android 实现 搜索保存历史记录功能
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/12 23:49:27 2022/01/12
【摘要】 大家应该做这个功能 首先想到的是用AutoCompleteTextView 这个控件非常好用 ,而且代码写起来也是非常简单 而且还是自动匹配提示 具体实现方法: 代码实现: <AutoCompleteTextView android:layout_width="match_parent" ...
具体实现方法:
代码实现:
  1. <AutoCompleteTextView
  2. android:layout_width="match_parent"
  3. android:layout_height="wrap_content"
  4. android:id="@+id/autotext"
  5. />
  6. public class MainActivity extends Activity {
  7. private AutoCompleteTextView autotext;
  8. private ArrayAdapter<String> arrayAdapter;
  9. @Override
  10. protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  11. super.onCreate(savedInstanceState);
  12. setContentView(R.layout.test);
  13. autotext =(AutoCompleteTextView) findViewById(R.id.autotext);
  14. String [] arr={"aa","aab","aac"};
  15. arrayAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1,arr);
  16. autotext.setAdapter(arrayAdapter);
  17. }
  18. }
这样就可以实现简单的 搜索历史匹配 我们要做的 其实就是缓存输入的内容到 本地 下面就是实现保存 搜索内容到本地 和 清空本地历史的 方法
//保存搜索内容到本地
  1. <pre name="code" class="java">public void save() {
  2. String text = mKeywordEt.getText().toString();
  3. String oldText = mSharePreference.getString(SEARCH_HISTORY, "");
  4. StringBuilder builder = new StringBuilder(text);
  5. builder.append("," + oldText);
  6. if (!TextUtils.isEmpty(text) && !oldText.contains(text + ",")) {
  7. SharedPreferences.Editor myEditor = mSharePreference.edit();
  8. myEditor.putString(SEARCH_HISTORY, builder.toString());
  9. myEditor.commit();
  10. }
  11. updateData();
  12. }
  13. //清空本地历史
  14. public void cleanHistory() {
  15. SharedPreferences.Editor editor = mSharePreference.edit();
  16. editor.clear();
  17. editor.commit();
  18. updateData();
  19. mSearchHistoryLl.setVisibility(View.GONE);
  20. SingleToast.show(this, getString(R.string.clear_history_success), Toast.LENGTH_SHORT);
  21. }
Ps:AutoCompleteTextView 还有一个小问题  默认是从第二个字符开始匹配的
如果设置输入第一个字符就进行提示 加入下面这行代码autotext.setThreshold(1);
上面大概介绍了一下AutoCompleteTextView这个控件。但是我们的项目要做的是 显示出所有搜索的历史记录 效果图是这样的
想了一下 用 AutoCompleteTextView 不太合适  决定自己用listView 实现  话不多说 直接上代码
下拉弹出layout布局
  1. <LinearLayout
  2. android:id="@+id/search_history_ll"
  3. android:orientation="vertical"
  4. android:layout_width="match_parent"
  5. android:layout_below="@id/global_search_action_bar_rl"
  6. android:layout_height="wrap_content">
  7. <TextView
  8. android:id="@+id/contentTextView"
  9. android:layout_width="wrap_content"
  10. android:layout_height="wrap_content"
  11. android:textSize="@dimen/text_size_title_h2"
  12. android:text="@string/search_history"
  13. android:paddingLeft="10dp"
  14. android:textColor="@color/text_gray"/>
  15. <ListView
  16. android:id="@+id/search_history_lv"
  17. android:layout_width="match_parent"
  18. android:layout_height="wrap_content"
  19. android:cacheColorHint="@android:color/transparent"
  20. android:listSelector="@drawable/list_item_selector">
  21. </ListView>
  22. <Button
  23. android:id="@+id/clear_history_btn"
  24. android:layout_width="210dp"
  25. android:layout_height="@dimen/button_common_height"
  26. android:layout_below="@id/rise_crash_ll"
  27. android:layout_marginTop="5dp"
  28. android:textColor="@color/text_btn_selector"
  29. android:layout_gravity="center"
  30. android:textSize="@dimen/text_size_title_h2"
  31. android:layout_centerHorizontal="true"
  32. android:text="@string/clear_search_history"
  33. android:background="@drawable/round_btn_selector"
  34. style="?android:buttonBarButtonStyle"/>
  35. </LinearLayout>
  36. activity 的代码
  37. import android.content.SharedPreferences;
  38. import android.os.Bundle;
  39. import android.text.Editable;
  40. import android.text.TextUtils;
  41. import android.text.TextWatcher;
  42. import android.view.View;
  43. import android.widget.AdapterView;
  44. import android.widget.ArrayAdapter;
  45. import android.widget.EditText;
  46. import android.widget.ImageView;
  47. import android.widget.LinearLayout;
  48. import android.widget.ListView;
  49. import android.widget.TextView;
  50. import android.widget.Toast;
  51. import com.ccvideo.R;
  52. import com.yizhibo.video.adapter.SearchAdapter;
  53. import com.yizhibo.video.app.YZBApplication;
  54. import com.yizhibo.video.base.BaseListActivity;
  55. import com.yizhibo.video.utils.Constants;
  56. import com.yizhibo.video.utils.SingleToast;
  57. import com.yizhibo.video.utils.Utils;
  58. public class SearchListActivity extends BaseListActivity implements View.OnClickListener {
  59. public static final String EXTRA_KEY_TYPE = "extra_key_type";
  60. private static final String PRE_SEARCH_HISTORY = "pre_search_history";
  61. private static final String SEARCH_HISTORY = "search_history";
