Android获取Mac地址-适配所有版本
程思扬 发表于 2022/01/12 22:35:59 2022/01/12
【摘要】 最近由于项目需要MAC地址的记录,搞了一个通用的适配类,目前经过测试可以适配Android所有版本,我测试过的设备系统Android 4 5 6 7 7+都可以获取到,废话不多说直接上代码,简洁: 该类...
该类分为三类:Android6.0以下、6.0以上7.0以下、7.0以上
首先是获取MAC的整合方法:
    public static String getMac(Context context) {
            String strMac = null;
            if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.M) {
                Log.e("=====", "6.0以下");
                Toast.makeText(context, "6.0以下", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                strMac = getLocalMacAddressFromWifiInfo(context);
                return strMac;
            } else if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.N
                    && Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
                Log.e("=====", "6.0以上7.0以下");
                Toast.makeText(context, "6.0以上7.0以下", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                strMac = getMacAddress(context);
                return strMac;
            } else if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.N) {
                Log.e("=====", "7.0以上");
                if (!TextUtils.isEmpty(getMacAddress())) {
                    Log.e("=====", "7.0以上1");
                    Toast.makeText(context, "7.0以上1", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    strMac = getMacAddress();
                    return strMac;
                } else if (!TextUtils.isEmpty(getMachineHardwareAddress())) {
                    Log.e("=====", "7.0以上2");
                    Toast.makeText(context, "7.0以上2", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    strMac = getMachineHardwareAddress();
                    return strMac;
                    Log.e("=====", "7.0以上3");
                    Toast.makeText(context, "7.0以上3", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    strMac = getLocalMacAddressFromBusybox();
                    return strMac;
            return "02:00:00:00:00:00";
6.0以下方法,Google提供的公有方法,需要权限
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
         * 根据wifi信息获取本地mac
         * @param context
         * @return
        public static String getLocalMacAddressFromWifiInfo(Context context){
            WifiManager wifi = (WifiManager) context.getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
            WifiInfo winfo = wifi.getConnectionInfo();
            String mac =  winfo.getMacAddress();
            return mac;
android 6.0及以上、7.0以下
android 6.0以后 将不再能通过 wifimanager 获取mac,获取到的mac将是固定的:02:00:00:00:00:00 。
然而我开发的sdk就是通过wifimanager获取的mac。
android sdk后来做了6.0适配,通过cat /sys/class/net/wlan0/address,可以在6.0上获取mac地址。
         * android 6.0及以上、7.0以下 获取mac地址
         * @param context
         * @return
        public static String getMacAddress(Context context) {
            // 如果是6.0以下,直接通过wifimanager获取
                String macAddress0 = getMacAddress0(context);
                if (!TextUtils.isEmpty(macAddress0)) {
                    return macAddress0;
            String str = "";
            String macSerial = "";
            try {
                Process pp = Runtime.getRuntime().exec(
                        "cat /sys/class/net/wlan0/address");
                InputStreamReader ir = new InputStreamReader(pp.getInputStream());
                LineNumberReader input = new LineNumberReader(ir);
                for (; null != str; ) {
                    str = input.readLine();
                    if (str != null) {
                        macSerial = str.trim();// 去空格
                        break;
            } catch (Exception ex) {
                Log.e("----->" + "NetInfoManager", "getMacAddress:" + ex.toString());
            if (macSerial == null || "".equals(macSerial)) {
                try {
                    return loadFileAsString("/sys/class/net/eth0/address")
                            .toUpperCase().substring(0, 17);
                } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                            "getMacAddress:" + e.toString());
            return macSerial;
        private static String getMacAddress0(Context context) {
            if (isAccessWifiStateAuthorized(context)) {
                WifiManager wifiMgr = (WifiManager) context
                WifiInfo wifiInfo = null;
                try {
                    wifiInfo = wifiMgr.getConnectionInfo();
                    return wifiInfo.getMacAddress();
                            "getMacAddress0:" + e.toString());
            return "";
         * Check whether accessing wifi state is permitted
         * @param context
         * @return
        private static boolean isAccessWifiStateAuthorized(Context context) {
            if (PackageManager.PERMISSION_GRANTED == context
                    .checkCallingOrSelfPermission("android.permission.ACCESS_WIFI_STATE")) {
                Log.e("----->" + "NetInfoManager", "isAccessWifiStateAuthorized:"
                        + "access wifi state is enabled");
                return true;
            } else
                return false;
        private static String loadFileAsString(String fileName) throws Exception {
            FileReader reader = new FileReader(fileName);
            String text = loadReaderAsString(reader);
            reader.close();
            return text;
        private static String loadReaderAsString(Reader reader) throws Exception {
            StringBuilder builder = new StringBuilder();
            char[] buffer = new char[4096];
            int readLength = reader.read(buffer);
            while (readLength >= 0) {
                builder.append(buffer, 0, readLength);
            return builder.toString();
android 7.0及以上
android 7.0 后,通过上述适配的方法,将获取不到mac地址。
经过调研和测试,7.0上仍有办法回去mac地址:
总共分为三种方式:
(1)通过ip地址来获取绑定的mac地址
(2)扫描各个网络接口获取mac地址
(3)通过busybox获取本地存储的mac地址
代码如下:
         * 根据IP地址获取MAC地址
