论文撰写八大技巧与八大心得,一文读懂
墨理学AI 发表于 2022/01/11 23:44:58 2022/01/11
【摘要】 🥇 版权: 本文由【墨理学AI】原创、在CSDN首发、各位大佬、敬请查阅🎉 声明: 作为全网 AI 领域 干货最多的博主之一,❤️ 不负光阴不负卿 ❤️❤️ 如果文章对你有帮助、欢迎一键三连 ...
  • 🥇 版权: 本文由【墨理学AI】原创、在CSDN首发、各位大佬、敬请查阅
  • 🎉 声明: 作为全网 AI 领域 干货最多的博主之一,❤️ 不负光阴不负卿 ❤️
  • ❤️ 如果文章对你有帮助、欢迎一键三连
日常搬砖帮老板审了不少Paper,总结一些心得分享给各位正在路上的科研小伙伴
计算机视觉、超分重建、图像修复、目标检测、模型部署等方向小伙伴可简单交流
1-0
📕 论文撰写八大技巧
写论文的目的是为了发表,发表论文就需要按照论文的套路来写,不然审稿人就会以“不专业”的理由拒稿。辛辛苦苦做出来的科研成果,因为没有按照套路而被拒,这或许是最痛苦的事情。
1、万事Title难—选题
题目和摘要是在检索论文时就可以看到的内容,直接决定了读者读下去的欲望,所以显得尤为重要。题目选择的原则:选题方向尽可能小,最少的词汇最全面的表达论文的主题,力求准确、简洁和清晰,避免一看上去就是泛泛而论。
推荐一个投机的方法:根据论文关键字搜索近几年已发表的文章,根据自己的情况进行修改使用,还可以下载对应的文章,作为自己的写作模板(如果是之前没有投过的期刊,选择写作模板很重要,一方面可以让你避免踩很多非技术性的坑,另一方面可以对论文的布局提供指导,包括一些语法和表述都也可以更地道一些)。
2、主体文章撰写
题目选好后,首先是把题目来源的那篇论文下载下来,作为写作模板,将这篇论文的大纲作为你论文的骨架,但是血肉却需要从其他地方来。如果是相关工作章节,找相关文献的内容填充;如果是所提方法章节,根据实际情况借鉴模板文章,对其进行修改和使用。
3、摘要
摘要的目的是让读者读了之后知道文章是干嘛的,主要包括研究意义,方法和结果。通俗的讲是:为什么做,怎么做,结果是什么。
一般以第三人称形式来写,首先,一两句话概括课题的意义,引入主题,即需要解决的问题;然后,按顺序介绍研究方法,概括性的对每一步进行阐述;最后,给出实验结果和意义,实验结果要具有严谨性,如相关性86.9%,准确率90%等。
例:为了解决色织物产品设计周期长、试织打样耗时费力的问题,提出了一种采用色纺纱图像的真实感色织物的模拟方法。首先采集彩色纱线图像,运用阈值分割、形态学处理得到纱线主体,获取纱线主体的上、下边界和中心线,进而得到原始纱线图像的主体部分;接着根据椭圆模型和正弦曲线模型,对纱线主体图像进行处理得到纱线在二维织物表面中的形态;最后根据色纱循环和织物组织变换模型来改变经纬纱的覆盖关系,实现了真实感条纹型和格子型色织物的模拟。模拟结果表明:提出的算法能够模拟不同种类色织物的织造过程,真实地反映织物的外观效果,且能够调整织物组织和色纱循环参数,提高了现有模拟算法的真实性和适应性。
注意点:
(1)研究意义中,需要解决的问题不能只是前人研究中解决过的问题,比如说织物模拟是为了解决打样耗时费力的问题,那么其他的织物模拟方法也能解决,要在别人的缺点上建立自己的创新点,这里就应该写“色织物模拟效果平淡、缺乏真实感,模型复杂度高的问题”;
(2)实验方法中,只需要说明用了什么,目的是什么就好,不需要给出具体的参数、图表和参考文献等,一般都是有字数要求的;
(3)实验结果中,不要使用“较高”,“较好”和“大约”等虚词,要有具体的实验结果。不能出现自我评价的词汇,如“首次提出了”,“具有重大的意义或实用价值”等语句。
(4)缩写在第一次出现时说明,后面直接用缩写。但是在正文中第一次出现时,也要说明。
4、介绍
目的是讲相关的研究背景和意义和这篇文章的组织结构。 形式可以是:先抛出一个问题,这个问题很重要,概括性的总结为了解决这个问题提出了一、二、三方法,但是一、二、三方法又各有什么缺点,中间可以以递进关系来进行排版。 然后引出自己的方法,我们方法的特点和优点,和最终的结果总结,再后可以介绍以下这篇文章的布局。
