DDD - 如何理解Entity与VO
小工匠 发表于 2022/01/12 22:12:42 2022/01/12
【摘要】 文章目录 概述状态标识Entity 对比 VO如何识别 概述 为了更好的理解 Entity与VO,我们需要先区分两个概念: 状态 、 标识 状态 购物中的订单状态,相比...
概述
状态
购物中的订单状态,相比大家都熟悉哈 , 比如 发货中、 物流派送中、 商品已送达等等 。 一般订单状态都是使用一个字段来表示的,比如status, status不同的值代表不同的状态。
但是这个status就是「订单状态」吗?难不成状态就是一个字段吗?
我们联想一下生活中的例子
  • 商品已经是发货「状态」了
  • 今天「状态」不错
以 今天「状态」不错 为例,如果状态就是一个字段, status=1 状态好 status=0 状态不好 。感觉不是很合理。
我们会发现,「状态」实际上表示的是「目标对象在当前时刻所呈现出的内容」!在系统设计中中通过一个字段来表示状态只是一种简化手段!
「状态」表示的是「当前时刻所呈现出的内容」, 那么说明了「状态」是个快照/瞬态!也就是说,「目标对象」有多个「状态」,「当前状态」只是「目标对象」众多「状态」中的一个!
理解了什么是「状态」以后,我们就可以来初步区分Entity和VO了:
  • Entity在整个生命周期中,有多个「状态」,也就是说「状态」是可变的(至于变不变就看实际情况了)
  • 而VO在整个生命周期中,只有一个「状态」,也就是说「状态」不变
对于VO来说,因为「状态」是不可变的,我们就可以用其「状态」来表示VO!但是对于Entity来说,因为有多个「状态」,且「状态」是可变的,那我们如何来表示呢?
举个例子:假设同一个买家在同一个卖家那里买了两个同样的商品,那两个订单里的信息都是一样的,但是它是两个不同的订单,我们如何区分这两个订单呢?
那就不得不提到 「标识 」了
标识
说到「标识」,最先想到的一般是编程语言中的「引用」或「指针」
Order orderA = new Order("productA",...);
Order orderB = new Order("productA",...);
orderA.setProductName("productB");
orderA和orderB虽然订单信息(状态)都相同,但是这是两个不同的订单 ,. 即使改了orderA的产品名称(状态),依然还是订单A。
看似解决了「区分相同状态的不同Entity」的问题,但是没有解决Entity有多个状态的问题。因为「标识」指向的是目标对象的当前状态。
语言中的这种「标识」就是无法跨系统。比如,在分布式系统中,需要保证两个系统中的对象是同一个对象,这种「隐式标识」是做不到的。
所以「隐式标识」并不能满足我们的需求。我们需要「显示标识」,「显示标识」在现实中很常见:
  • 身份证号码就是每个人的「显示标识」
  • 产品编号就是产品的「显示标识」
比如 Order
public Class Order{
 orderNo // 显示标识
 product
 status
设置订单号以后,无论订单的状态如何变化,只要订单号不变,那么它就是同一个订单。
所以,「标识」是另一个区分Entity和VO的关键点:
  • Entity有标识
  • VO没有标识
注意标识并不一定只是一个字段,可能是多个字段的组合,这需要根据不同的业务逻辑来确定。
Entity 对比 VO
  • Entity是具有多个「状态」的对象,「状态」在其生命周期中可能会改变,通过「标识」来唯一确定这个对象
  • VO只有一个「状态」,且是在创建时就确定的,也就是说VO是不可变的
那么我们如何在系统中识别哪些对象是Entity,哪些对象又是VO呢?
如何识别
一个对象是表示成Entity还是VO,取决于系统的关注点
举个例子:
「商品」在「订单系统」中是个VO,而在「商品管理系统」中是Entity
  • 在「商品管理系统」中,系统需要关注「商品」的「状态」,需要维护是否上架、库存多少、各种属性等信息(多种状态)。就是说在「商品管理系统」中,商品状态是可变的。所以它也有「标识」,即商品ID
  • 「订单系统」并不关心「商品」的「状态」变化,它只关注在创建订单时,这个「商品」的当前「状态」是什么,并且在订单创建完成后,这个「商品」的「状态」就不会再改变了
在「商品管理系统」中,商品可以这样表示:
public class Product {
 id // 商品标识
 name
 desc
 status
而在「订单系统」中,订单是个Entity,商品是个VO,可以这么表示:
public class Order{
 orderNo // 订单标识
 product:Product
 status
 id // 这里不是标识,只是状态
 name
 desc
 status
注意这里的id并不是标识,这里的id实际上退化成了状态的一部分,保留这个id是为了和「商品管理系统」进行交互,通过id从商品管理系统中查询商品。当然还有其它方式,例如保存「商品管理系统」中该商品的历史URL。
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/122439671