         * @return
        public static String getMacAddress() {
            String strMacAddr = null;
            try {
                // 获得IpD地址
                InetAddress ip = getLocalInetAddress();
                byte[] b = NetworkInterface.getByInetAddress(ip)
                        .getHardwareAddress();
                StringBuffer buffer = new StringBuffer();
                for (int i = 0; i < b.length; i++) {
                    if (i != 0) {
                        buffer.append(':');
                    String str = Integer.toHexString(b[i] & 0xFF);
                    buffer.append(str.length() == 1 ? 0 + str : str);
                strMacAddr = buffer.toString().toUpperCase();
            return strMacAddr;
         * 获取移动设备本地IP
         * @return
        private static InetAddress getLocalInetAddress() {
            InetAddress ip = null;
            try {
                // 列举
                Enumeration<NetworkInterface> en_netInterface = NetworkInterface
                        .getNetworkInterfaces();
                while (en_netInterface.hasMoreElements()) {// 是否还有元素
                    NetworkInterface ni = (NetworkInterface) en_netInterface
                            .nextElement();// 得到下一个元素
                    Enumeration<InetAddress> en_ip = ni.getInetAddresses();// 得到一个ip地址的列举
                    while (en_ip.hasMoreElements()) {
                        ip = en_ip.nextElement();
                        if (!ip.isLoopbackAddress()
                                && ip.getHostAddress().indexOf(":") == -1)
                            break;
                        else
                            ip = null;
                    if (ip != null) {
                        break;
            } catch (SocketException e) {
            return ip;
         * 获取本地IP
         * @return
        private static String getLocalIpAddress() {
            try {
                for (Enumeration<NetworkInterface> en = NetworkInterface
                        .getNetworkInterfaces(); en.hasMoreElements(); ) {
                    NetworkInterface intf = en.nextElement();
                    for (Enumeration<InetAddress> enumIpAddr = intf
                            .getInetAddresses(); enumIpAddr.hasMoreElements(); ) {
                        InetAddress inetAddress = enumIpAddr.nextElement();
                        if (!inetAddress.isLoopbackAddress()) {
                            return inetAddress.getHostAddress().toString();
            } catch (SocketException ex) {
                ex.printStackTrace();
            return null;
         * android 7.0及以上 (2)扫描各个网络接口获取mac地址
         * 获取设备HardwareAddress地址
         * @return
        public static String getMachineHardwareAddress() {
            Enumeration<NetworkInterface> interfaces = null;
            try {
                interfaces = NetworkInterface.getNetworkInterfaces();
            String hardWareAddress = null;
            NetworkInterface iF = null;
            if (interfaces == null) {
                return null;
            while (interfaces.hasMoreElements()) {
                iF = interfaces.nextElement();
                try {
                    hardWareAddress = bytesToString(iF.getHardwareAddress());
                    if (hardWareAddress != null)
                        break;
            return hardWareAddress;
         * byte转为String
         * @param bytes
         * @return
        private static String bytesToString(byte[] bytes) {
            if (bytes == null || bytes.length == 0) {
                return null;
            StringBuilder buf = new StringBuilder();
            for (byte b : bytes) {
                buf.append(String.format("%02X:", b));
            if (buf.length() > 0) {
                buf.deleteCharAt(buf.length() - 1);
            return buf.toString();
         * android 7.0及以上 (3)通过busybox获取本地存储的mac地址
         * 根据busybox获取本地Mac
         * @return
        public static String getLocalMacAddressFromBusybox() {
            String result = "";
            String Mac = "";
            result = callCmd("busybox ifconfig", "HWaddr");
            // 如果返回的result == null,则说明网络不可取
            if (result == null) {
                return "网络异常";
            // 对该行数据进行解析
            // 例如:eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:E8:3E:DF:67
            if (result.length() > 0 && result.contains("HWaddr") == true) {
                Mac = result.substring(result.indexOf("HWaddr") + 6,
                        result.length() - 1);
                result = Mac;
            return result;
        private static String callCmd(String cmd, String filter) {
            String result = "";
            String line = "";
            try {
                Process proc = Runtime.getRuntime().exec(cmd);
                InputStreamReader is = new InputStreamReader(proc.getInputStream());
                BufferedReader br = new BufferedReader(is);
                while ((line = br.readLine()) != null
                        && line.contains(filter) == false) {
                    result += line;
                result = line;
            return result;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
  • 310
  • 311
  • 312
  • 313
  • 314
  • 315
  • 316
  • 317
  • 318
  • 319
  • 320
  • 321
  • 322
  • 323
  • 324
  • 325
  • 326
  • 327
  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
  • 332
  • 333
  • 334
  • 335
  • 336
  • 337
  • 338
  • 339
  • 340
  • 341
  • 342
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348
  • 349
  • 350
  • 351
  • 352
  • 353
  • 354
  • 355
  • 356
  • 357
  • 358
  • 359
  • 360
  • 361
  • 362
  • 363
  • 364
  • 365
  • 366
文章来源: chengsy.blog.csdn.net,作者:程思扬,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chengsy.blog.csdn.net/article/details/103815638
