码农架构 | Spring Boot 实现通用 Auth 认证的 4 种方式
码农架构 发表于 2022/01/11 14:48:06 2022/01/11
【摘要】 文章介绍了 spring-boot 中实现通用 auth 的四种方式,包括 传统 AOP、拦截器、参数解析器和过滤器,并提供了对应的实例代码,最后简单总结了下他们的执行顺序。
最近一直被无尽的业务需求淹没,没时间喘息,终于接到一个能让我突破代码舒适区的活儿,解决它的过程非常曲折,一度让我怀疑人生,不过收获也很大,代码方面不明显,但感觉自己抹掉了 java、Tomcat、Spring 一直挡在我眼前的一层纱。对它们的理解上了一个新的层次。
一、前言
好久没输出了,于是挑一个方面总结一下,希望在梳理过程中再了解一些其他的东西。由于 Java 繁荣的生态,下面每一个模块都有大量的文章专门讲述。所以我选了另外一个角度,从实际问题出发,将这些分散的知识串联起来,各位可以作为一个综述来看。各个模块的极致详细介绍,大家可以去翻官方文档或看网络上的其他博客。
需求很简单清晰,跟产品们提的妖艳需求一点也不一样:在我们的 web 框架里添加一个通用的 appkey 白名单校验功能,希望它的扩展性更好一些。
这个 web 框架是部门前驱者基于 spring-boot 实现的,介于业务和 Spring 框架之间,做一些偏向于业务的通用性功能,如 日志输出、功能开关、通用参数解析等。平常是对业务透明的,最近一直忙于把需求做好,代码写好,甚至从没注意过它的存在。
二、传统 AOP
对于这种需求,首先想到的当然是 Spring-boot 提供的 AOP 接口,只需要在 Controller 方法前添加切点,然后再对切点进行处理即可。
▐ 实现
其使用步骤如下:
  • 使用 @Aspect 声明一下切面类 WhitelistAspect;
  • 在切面类内添加一个切点 whitelistPointcut(),为了实现此切点灵活可装配的能力,这里不使用 execution 全部拦截,而是添加一个注解 @Whitelist,被注解的方法才会校验白名单。
  • 在切面类中使用 spring 的 AOP 注解 @Before 声明一个通知方法 checkWhitelist() 在 Controller 方法被执行之前校验白名单。
切面类伪代码如下:
@Aspect
public class WhitelistAspect {
 @Before(value = "whitelistPointcut() && @annotation(whitelist)")
 public void checkAppkeyWhitelist(JoinPoint joinPoint, Whitelist whitelist) {
     checkWhitelist();
     // 可使用 joinPoint.getArgs() 获取Controller方法的参数
     // 可以使用 whitelist 变量获取注解参数
 @Pointcut("@annotation(com.zhenbianshu.Whitelist)")
 public void whitelistPointCut() {
在Controller方法上添加 @Whitelist 注解实现功能。
▐ 拓展
本例中使用了 注解 来声明切点,并且我实现了通过注解参数来声明要校验的白名单,如果之后还需要添加其他白名单的话,如通过 UID 来校验,则可以为此注解添加 uid() 等方法,实现自定义校验。
此外,spring 的 AOP 还支持 execution(执行方法) 、bean(匹配特定名称的 Bean 对象的执行方法)等切点声明方法和 @Around(在目标函数执行中执行) 、@After(方法执行后) 等通知方法。
如此,功能已经实现了,但领导并不满意=_=,原因是项目中 AOP 用得太多了,都用滥了,建议我换一种方式。嗯,只好搞起。
三、Interceptor
Spring 的 拦截器(Interceptor) 实现这个功能也非常合适。顾名思义,拦截器用于在 Controller 内 Action 被执行前通过一些参数判断是否要执行此方法,要实现一个拦截器,可以实现 Spring 的 HandlerInterceptor 接口。
▐ 实现
实现步骤如下:
  1. 定义拦截器类 AppkeyInterceptor 类并实现 HandlerInterceptor 接口。
  2. 实现其 preHandle() 方法;
  3. 在 preHandle 方法内通过注解和参数判断是否需要拦截请求,拦截请求时接口返回 false;
  4. 在自定义的 WebMvcConfigurerAdapter 类内注册此拦截器;
AppkeyInterceptor 类如下:
@Component
public class WhitelistInterceptor implements HandlerInterceptor {
    @Override
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {
        Whitelist whitelist = ((HandlerMethod) handler).getMethodAnnotation(Whitelist.class);
        // whitelist.values(); 通过 request 获取请求参数,通过 whitelist 变量获取注解参数
        return true;
    @Override
    public void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, ModelAndView modelAndView) throws Exception {
  // 方法在Controller方法执行结束后执行
    @Override
    public void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, Exception ex) throws Exception {
  // 在view视图渲染完成后执行
▐ 拓展
要启用 拦截器还要显式配置它启用,这里我们使用 WebMvcConfigurerAdapter 对它进行配置。需要注意,继承它的的 MvcConfiguration 需要在 ComponentScan 路径下。
@Configuration
public class MvcConfiguration extends WebMvcConfigurerAdapter {
    @Override
    public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
        registry.addInterceptor(new WhitelistInterceptor()).addPathPatterns("/*").order(1);