5、相关工作
即研究现状,那些人做了哪些工作,有什么样的价值,存在哪些缺陷。区别于介绍章节,这块是具体人的具体工作,介绍部分更像是一种对方法分类后的总结性表述。
这里需要阅读和总结大量的文献,并在适当部分说明前人研究的不足或需要改进的地方,对比之中呈现本文的创新点,即说清楚你为什么要进行这份工作。
首先需要介绍以下你的工作,根据上述的不足,讲一下进行这份工作的动机,引入本文做了什么研究,每一步怎么做的,与摘要中的步骤相对应,不需要写结论。最后对有顺序的列出你在这篇文章中的创新点。
需要注意的是:
1、这部分需要对前人的工作进行分类.(分类的标准有很多,按照方法进行分类、按照时间分类等等)
2、每份工作不要介绍的太过详细,一两句话就行,尽量以原文中的表述为主。讲清楚每件前人工作的优点和缺点。
注意点
(1)研究现状宜使用影响因子较高的期刊文献,当然还有目标期刊的文献,少用或不用毕业论文、会议论文和出版物;
(2)研究现状重点应当是近几年的文献,过于陈旧的文献不宜使用,除非是祖师爷级别的,对于文章非常重要;
(3)研究步骤的叙述是对材料与方法步骤的概述,可与摘要相近,但不宜重复过多。
6、所提出的方法
主要是介绍你的工作,首先需要明确的是在摘要、引言、相关工作都或多或少出现过自己工作的总结性概括,每个部分的步骤要一致,确保主线明确,逻辑清晰。
(1)首先要简单的介绍所用的方法或者模型,内容上能说明问题就行,不需要重复前人文献中出现的内容,如原理,定义或公式等。
(2)实验步骤要保证每个段落一个主题,说明这一步做了什么,目的是什么,得到了怎么的结果,做到层次分明。
(3)语言上使用简单的短局就行,尽量避免使用长句,容易产生歧义。但是专业术语一定要标准。
7、实验与结果分析
这部分主要讲的是你方法的实验支撑,你的创新点,性能增益都需要在这部分得到实验验证。所以最重要的就是实验设计:
(1)实验的相关性。围绕自己文章的主题来设计实验,可以多参考一下其他研究人员的实验设计。
(2)这部分一般有一个原则,比较受认可的实验结果一定实验步骤一定是可重复的,就是别的研究人员能根据你的描述复现实验中的结果。[ 大佬、顶会必备 ]
(3)对比实验不可缺少。性能增益不能是一家之言,得拿出来和其他人得方法进行比较,用数据说话。
最后的最后,也是最重要的,你通过这个实验想证明什么,得出什么结论,这些结论能不能支撑你的论点。
在这个章节的开始一般会首先介绍一下实验数据集,尽量选择公开的,大家都比较认可的数据集。其次阐述自己的实验步骤和实验结论。
注意点:
(1)有理有据:每一个参数的设定都要有依据,比如阈值大小等,哪怕你是从别人文章中看到的,也要标注参考文献,但是建议自己通过实验给出最佳参数,别人的参数不一定适用于你的实验;
(2)公式编辑:建议使用 MathType 编写,word中的插入公式也是不标准的,更别说从别人论文中截图出来的了;
(3)图表绘制:一般审稿人喜欢先浏览图表质量,来判断论文质量。实验设备或实验样本的照片可以自己拍摄,更容易受到审稿人的青睐。绘制的图一定要是可编辑的矢量图,说明实验方法的图建议使用PPT或其他软件绘制,数据分析类的图可以使用 Origin 或 Excel 绘制。对于表,直接插入表格绘制就好。图表是形象化的描述,图表出现在文字后面,切记图表所表达的内容不能再以文字形式复述,只需说明反映的内容即可。
(4)符号:如果是变量,统一使用斜体。变量不能超过两个字母,可以使用上下标。变量符号首次出现时需要对其进行说明。其它具体要求根据不同期而定。
8、结论
结论是对文章的总结,主要是简要概括实验方案,从正文中的实验中得到或观察到了什么数据和现象,依次说明解决了什么问题,与前人研究的异同点。需要注意的是,这里的实验方案不能像摘要和前言中那么详细,重要的是结果和意义。最后给出展望,即深入研究本课题的建议。
📗 论文写作八大心得
第 8 条,也太真实了
小声念叨:标红的内容,人间真实、你觉得呢
1、写论文是一个系统工程
