如何进行图片的平移,滚卷?
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/01/12 00:09:03 2022/01/12
【摘要】 简 介: 利用roll, shift函数可以完成对于一维,二维,三维数组的平移、滚卷。利用这种方式对音频信息、图像信息进行操作非常方便。本文中测试这这些方法具体使用方法和效果。 关键词: 平移,滚卷...
关键词: 平移,滚卷,图片
数组的平移滚卷
文章目录
对于一维数组
对于二维数组
平移填充最后一行
图片的平移滚卷
图片的滚卷
图片的平移
实验总结
§01 数组平移、滚卷
  数组的平移(shift)和滚卷(roll)在应用中经常碰到。比如使用数组表示图片,如果需要对于图片进行平移操作,利用数组则比较方便。
  在 Python NumPy Shift Array 介绍了三种numpy数组平移和滚卷的方法:
  • NumPy Shift Array With the np.roll() Method
  • NumPy Shift Array With the Slicing Method in Python
  • NumPy Shift Array With shift() Function Inside the scipy.ndimage.interpolation Library in Python
1.1 对于一维数组
1.1.1 利用numpy的roll函数
  下面使用Numpy中的roll函数,对于一维数组进行滚卷,可以看到:
  • 它可以往两个方向进行滚卷;
  • 输出的结果为: numpy array.
a = list(range(10))
b = roll(a, 2)
c = roll(a, -3)
print("a: {}".format(a), "b: {}".format(b), "c: {}".format(c))
a: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
b: [8 9 0 1 2 3 4 5 6 7]
c: [3 4 5 6 7 8 9 0 1 2]
1.1.2 利用shift函数进行平移
def shift(arr, num, fill_value):
    result = empty_like(arr)
    if num > 0:
        result[:num] = fill_value
        result[num:] = arr[:-num]
    elif num < 0:
        result[num:] = fill_value
        result[:num] = arr[-num:]
    else:
        result[:] = arr
    return result
a = list(range(10))
b = shift(a, 2, 99)
c = shift(a, -3, 99)
b: [99 99  0  1  2  3  4  5  6  7]
c: [ 3  4  5  6  7  8  9 99 99 99]
1.1.3 interpolation
from scipy.ndimage.interpolation import shift
a = list(range(10))
b = shift(a, 2, cval=99)
c = shift(a, -3, cval=99)
1.2 对于二维数组
1.2.1 利用numpy的roll函数
x,y = meshgrid(range(10), range(10))
a = x+y
b = roll(a, 2)
c = roll(a, -3)
print("a: {}\n".format(a), "b: {}\n".format(b), "c: {}\n".format(c))
a: [[ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9]
 [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10]
 [ 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11]
 [ 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12]
 [ 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13]
 [ 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14]
 [ 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15]
 [ 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16]
 [ 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17]
 [ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18]]
b: [[17 18  0  1  2  3  4  5  6  7]
 [ 8  9  1  2  3  4  5  6  7  8]
 [ 9 10  2  3  4  5  6  7  8  9]
 [10 11  3  4  5  6  7  8  9 10]
 [11 12  4  5  6  7  8  9 10 11]
 [12 13  5  6  7  8  9 10 11 12]
 [13 14  6  7  8  9 10 11 12 13]
 [14 15  7  8  9 10 11 12 13 14]
 [15 16  8  9 10 11 12 13 14 15]
 [16 17  9 10 11 12 13 14 15 16]]
c: [[ 3  4  5  6  7  8  9  1  2  3]
 [ 4  5  6  7  8  9 10  2  3  4]
 [ 5  6  7  8  9 10 11  3  4  5]
 [ 6  7  8  9 10 11 12  4  5  6]
 [ 7  8  9 10 11 12 13  5  6  7]
 [ 8  9 10 11 12 13 14  6  7  8]
 [ 9 10 11 12 13 14 15  7  8  9]
 [10 11 12 13 14 15 16  8  9 10]
 [11 12 13 14 15 16 17  9 10 11]
 [12 13 14 15 16 17 18  0  1  2]]
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
1.2.2 利用shift函数
    if num > 0:
    elif num < 0:
    else:
        result[:] = arr
    return result
a = x+y
b = shift(a, 2, 99)
b: [[99 99 99 99 99 99 99 99 99 99]
 [ 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16]]
c: [[ 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12]
 [99 99 99 99 99 99 99 99 99 99]]
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
1.2.3 利用scipy中的shift函数
a = x+y
 [99 99  1  2  3  4  5  6  7  8]
 [99 99  2  3  4  5  6  7  8  9]
 [99 99  3  4  5  6  7  8  9 10]
 [99 99  4  5  6  7  8  9 10 11]
 [99 99  5  6  7  8  9 10 11 12]
