【Android 逆向】ART 函数抽取加壳 ( ART 下的函数抽取恢复时机 | 禁用 dex2oat 机制源码分析 )
韩曙亮 发表于 2022/01/12 00:49:36 2022/01/12
【摘要】 文章目录 一、ART 下的函数抽取恢复时机二、禁用 dex2oat 机制源码分析1、oat_file_assistant.cc#GenerateOatFileNoChecks 源码分析2、oat_...
一、ART 下的函数抽取恢复时机
ART 下的函数抽取恢复时机 :
  • 恢复抽取函数早于 oat 文件编译 : 在 ART 虚拟机下 , 需要将 dex 文件编译生成为 oat 文件 , 将 dex 文件中的 函数指令 抽取出来 , 必须 在 生成 oat 文件之前 , 将从 抽取的函数指令恢复 ;
  • 禁用 dex2oat 机制 : 如果 禁用 dex2oat 的编译过程 , 则 恢复 被抽取的 函数指令 , 不在受 该条件限制 , 不是必须在 dex2oat 之前恢复 , 可以稍晚一些再恢复函数指令 ;
如果选择第一种方案 , 在 dex2oat 之前进行恢复 , 这没有任何意义 , dex2oat 编译后 , 生成的 oat 文件是完整的 , 此时 可以 完整的将 oat 文件 dump 到 SD 卡中 , 基本等于没有加固 , 还是一个一代壳 ;
因此 , 大部分加固厂商 , 选择 禁用 dex2oat 机制 ; 这样处于安全考虑 , 牺牲了应用的运行效率 ;
二、禁用 dex2oat 机制源码分析
在之前的博客章节 【Android 逆向】ART 脱壳 ( DexClassLoader 脱壳 | oat_file_assistant.cc 中涉及的 oat 文件生成流程 ) 四、oat_file_assistant.cc#GenerateOatFileNoChecks 函数分析 中 , 分析到 , dex2oat 编译过程中 , 需要调用 /art/runtime/oat_file_assistant.cc#GenerateOatFileNoChecks 函数 ;
在该函数中 , 调用 dex2oat 进行编译 ;
在 /art/runtime/oat_file_assistant.cc#GenerateOatFileNoChecks 函数 中的 核心跳转语句是 调用了 /art/runtime/oat_file_assistant.cc#Dex2Oat 函数 ;
oat_file_assistant.cc#GenerateOatFileNoChecks 函数源码 :
OatFileAssistant::ResultOfAttemptToUpdate OatFileAssistant::GenerateOatFileNoChecks(
      OatFileAssistant::OatFileInfo& info, CompilerFilter::Filter filter, std::string* error_msg) {
  CHECK(error_msg != nullptr);
  Runtime* runtime = Runtime::Current();
  // 判断 Dex2Oat 当前是否可用 , 如果不可用 , 直接返回
  if (!runtime->IsDex2OatEnabled()) {
    *error_msg = "Generation of oat file for dex location " + dex_location_
      + " not attempted because dex2oat is disabled.";
    return kUpdateNotAttempted;
  if (info.Filename() == nullptr) {
      + " not attempted because the oat file name could not be determined.";
  const std::string& oat_file_name = *info.Filename();
  const std::string& vdex_file_name = GetVdexFilename(oat_file_name);
  // dex2oat忽略丢失的dex文件,不报告错误。
  // 请在此处明确检查,以便正确检测错误。
  // TODO:为什么dex2oat会这样做?
  struct stat dex_path_stat;
  if (TEMP_FAILURE_RETRY(stat(dex_location_.c_str(), &dex_path_stat)) != 0) {
    *error_msg = "Could not access dex location " + dex_location_ + ":" + strerror(errno);
  // 如果这是odex位置,我们需要创建odex文件布局 (../oat/isa/..)
  if (!info.IsOatLocation()) {
    if (!PrepareOdexDirectories(dex_location_, oat_file_name, isa_, error_msg)) {
  // 设置oat和vdex文件的权限。
  // 当组和其他人传播时,用户总是被读取和写入
  // 原始dex文件的读取权限。
  mode_t file_mode = S_IRUSR | S_IWUSR |
      (dex_path_stat.st_mode & S_IRGRP) |
      (dex_path_stat.st_mode & S_IROTH);
  std::unique_ptr<File> vdex_file(OS::CreateEmptyFile(vdex_file_name.c_str()));
  if (vdex_file.get() == nullptr) {
    *error_msg = "Generation of oat file " + oat_file_name
      + " not attempted because the vdex file " + vdex_file_name
      + " could not be opened.";
  if (fchmod(vdex_file->Fd(), file_mode) != 0) {
      + " could not be made world readable.";
  std::unique_ptr<File> oat_file(OS::CreateEmptyFile(oat_file_name.c_str()));
  if (oat_file.get() == nullptr) {
      + " not attempted because the oat file could not be created.";
  if (fchmod(oat_file->Fd(), file_mode) != 0) {
      + " not attempted because the oat file could not be made world readable.";
    oat_file->Erase();
  std::vector<std::string> args;
  args.push_back("--dex-file=" + dex_location_);
  args.push_back("--output-vdex-fd=" + std::to_string(vdex_file->Fd()));
  args.push_back("--oat-fd=" + std::to_string(oat_file->Fd()));
  args.push_back("--oat-location=" + oat_file_name);
  args.push_back("--compiler-filter=" + CompilerFilter::NameOfFilter(filter));
  // ★ 核心跳转
  if (!Dex2Oat(args, error_msg)) {
    // 手动删除oat和vdex文件。这样可以确保没有垃圾
    // 如果进程意外死亡,则剩余。
    vdex_file->Erase();
    unlink(vdex_file_name.c_str());
    oat_file->Erase();
    unlink(oat_file_name.c_str());
    return kUpdateFailed;
  if (vdex_file->FlushCloseOrErase() != 0) {
    *error_msg = "Unable to close vdex file " + vdex_file_name;
  if (oat_file->FlushCloseOrErase() != 0) {
    *error_msg = "Unable to close oat file " + oat_file_name;
  // 标记 odex 件已更改,我们应该尝试重新加载。
  info.Reset();
  return kUpdateSucceeded;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