它不同于文章写作,所以从准备开始写作的第一天起,我们就需要有一个整体的思考和计划,比如文档管理、文档索引、数据管理、表格和图片管理等。建议在开始时建立一个文件夹,包括各个方面的子文件夹、分类、系统管理和多任务。
2、写作不是一蹴而就
很多人在写论文的时候,今天写半页,明天写几百个字,痛苦不堪。在写作之前,你不妨想一想,先理清你的想法,然后开始写作。有时,在一两天内写完一篇论文就不足为奇了。
3、不要期待一稿定乾坤
写论文最重要的是初稿,最难的是从无到有的。初稿出来后再修改也就不难,不管修改意见多尖锐、多繁琐都不会很难。俗话说,百炼成钢。在写论文的时候也是一样,定稿与初稿完全不同。因此,于初稿,我们需要快速,而不是精。
4、不要急于生成一个目录的文档列表
因为一旦插入此文档列表,它在更改时总是会一次又一次地更新,有时还会导致word崩溃,从而导致保存不了或丢失文件。如果您使用 endnote 之类的软件,在写作时使用 { 作者姓名、年份等信息 } 插入在文献的位置,最后一起生成一个列表。
5、写论文和写文章的思维方式是有区别的
对于论文而言,精炼不是最重要的要求,细节才是最重要的。对于文章来说,精炼是最重要的,因为杂志通常有字数限制,精炼的文字更加受到杂志的青睐。因此,在撰写论文时,我们在初稿的写作时,必须努力做到详细,然后稍微修改一下。
6、在写论文的过程中,经常会碰到一些小问题
例如,为什么目录格式总是错误的,为什么目录“只更新页码”选项不可用,如何在水平页面左侧插入页码,如何自定义页脚的页码,以及如何区分插页中断和分段中断等。…记住,一旦你遇到了类似的问题,找出它并尽快解决它。错的不是Word的设计。那就是你对他还不熟练。大多数情况下,这个问题都是通过互联网搜索来解决的。因此,这些问题后面是不会困扰到你。
7、及时与导师沟通论文的写作进度和要求
每个导师都有不同的习惯。最终的质量控制权掌握在导师手中,因此沟通是最重要的。
8、把每一篇论文都作为你严谨科学研究的起点
大家都知道,发表的论文基本没人看,即使它最终被存档在图书馆,它可能永远不会被阅读。但是,在写论文的过程中获的收获是写文章无法对比的,写论文的机会也比较少,也就是说,系统的来写一篇论文的机会比较少。而写文章的机会比较多,你会发现文章其实很容易写,都是差不多一个套路,所以,如果你真的想在未来成为一名严谨的科学家,那么请仔细写下你的论文,就算没有人看。
本章节内容摘自该文章
# 希望、创造、传播更多有效干货分享
# 如有不当之处,可评论或者私信联系
https://zhuanlan.zhihu.com/p/59212810
📘 更多有效教程
此次博文内容难以 以偏概全,如有不恰当的地方,欢迎评论区批评指正
对于即将入行计算机视觉的小伙伴,墨理这里推荐收藏的干货博文目前如下
5-0
英文论文会议、期刊投递 Cover Letter、Highlights 你了解吗
下面这篇博文的 Cover Letter 示例分享已经有几十位小伙伴关注并下载了,有兴趣可简单查阅
📙 友情提醒
  • 再有 0 - 6 个月就要论文查重大比拼了
  • 每年 3 - 6 月,查重价格 — 指数级别突变
  • 余粮有限,关注博主的小伙伴应该懂得提早备货了哇
  • 只要在有效期内,建议每个即将毕业的小伙伴可以【知网查重】屯两到三份
  • 有 object 的屯 double,贴心好男人就是你了
  • 没有就 new() 一个,没学废 new(),那你可以尝试 buy one lipstick or basketball
  • 屯多了,砸手上,墨理这里概不负责
❤️ 墨理学AI
  • 🎉 作为全网 AI 领域 干货最多的博主之一,❤️ 不负光阴不负卿 ❤️
  • ❤️ 如果文章对你有帮助、点赞、评论鼓励博主的每一分认真创作
9-8
文章来源: positive.blog.csdn.net,作者:墨理学AI,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:positive.blog.csdn.net/article/details/121719598
