【C 语言】字符串操作 ( C 字符串 | 字符数组始化 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 22:33:40 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、C 字符串二、字符数组始化 一、C 字符串 C 字符串特征 : C 语言中的字符串都是以 '\0'字符 结尾的 字符数组 ; C 字符串本质 : C...
一、C 字符串
C 字符串本质 : C 中 没有字符串类型 , 都是使用 字符数组 模拟字符串 ;
字符串内存分配 :
  • 堆区存放字符串 : 先使用 malloc 申请内存 , 然后将字符串拷贝到内存中 ;
  • 栈区存放字符串 : 在栈区声明 char[] 数组 , 将字符串拷贝到数组中 ;
  • 全局区存放字符串 : 直接声明 "abc" 样式的 字符串常量 , 则字符串存放在了 全局区的 常量区 ;
不是所有的 字符数组 都是 字符串 , 必须是以 '\0' 字符 结尾的 字符数组 , 才算字符串 ;
下面的这种情况 , 是字符数组 , 有 3 3 3 个数组元素 , 由于其不是以 '\0' 字符 结尾 , 因此该 字符数组 不是字符串 ;
    // 2. 初始化字符数组 , 不指定长度
    // C 编译器会自动计算 字符数组 元素个数
    // 注意 : 这不是字符串 , 字符串必须以 '\0' 结尾
    char str2[] = {'a', 'b', 'c'};
二、字符数组始化
初始化字符数组 , 可以 指定长度 , 如下字符数组有 20 字节 , 只给前 3 个元素进行了初始化 , 第 3 ~ 19 元素 , 会自动赋值为 0 ;
char str[20] = {'a', 'b', 'c'};
注意 : 如果初始化的 字符数组 超过数组长度 , 会报错 ;
初始化字符数组 , 不指定长度 , C 编译器会自动计算 字符数组 元素个数 ;
注意 : 这不是字符串 , 字符串必须以 ‘\0’ 结尾
代码示例 :
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
 * 函数入口
int main(int argc, char **args)
    // 1. 初始化字符数组 , 指定长度
    // 字符数组有 20 字节 , 只给前 3 个元素进行了初始化
    // 第 3 ~ 19 元素 , 会自动赋值为 0
    // 如果指定长度初始化字符数组 , 如果初始化数组中个数大于字符数组长度
    // 编译会直接报错
    //char str1[2] = {'a', 'b', 'c', '\0'}; // 错误示例
    // 打印上述 字符串
    printf("str = %s, str2 = %s\n", str, str2);
    system("pause");
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
执行结果 :
str = abc, str2 = abcabc
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121463491
