id
            iv.setOnClickListener(new pagerImageOnClick());//设置图片点击事件
            mImageList.add(iv);
        //添加轮播点
        LinearLayout linearLayoutDots = (LinearLayout) findViewById(R.id.lineLayout_dot);
        mDots = addDots(linearLayoutDots,fromResToDrawable(this,R.drawable.ic_dot_normal),mImageList.size());//其中fromResToDrawable()方法是我自定义的,目的是将资源文件转成Drawable
    //图片点击事件
    private class pagerImageOnClick implements View.OnClickListener{
        @Override
        public void onClick(View v) {
            switch (v.getId()) {
                case R.id.pager_image1:
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "图片1被点击", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    break;
                case R.id.pager_image2:
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "图片2被点击", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    break;
                case R.id.pager_image3:
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "图片3被点击", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    break;
                case R.id.pager_image4:
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "图片4被点击", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    break;
     *  第三步、给PagerViw设置适配器,并实现自动轮播功能
    public void initView(){
        ViewPagerAdapter viewPagerAdapter = new ViewPagerAdapter(mImageList, mViewPager);
        mViewPager.setAdapter(viewPagerAdapter);
        mViewPager.setOnPageChangeListener(new ViewPager.OnPageChangeListener() {
            @Override
            public void onPageScrolled(int position, float positionOffset, int positionOffsetPixels) {
            @Override
            public void onPageSelected(int position) {
                //伪无限循环,滑到最后一张图片又从新进入第一张图片
                int newPosition = position % mImageList.size();
                // 把当前选中的点给切换了, 还有描述信息也切换
                mTvPagerTitle.setText(mImageTitles[newPosition]);//图片下面设置显示文本
                //设置轮播点
                LinearLayout.LayoutParams newDotParams = (LinearLayout.LayoutParams) mDots.get(newPosition).getLayoutParams();
                newDotParams.width = 24;
                newDotParams.height = 24;
                LinearLayout.LayoutParams oldDotParams = (LinearLayout.LayoutParams) mDots.get(previousPosition).getLayoutParams();
                oldDotParams.width = 16;
                oldDotParams.height = 16;
                // 把当前的索引赋值给前一个索引变量, 方便下一次再切换.
                previousPosition = newPosition;
            @Override
            public void onPageScrollStateChanged(int state) {
        setFirstLocation();
     * 第四步:设置刚打开app时显示的图片和文字
    private void setFirstLocation() {
        mTvPagerTitle.setText(mImageTitles[previousPosition]);
        // 把ViewPager设置为默认选中Integer.MAX_VALUE / t2,从十几亿次开始轮播图片,达到无限循环目的;
        int m = (Integer.MAX_VALUE / 2) % mImageList.size();
        int currentPosition = Integer.MAX_VALUE / 2 - m;
        mViewPager.setCurrentItem(currentPosition);
     * 第五步: 设置自动播放,每隔PAGER_TIOME秒换一张图片
    private void autoPlayView() {
        //自动播放图片
        new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                while (!isStop){
                    runOnUiThread(new Runnable() {
                        @Override
                        public void run() {
                            mViewPager.setCurrentItem(mViewPager.getCurrentItem() + 1);
                    SystemClock.sleep(PAGER_TIOME);
        }).start();
     * 资源图片转Drawable
     * @param context
     * @param resId
     * @return
    public Drawable fromResToDrawable(Context context, int resId) {
        return context.getResources().getDrawable(resId);
     * 动态添加一个点
     * @param linearLayout 添加到LinearLayout布局
     * @param backgount 设置
     * @return
    public int addDot(final LinearLayout linearLayout, Drawable backgount) {
        final View dot = new View(this);
        LinearLayout.LayoutParams dotParams = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,
                ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT);
        dotParams.width = 16;
        dotParams.height = 16;
        dotParams.setMargins(4,0,4,0);
        dot.setLayoutParams(dotParams);
        dot.setBackground(backgount);
        dot.setId(View.generateViewId());
        linearLayout.addView(dot);
        return dot.getId();
     * 添加多个轮播小点到横向线性布局
     * @param backgount
     * @param number
     * @return
    public List<View> addDots(final LinearLayout linearLayout, Drawable backgount, int number){
        List<View> dots = new ArrayList<>();
        for (int i = 0; i < number; i++) {
            int dotId = addDot(linearLayout,backgount);
            dots.add(findViewById(dotId));
        return dots;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
以上代码供大家学习参考,我优化一下代码,再上demo吧,,不懂的可以留言给我。
文章来源: chengsy.blog.csdn.net,作者:程思扬,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chengsy.blog.csdn.net/article/details/88977822