 [99 99  6  7  8  9 10 11 12 13]
 [99 99  7  8  9 10 11 12 13 14]]
c: [[ 6  7  8  9 10 11 12 99 99 99]
 [ 7  8  9 10 11 12 13 99 99 99]
 [ 8  9 10 11 12 13 14 99 99 99]
 [ 9 10 11 12 13 14 15 99 99 99]
 [10 11 12 13 14 15 16 99 99 99]
 [11 12 13 14 15 16 17 99 99 99]
 [12 13 14 15 16 17 18 99 99 99]
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
1.3 平移填充最后一行
  有的时候,需要将原来的图片内容填充到平移所空出的位置。
a = x+y
b = shift(a, 2, cval=mean(a[0]))
c = shift(a, -3, cval=mean(a[-1]))
b: [[ 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5]
 [ 5  5  0  1  2  3  4  5  6  7]
 [ 5  5  1  2  3  4  5  6  7  8]
 [ 5  5  2  3  4  5  6  7  8  9]
 [ 5  5  3  4  5  6  7  8  9 10]
 [ 5  5  4  5  6  7  8  9 10 11]
 [ 5  5  5  6  7  8  9 10 11 12]
 [ 5  5  6  7  8  9 10 11 12 13]
 [ 5  5  7  8  9 10 11 12 13 14]]
c: [[ 6  7  8  9 10 11 12 14 14 14]
 [ 7  8  9 10 11 12 13 14 14 14]
 [ 8  9 10 11 12 13 14 14 14 14]
 [ 9 10 11 12 13 14 15 14 14 14]
 [10 11 12 13 14 15 16 14 14 14]
 [11 12 13 14 15 16 17 14 14 14]
 [12 13 14 15 16 17 18 14 14 14]
 [14 14 14 14 14 14 14 14 14 14]
 [14 14 14 14 14 14 14 14 14 14]]
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
§02 图片的平移、滚卷
  下面通过是后面的方法,来处理一些图片的平移和滚卷。
▲ 图2.1 测试所需要的图片
▲ 图2.1 测试所需要的图片
2.1 图片的滚卷
2.1.1 图片左右滚卷
  下面是对原始图像的灰度图图片进行滚卷。
import cv2
imgfile = '/home/aistudio/work/1.jpg'
a = cv2.imread(imgfile)[:,:,::-1]
a = cv2.cvtColor(a, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
b = roll(a, 250)
c = roll(a, -290)
plt.clf()
plt.figure(figsize=(10,10))
plt.subplot(1,3,1)
plt.imshow(a, plt.cm.gray)
plt.subplot(1,3,2)
plt.imshow(b, plt.cm.gray)
plt.subplot(1,3,3)
plt.imshow(c, plt.cm.gray)
▲ 图2.1.1 图片滚卷之后的结果
▲ 图2.1.1 图片滚卷之后的结果
  如果直接在原来彩色图片中进行滚卷,颜色层会出现变化。
b = roll(a, 250)
c = roll(a, -292)
▲ 图2.1.2 在彩色图片中进行滚卷
▲ 图2.1.2 在彩色图片中进行滚卷
  这是因为原来的图片是3D数组,如果滚卷的步骤是三的倍数,则可以完成正常的图片滚卷:
b = roll(a, 250*3)
c = roll(a, -292*3)
▲ 图2.1.3 在彩色图片中进行滚卷
▲ 图2.1.3 在彩色图片中进行滚卷
2.1.2 图片上下滚卷
  利用 矩阵中的swapaxes 函数,可以实现图片的上下滚卷。
import cv2
b = roll(a.swapaxes(0,1), 250*3).swapaxes(0,1)
c = roll(a.swapaxes(0,1), -292*3).swapaxes(0,1)
plt.clf()
plt.subplot(1,3,1)
plt.subplot(1,3,2)
plt.subplot(1,3,3)
▲ 图2.1.4 图片的上下滚卷
▲ 图2.1.4 图片的上下滚卷
2.2 图片的平移
2.2.1 灰度图片的平移
(1)对角线平移
import cv2
b = shift(a, 250, cval=mean(a[0]))
c = shift(a, -290, cval=mean(a[-1]))
▲ 图2.2.1 图片的平移
▲ 图2.2.1 图片的平移
(2)上下左右平移
b = shift(a, (250, 0), cval=mean(a[0]))
c = shift(a, (-290, 0), cval=mean(a[-1]))
▲ 图2.2.2 图片上下平移
▲ 图2.2.2 图片上下平移
b = shift(a, (0, 250), cval=mean(a[0]))
c = shift(a, (0, -290), cval=mean(a[-1]))
▲ 图2.2.3 图片上下平移
▲ 图2.2.3 图片上下平移
2.2.2 彩色图片平移
b = shift(a, (0, 250, 0), cval=mean(a[0]))
c = shift(a, (0, -290, 0), cval=mean(a[-1]))
▲ 图2.2.4 图片左右平移
▲ 图2.2.4 图片左右平移
b = shift(a, (250,0, 0), cval=mean(a[0]))
c = shift(a, (-290, 0, 0), cval=mean(a[-1]))
▲ 图2.2.5 图片上下平移
▲ 图2.2.5 图片上下平移
※ 实验总结 ※
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: gbk -*-
# TEST1.PY                     -- by Dr. ZhuoQing 2022-01-03
# Note:
from headm import *                 # =
a,b = meshgrid(range(10), range(10))
printt(a:, b:)
a = x+y
b = roll(a, 2)
c = roll(a, -3)
printt(a:, b:, c:)
    if num > 0:
    elif num < 0:
    else:
        result[:] = arr
    return result
#a = list(range(10))
a = x+y
b = shift(a, 2, 99)
printt(a|, b|, c|)
a = x+y
printt(a|, b|, c|)
import cv2
#a = cv2.cvtColor(a, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
#b = roll(a.swapaxes(0,1), 250*3).swapaxes(0,1)
#c = roll(a.swapaxes(0,1), -292*3).swapaxes(0,1)
plt.clf()
plt.subplot(1,3,1)
plt.subplot(1,3,2)
plt.subplot(1,3,3)
#        END OF FILE : TEST1.PY
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/122406662