源码路径 : /art/runtime/oat_file_assistant.cc#GenerateOatFileNoChecks
2、oat_file_assistant.cc#Dex2Oat 源码分析
在 /art/runtime/oat_file_assistant.cc#Dex2Oat 函数中 , 调用了 /art/runtime/exec_utils.cc#Exec 函数 ;
bool OatFileAssistant::Dex2Oat(const std::vector<std::string>& args,
  std::string image_location = ImageLocation();
  if (image_location.empty()) {
    *error_msg = "No image location found for Dex2Oat.";
    return false;
  std::vector<std::string> argv;
  argv.push_back(runtime->GetCompilerExecutable());
  argv.push_back("--runtime-arg");
  argv.push_back("-classpath");
  std::string class_path = runtime->GetClassPathString();
  if (class_path == "") {
    class_path = OatFile::kSpecialSharedLibrary;
  argv.push_back(class_path);
  if (runtime->IsJavaDebuggable()) {
    argv.push_back("--debuggable");
  runtime->AddCurrentRuntimeFeaturesAsDex2OatArguments(&argv);
  if (!runtime->IsVerificationEnabled()) {
    argv.push_back("--compiler-filter=verify-none");
  if (runtime->MustRelocateIfPossible()) {
    argv.push_back("-Xrelocate");
    argv.push_back("-Xnorelocate");
  if (!kIsTargetBuild) {
    argv.push_back("--host");
  argv.push_back("--boot-image=" + image_location);
  std::vector<std::string> compiler_options = runtime->GetCompilerOptions();
  argv.insert(argv.end(), compiler_options.begin(), compiler_options.end());
  argv.insert(argv.end(), args.begin(), args.end());
  std::string command_line(android::base::Join(argv, ' '));
  // ★ 核心跳转
  return Exec(argv, error_msg);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
源码路径 : /art/runtime/oat_file_assistant.cc#Dex2Oat
3、exec_utils.cc#Exec 源码分析
在 /art/runtime/exec_utils.cc#Exec 函数中 , 调用了 /art/runtime/exec_utils.cc#ExecAndReturnCode 函数 ;
bool Exec(std::vector<std::string>& arg_vector, std::string* error_msg) {
  // ★ 核心跳转
  int status = ExecAndReturnCode(arg_vector, error_msg);
  if (status != 0) {
    const std::string command_line(android::base::Join(arg_vector, ' '));
    *error_msg = StringPrintf("Failed execv(%s) because non-0 exit status",
                              command_line.c_str());
    return false;
  return true;
源码路径 : /art/runtime/exec_utils.cc#Exec
4、exec_utils.cc#ExecAndReturnCode 源码分析
在 /art/runtime/exec_utils.cc#ExecAndReturnCode 函数中 , 调用了
execve(program, &args[0], envp);
函数 , 通过 hook 该 execve 函数 , 可以禁用 dex2oat ;
int ExecAndReturnCode(std::vector<std::string>& arg_vector, std::string* error_msg) {
  CHECK_GE(arg_vector.size(), 1U) << command_line;
  // 将参数转换为字符指针。
  const char* program = arg_vector[0].c_str();
  std::vector<char*> args;
  for (size_t i = 0; i < arg_vector.size(); ++i) {
    const std::string& arg = arg_vector[i];
    char* arg_str = const_cast<char*>(arg.c_str());
    CHECK(arg_str != nullptr) << i;
    args.push_back(arg_str);
  args.push_back(nullptr);
  // fork and exec
  pid_t pid = fork();
  if (pid == 0) {
    // fork和exec之间不允许分配
    // 更改流程组,这样我们就不会被ProcessManager收获
    setpgid(0, 0);
    // (b/30160149): 保护子进程不受对LD_LIBRARY_路径等的修改的影响。
    // 使用从创建运行时开始的环境快照。
    char** envp = (Runtime::Current() == nullptr) ? nullptr : Runtime::Current()->GetEnvSnapshot();
    if (envp == nullptr) {
      execv(program, &args[0]);
    PLOG(ERROR) << "Failed to execve(" << command_line << ")";
    // _exit to avoid atexit handlers in child.
    _exit(1);
    if (pid == -1) {
      *error_msg = StringPrintf("Failed to execv(%s) because fork failed: %s",
                                command_line.c_str(), strerror(errno));
      return -1;
    // 等待子进程完成
    int status = -1;
    pid_t got_pid = TEMP_FAILURE_RETRY(waitpid(pid, &status, 0));
    if (got_pid != pid) {
      *error_msg = StringPrintf("Failed after fork for execv(%s) because waitpid failed: "
                                "wanted %d, got %d: %s",
                                command_line.c_str(), pid, got_pid, strerror(errno));
      return -1;
    if (WIFEXITED(status)) {
      return WEXITSTATUS(status);
    return -1;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
源码路径 : /art/runtime/exec_utils.cc#ExecAndReturnCode
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/122017822
