使用JavaScript | Python | Java | C++解决从罗马数字转换到阿拉伯数字
🌊 作者主页:海拥
🌊 简介:🏆CSDN全栈领域优质创作者、🥇HDZ核心组成员、🥈蝉联C站周榜前十
🌊 粉丝福利:粉丝群 每周送6~9本书,不定期送各种小礼品,往期获奖公布
问题描述:
罗马数字是由七个不同的符号表示:I,V,X,L,C,D和M。
| Symbol(标记) | Value (值) |
| I | 1 |
| V | 5 |
| X | 10 |
| L | 50 |
| C | 100 |
| D | 500 |
| M | 1000 |
例如,2用罗马数字II书写,只是将两个I加在一起。12作为写XII,这是用X + II。数字27写为XXVII,即XX + V + II。
罗马数字通常从左到右从大到小书写。但是,四的数字不是IIII。而是将数字四写为IV。因为一个在五之前,所以我们减去它等于四。相同的原理适用于数字9,记为IX。在六种情况下使用减法:
I可以放在V(5)和X(10)之前制作4和9。X可以放在L(50)和C(100)之前制作40和90。C可以放在D(500)和M(1000)之前制作400和900。
给定罗马数字,将其转换为整数。
例子:
| 范例1: | |
| 输入: | s =“ III” |
| 输出: | 3 |
| 范例2: | |
| 输入: | s =“ IV” |
| 输出: | 4 |
| 范例3: | |
| 输入: | s =“ IX” |
| 输出: | 9 |
| 范例4: | |
| 输入: | s =“LVIII” |
| 输出: | 58 |
| 解释: | L = 50,V = 5,III = 3。 |
| 范例5: | |
| 输入: | s =“ III” |
| 输出: | 3 |
| 解释: | M = 1000, CM = 900, XC = 90 and IV = 4 |
限制条件:
- 1 <= s.length <= 15
- s仅包含字符(‘I’, ‘V’, ‘X’, ‘L’, ‘C’, ‘D’, ‘M’)。
- 确保s范围内的有效罗马数字[1, 3999]。
解决思路:
(跳转至:问题描述||代码:JavaScript | Python | Java | C ++)
关于罗马数字计数的唯一真正棘手的事情是,数字被用作减值而不是加值。在“IV”,例如,值“I”,1,从的值中减去“V”,5。否则,您只需将所有数字的值相加即可。
关于减号,我们应该意识到的一件事是它们是可识别的,因为它们出现在较大的数字之前。这意味着迭代罗马数字的更简单方法是从右到左,以帮助进行识别过程。
因此,在这里要做的一件简单的事情是向后遍历S,查找每个字母的值,然后将其添加到我们的答案(ans)中。如果我们遇到的字母值小于到目前为止所看到的最大字母值,则应减去而不是加。
标准方法是使用一个单独的变量来跟踪看到的最高值,但是这里有一个更简单的技巧。由于数字通常以罗马数字符号从右到左增加,因此任何减数也必须小于我们当前的ans。
因此,我们可以在这里避免使用额外的变量。我们确实遇到了重复数字导致问题的情况(即“III”),但是我们可以通过将num乘以2到4之间的任意数字,然后再将其与ans进行比较来清除它,因为数字在数值上的跃迁为至少5倍。
一旦我们知道如何正确识别减数,就可以简单地向后迭代S来查找并返回ans。
执行代码:
Javascript和Python都可以非常快速地使用对象/区分对象进行操作,因此我们将使用查找表来获取罗马数字值。
Java和C ++都不处理对象,因此我们将使用切换用例以相同的方式工作。
JavaScript代码:
const roman = {'I':1,'V':5,'X':10,'L':50,'C':100,'D':500,'M':1000}
var romanToInt = function(S) {
let ans = 0
for (let i = S.length-1; ~i; i--) {
let num = roman[S.charAt(i)]
if (4 * num < ans) ans -= num
else ans += num
return ans
Python代码:
class Solution:
def romanToInt(self, S: str) -> int:
ans = 0
for i in range(len(S)-1,-1,-1):
num = roman[S[i]]
if 4 * num < ans: ans -= num
else: ans += num
return ans
Java代码:
class Solution {
public int romanToInt(String S) {
int ans = 0, num = 0;
for (int i = S.length()-1; i >= 0; i--) {
switch(S.charAt(i)) {
case 'I': num = 1; break;
case 'V': num = 5; break;
case 'X': num = 10; break;
case 'L': num = 50; break;
case 'C': num = 100; break;
case 'D': num = 500; break;
case 'M': num = 1000; break;
if (4 * num < ans) ans -= num;
else ans += num;
return ans;
C++代码:
class Solution {
public:
int romanToInt(string S) {
for (int i = S.size()-1; ~i; i--) {
switch(S[i]) {
else ans += num;
return ans;