        // 这里可以配置拦截器启用的 path 的顺序,在有多个拦截器存在时,任一拦截器返回 false 都会使后续的请求方法不再执行
还需要注意,拦截器执行成功后响应码为 200,但响应数据为空。Spring Boot 基础教程和示例源码在这里学习:https://github.com/javastacks/javastack,非常全了。
当使用拦截器实现功能后,领导终于祭出大招了:我们已经有一个 Auth 参数了,appkey 可以从 Auth 参数里取到,可以把在不在白名单作为 Auth 的一种方式,为什么不在 Auth 时校验?emmm… 吐血中。
四、ArgumentResolver
参数解析器是 Spring 提供的用于解析自定义参数的工具,我们常用的 @RequestParam 注解就有它的影子,使用它,我们可以将参数在进入 Controller Action 之前就组合成我们想要的样子。
Spring 会维护一个 ResolverList, 在请求到达时,Spring 发现有自定义类型参数(非基本类型), 会依次尝试这些 Resolver,直到有一个 Resolver 能解析需要的参数。要实现一个参数解析器,需要实现 HandlerMethodArgumentResolver 接口。
▐ 实现
  1. 定义自定义参数类型 AuthParam,类内有 appkey 相关字段;
  2. 定义 AuthParamResolver 并实现 HandlerMethodArgumentResolver 接口;
  3. 实现 supportsParameter() 接口方法将 AuthParam 与 AuthParamResolver 适配起来;
  4. 实现 resolveArgument() 接口方法解析 reqest 对象生成 AuthParam 对象,并在此校验 AuthParam ,确认 appkey 是否在白名单内;
  5. 在 Controller Action 方法上签名内添加 AuthParam 参数以启用此 Resolver;
实现的 AuthParamResolver 类如下
@Component
public class AuthParamResolver implements HandlerMethodArgumentResolver {
    @Override
    public boolean supportsParameter(MethodParameter parameter) {
        return parameter.getParameterType().equals(AuthParam.class);
    @Override
    public Object resolveArgument(MethodParameter parameter, ModelAndViewContainer mavContainer, NativeWebRequest webRequest, WebDataBinderFactory binderFactory) throws Exception {
        Whitelist whitelist = parameter.getMethodAnnotation(Whitelist.class);
        // 通过 webRequest 和 whitelist 校验白名单
        return new AuthParam();
j
▐ 拓展
当然,使用参数解析器也需要单独配置,我们同样在 WebMvcConfigurerAdapter 内配置:
@Configuration
    @Override
    public void addArgumentResolvers(List<HandlerMethodArgumentResolver> argumentResolvers) {
        argumentResolvers.add(new AuthParamResolver());
这次实现完了,我还有些不放心,于是在网上查找是否还有其他方式可以实现此功能,发现常见的还有 Filter。
五、Filter
Filter 并不是 Spring 提供的,它是在 Servlet 规范中定义的,是 Servlet 容器支持的。被 Filter 过滤的请求,不会派发到 Spring 容器中。它的实现也比较简单,实现 javax.servlet.Filter 接口即可。
由于不在 Spring 容器中,Filter 获取不到 Spring 容器的资源,只能使用原生 Java 的 ServletRequest 和 ServletResponse 来获取请求参数。
另外,在一个 Filter 中要显示调用 FilterChain 的 doFilter 方法,不然认为请求被拦截。实现类似:
public class WhitelistFilter implements javax.servlet.Filter {
    @Override
    public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
  // 初始化后被调用一次
    @Override
    public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
     // 判断是否需要拦截
       chain.doFilter(request, response); // 请求通过要显示调用
    @Override
    public void destroy() {
     // 被销毁时调用一次
▐ 拓展
Filter 也需要显示配置:
@Configuration
public class FilterConfiguration {
    @Bean
    public FilterRegistrationBean someFilterRegistration() {
        FilterRegistrationBean registration = new FilterRegistrationBean();
        registration.setFilter(new WhitelistFilter());
        registration.addUrlPatterns("/*");
        registration.setName("whitelistFilter");
        registration.setOrder(1); // 设置过滤器被调用的顺序
        return registration;
六、总结
四种实现方式都有其适合的场景,那么它们之间的调用顺序如何呢?
Filter 是 Servlet 实现的,自然是最先被调用,后续被调用的是 Interceptor 被拦截了自然不需要后续再进行处理,然后是 参数解析器,最后才是切面的切点。
