还在迷惑什么是Cookie和Session?一篇文章让醍醐灌顶
XiaoLin_Java 发表于 2022/01/12 16:42:27 2022/01/12
【摘要】 Cookie(饼干) 是服务器通知客户端保存键值对的一种技术。客户端有了 Cookie 后,每次请求都发送给服务器。
一、Cookie
1.1、Cookie概述
​ Cookie(饼干) 是服务器通知客户端保存键值对的一种技术。客户端有了 Cookie 后,每次请求都发送给服务器。每个 Cookie 的大小不能超过 4kb。
1.2、创建Cookie
image-20210118212323112
protected void createCookie(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException,	IOException {
	//1 创建 Cookie 对象
    Cookie cookie = new Cookie("key","value");
    //2 相应给浏览器(客户端)
    Cookie cookie1 = new Cookie("key2","value2");
1.3、服务器获取Cookie
image-20210118214300401
​ 服务器获取客户端的 Cookie 只需要一行代码:req.getCookies();,他返回的是一个Cookie数组。
1.4、Cookie工具类
​ 我们只做一个工具类,用于查找指定名称的 Cookie 对象。
public class CookieUtils {
* 查找指定名称的 Cookie 对象
* @param name
* @param cookies
* @return
	public static Cookie findCookie(String name , Cookie[] cookies){
		if (name == null || cookies == null || cookies.length == 0) {
			return null;
		for (Cookie cookie : cookies) {
			if (name.equals(cookie.getName())) {//getName 方法返回 Cookie 的 key(名)
				return cookie;// getValue 方法返回 Cookie 的 value 值
			return null;
1.5、Cookie值的修改
1.5.1、方案一
  1. 先创建一个要修改的同名(指的就是 key)的 Cookie 对象。
  2. 调用 response.addCookie( Cookie );
// Cookie cookie = new Cookie("key1","Value1");
Cookie cookie = new Cookie("key1","newValue1");
// 调用 response.addCookie( Cookie ); 通知 客户端 保存修改
resp.addCookie(cookie);
1.5.2、方案二
  1. 先查找到需要修改的 Cookie 对象。
  2. 调用 setValue()方法赋于新的 Cookie 值。
1.6、浏览器查看Cookie
1.6.1、谷歌
image-20210119142227292
1.6.2、火狐
image-20210119142241876
1.7、Cookie的生命控制
​ 我们可以管理Cookie 什么时候被销毁,这就是Cookie的生命控制。我们用setMaxAge()方法来控制。
参数值 意义
正数 表示在指定的秒数后过期
负数 表示浏览器一关闭,Cookie 就会被删除(默认值是-1)
表示马上删除Cookie
* 设置存活 1 个小时的 Cooie
* @param req
* @param resp
* @throws ServletException
* @throws IOException
protected void life3600(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException,IOException {
	Cookie cookie = new Cookie("life3600", "life3600");
	cookie.setMaxAge(60 * 60); // 设置 Cookie 一小时之后被删除。无效
	resp.getWriter().write("已经创建了一个存活一小时的 Cookie");
* 马上删除一个 Cookie
* @param req
* @param resp
protected void deleteNow(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException,IOException {
    // 先找到你要删除的 Cookie 对象
Cookie cookie = CookieUtils.findCookie("key4", req.getCookies());
	if (cookie != null) {
		// 调用 setMaxAge(0);
		cookie.setMaxAge(0); // 表示马上删除,都不需要等待浏览器关闭
		// 调用 response.addCookie(cookie);
		resp.getWriter().write("key4 的 Cookie 已经被删除");
* 默认的会话级别的 Cookie
* @param req
* @param resp
protected void defaultLife(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException,IOException {
	Cookie cookie = new Cookie("defalutLife","defaultLife");
	cookie.setMaxAge(-1);//设置存活时间,浏览器一关闭就销毁
1.8、Cookie 有效路径的设置
​ Cookie 的 path 属性可以有效的过滤哪些 Cookie 可以发送给服务器,哪些不发。path 属性是通过请求的地址来进行有效的过滤。
二、Session
2.1、Session概述
​ Session 就是会话,Session 本质上是一个借口(HttpSession)。它是用来维护一个客户端和服务器之间关联的一种技术。
​ 每个客户端都有自己的一个 Session 会话,我们经常用来保存用户登录之后的信息。
2.2、Session 域数据的存取
* 往 Session 中保存数据
* @param req
* @param resp
protected void setAttribute(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException,IOException {
	req.getSession().setAttribute("key1", "value1");
	resp.getWriter().write("已经往 Session 中保存了数据");
* 获取 Session 域中的数据
* @param req
* @param resp
protected void getAttribute(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException,IOException {
	Object attribute = req.getSession().getAttribute("key1");
	resp.getWriter().write("从 Session 中获取出 key1 的数据是:" + attribute);
2.3、Session 生命周期控制
public void setMaxInactiveInterval(int interval):设置 Session 的超时时间(以秒为单位),超过指定的时长,Session就会被销毁。值为正数的时候,设定 Session 的超时时长。负数表示永不超时(极少使用)。
public int getMaxInactiveInterval():获取 Session 的超时时间。Session 默认的超时时间长为 30 分钟。
public void invalidate():让当前Session 会话马上超时无效。
image-20210119160945481
protected void life3(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException,IOException {
	// 先获取 Session 对象
	HttpSession session = req.getSession();
	// 设置当前 Session3 秒后超时
	session.setMaxInactiveInterval(3);
	resp.getWriter().write("当前 Session 已经设置为 3 秒后超时");
    // 让 Session 会话马上超时
	session.invalidate();
    resp.getWriter().write("Session 已经设置为超时(无效)");
2.4、Session原理
​ Session 技术,底层其实是基于 Cookie 技术来实现的。
image-20210119161129071
评论(0