  62. private EditText mKeywordEt;
  63. private TextView mOperationTv;
  64. private ArrayAdapter<String> mArrAdapter;
  65. private SharedPreferences mSharePreference;
  66. private LinearLayout mSearchHistoryLl;
  67. private List<String> mHistoryKeywords;
  68. private ListView mListView;
  69. @Override
  70. protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  71. super.onCreate(savedInstanceState);
  72. mSharePreference = YZBApplication.getApp().getSharedPreferences(PRE_SEARCH_HISTORY, 0);
  73. setContentView(R.layout.activity_search_list);
  74. mKeywordEt = (EditText) findViewById(R.id.tab_bar_keyword_et);
  75. mHistoryKeywords = new ArrayList<String>();
  76. mKeywordEt.addTextChangedListener(new TextWatcher() {
  77. @Override
  78. public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) {
  79. }
  80. @Override
  81. public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) {
  82. if (s.length() == 0) {
  83. mAdapter.clear();
  84. mAdapter.notifyDataSetChanged();
  85. mOperationTv.setText(R.string.cancel);
  86. mEmptyView.hide();
  87. clearKeywordIv.setVisibility(View.GONE);
  88. if (mHistoryKeywords.size() > 0) {
  89. mSearchHistoryLl.setVisibility(View.VISIBLE);
  90. } else {
  91. mSearchHistoryLl.setVisibility(View.GONE);
  92. }
  93. } else {
  94. mSearchHistoryLl.setVisibility(View.GONE);
  95. mOperationTv.setText(R.string.search);
  96. clearKeywordIv.setVisibility(View.VISIBLE);
  97. }
  98. }
  99. @Override
  100. public void afterTextChanged(Editable s) {
  101. }
  102. });
  103. mKeywordEt.requestFocus();
  104. mOperationTv = (TextView) findViewById(R.id.tab_bar_cancel_tv);
  105. mOperationTv.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  106. @Override
  107. public void onClick(View v) {
  108. if (mKeywordEt.getText().length() > 0) {
  109. hideInputMethod();
  110. save();
  111. } else {
  112. finish();
  113. }
  114. }
  115. });
  116. initSearchHistory();
  117. }
  118. public void initSearchHistory() {
  119. mSearchHistoryLl = (LinearLayout) findViewById(R.id.search_history_ll);
  120. ListView listView = (ListView) findViewById(R.id.search_history_lv);
  121. findViewById(R.id.clear_history_btn).setOnClickListener(this);
  122. String history = mPref.getString(Preferences.KEY_SEARCH_HISTORY_KEYWORD);
  123. if (!TextUtils.isEmpty(history)){
  124. List<String> list = new ArrayList<String>();
  125. for(Object o : history.split(",")) {
  126. list.add((String)o);
  127. }
  128. mHistoryKeywords = list;
  129. }
  130. if (mHistoryKeywords.size() > 0) {
  131. mSearchHistoryLl.setVisibility(View.VISIBLE);
  132. } else {
  133. mSearchHistoryLl.setVisibility(View.GONE);
  134. }
  135. mArrAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, R.layout.item_search_history, mHistoryKeywords);
  136. listView.setAdapter(mArrAdapter);
  137. listView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
  138. @Override
  139. public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) {
  140. mKeywordEt.setText(mHistoryKeywords.get(i));
  141. mSearchHistoryLl.setVisibility(View.GONE);
  142. }
  143. });
  144. mArrAdapter.notifyDataSetChanged();
  145. }
  146. public void save() {
  147. String text = mKeywordEt.getText().toString();
  148. String oldText = mPref.getString(Preferences.KEY_SEARCH_HISTORY_KEYWORD);
  149. if (!TextUtils.isEmpty(text) && !oldText.contains(text)) {
  150. mPref.putString(Preferences.KEY_SEARCH_HISTORY_KEYWORD, text + "," + oldText);
  151. mHistoryKeywords.add(0,text);
  152. }
  153. mArrAdapter.notifyDataSetChanged();
  154. }
  155. public void cleanHistory() {
  156. mPref.remove(Preferences.KEY_SEARCH_HISTORY_KEYWORD);
  157. mHistoryKeywords.clear();
  158. mArrAdapter.notifyDataSetChanged();
  159. mSearchHistoryLl.setVisibility(View.GONE);
  160. SingleToast.show(this, getString(R.string.clear_history_success), Toast.LENGTH_SHORT);
  161. }
  162. public void updateData(){
  163. String history = mSharePreference.getString(SEARCH_HISTORY, "");
  164. mHistoryArr = history.split(",");
  165. mArrAdapter = new ArrayAdapter<String>(this,
  166. R.layout.activity_searchhistory, mHistoryArr);
  167. mListView.setAdapter(mArrAdapter);
  168. mArrAdapter.notifyDataSetChanged();
  169. }
  170. @Override
  171. public void onClick(View view) {
  172. switch (view.getId()) {
  173. case R.id.clear_history_btn:
  174. cleanHistory();
  175. break;
  176. }
  177. }
  178. }
之前的这个demo里面少了share  commit的操作,导致会有搜索记录没有去重的问题,已经更新。附上新的源码下载地址  源码demo  ,同时谢谢ysc123shift同学的善意提醒!做技术互相帮助和分享很重要。谢谢!
效果图就是上面的图片。希望能帮到大家。 欢迎大家加入我的qq 群:454430053。
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/50427194
