【RabbitMQ】Go语言实现六种消息中间件模型
小生凡一 发表于 2022/01/11 01:11:38 2022/01/11
【摘要】 文章目录 写在前面1. 介绍1.1 什么是MQ1.2 什么是RabbitMQ1.3 AMQP 协议 2. Go语言操作RabbitMQ2.1 下载2.2 引入驱动2.3 HelloWorld ...
写在前面
本文是使用Go语言实现各种RabbitMQ的中间件模型
1. 介绍
1.1 什么是MQ
MQ(Message Quene) : 翻译为 消息队列,通过典型的 生产者和消费者模型,生产者不断向消息队列中生产消息,消费者不断的从队列中获取消息。因为消息的生产和消费都是异步的,而且只关心消息的发送和接收,没有业务逻辑的侵入,轻松的实现系统间解耦。
别名为 消息中间件 通过利用高效可靠的消息传递机制进行平台无关的数据交流,并基于数据通信来进行分布式系统的集成。
目前市面上有很多消息中间件:RabbitMQ,RocketMQ,Kafka等等…
1.2 什么是RabbitMQ
RabbitMQ是使用Erlang语言开发的开源消息队列系统,基于AMQP协议来实现。AMQP的主要特征是面向消息、队列、路由(包括点对点和发布/订阅)、可靠性、安全。AMQP协议更多用在企业系统内对数据一致性、稳定性和可靠性要求很高的场景,对性能和吞吐量的要求可能比较低了。
1.3 AMQP 协议
AMQP(advanced message queuing protocol) 在2003年时被提出,最早用于解决金融领不同平台之间的消息传递交互问题。
顾名思义,AMQP是一种协议,更准确的说是一种binary wire-level protocol(链接协议)。这是其和JMS的本质差别,AMQP不从API层进行限定,而是直接定义网络交换的数据格式。这使得实现了AMQP的provider天然性就是跨平台的。以下是AMQP协议模型:
2. Go语言操作RabbitMQ
2.1 下载
下载rabbitmq过程就省了,可以直接到官网网站下载安装,像安装qq一样。
2.2 引入驱动
  • 驱动
go get github.com/streadway/amqp
  • 连接
var MQ *amqp.Connection
// RabbitMQ 链接
func RabbitMQ(connString string) {
	conn, err := amqp.Dial(connString)
	if err != nil {
		panic(err)
	MQ = conn
2.3 HelloWorld 模型
P代表生产者,C代表消费者,红色部分是队列。
生产者生成消息到队列中,消费者进行消费,直连单点模式。
2.3.1 生产者
  • 声明连接对象
var ProductMQ *amqp.Connection
  • 声明通道
ch, err := ProductMQ.Channel()
  • 创建队列
q, err := ch.QueueDeclare("hello", 	// 队列名字
	false,   	// 是否持久化,
	false,   // 不用的时候是否自动删除
	false,   	// 用来指定是否独占队列
	false,   	// no-wait
	nil,     		// 其他参数
参数1(name):队列名字
参数2(durable):持久化,队列中所有的数据都是在内存中的,如果为true的话,这个通道关闭之后,数据就会存在磁盘中持久化,false的话就会丢弃
参数3(autoDelete):不需要用到队列的时候,是否将消息删除
参数4(exclusive):是否独占队列,true的话,就是只能是这个进程独占这个队列,其他都不能对这个队列进行读写
参数5(noWait):是否阻塞
参数6(args):其他参数
  • 发布消息
body := "Hello World!"
err = ch.Publish(
	"",     // 交换机
	q.Name, // 队列名字
	false,  // 是否强制性
	// 当mandatory标志位设置为true时,如果exchange根据自身类型和消息routeKey无法找到一个符合条件的queue,那么会调用basic.return方法将消息返回给生产者
	// 当mandatory设置为false时,出现上述情形broker会直接将消息扔掉
	false, //当immediate标志位设置为true时,如果exchange在将消息路由到queue(s)时发现对于的queue上么有消费者,那么这条消息不会放入队列中。当与消息routeKey关联的所有queue(一个或者多个)都没有消费者时,该消息会通过basic.return方法返还给生产者
	// 是否立刻
	概括来说,mandatory标志告诉服务器至少将该消息route到一个队列中,否则将消息返还给生产者;immediate标志告诉服务器如果该消息关联的queue上有消费者,则马上将消息投递给它,如果所有queue都没有消费者,直接把消息返还给生产者,不用将消息入队列等待消费者了。
	amqp.Publishing{
		ContentType: "text/plain",
		Body:        []byte(body), // 发送的消息
参数1(exchange):交换机,后续会讲到
参数2(route-key):队列名字
参数3(mandatory):是否强制性,
参数4(immediate):是否立即处理
也就是说,mandatory 标志告诉服务器至少将该消息route到一个队列中,否则将消息返还给生产者;immediate标志告诉服务器如果该消息关联的queue上有消费者,则马上将消息投递给它,如果所有queue都没有消费者,直接把消息返还给生产者,不用将消息入队列等待消费者了。
参数5(msg):发布的消息,ContentType是传输类型,Body是发送的消息。
2.3.2 消费者
  • 声明通道
ch, err := ConsumerMQ.Channel()
  • 创建队列
	"hello",
	false,
	false,
	false,
	false,
	nil,
  • 读取队列消息
msgs, err := ch.Consume(
	q.Name,
	true,
	false,
	false,
	false,
	nil,
由于消费者端需要一直监听,所以我们要用一个for循环+channel去阻塞主进程,使得主进程一直处于监听状态。
forever := make(chan bool)
go func() {
	for d := range msgs {
		fmt.Printf("Received a message: %s", d.Body)
fmt.Printf(" [*] Waiting for messages. To exit press CTRL+C")
<-forever
2.3.3 结果
  • 生产者
  • 消费者
2.4 Work Queues 模型
Work queues,也被称为(Task queues),任务模型。当消息处理比较耗时的时候,可能生产消息的速度会远远大于消息的消费速度。长此以往,消息就会堆积越来越多,无法及时处理。
此时就可以使用work queues模型:让多个消费者绑定到一个队列,共同消费队列中的消息。队列中的消息一旦消费,就会消失,因此任务是不会被重复执行的。
2.4.1 生产者
生成10条消息到队列中
body := "Hello World!  "
for i := 0; i < 10; i++ {
	msg := strconv.Itoa(i)
	err = ch.Publish(
		"",     // 交换机
		q.Name, // 队列名字
		false,  // 是否强制性
		false,  // 是否立刻
		amqp.Publishing{
			Body:        []byte(body+msg), // 发送的消息
2.4.2 消费者
创建两个一样的消费者进行监听消费,与上面2.3.2的消费者保持一致
2.4.3 结果
消费者1号
消费者2号
2.5 Publish/Subscribe 模型
fanout 扇出 也称为广播
在广播模式下,消息发送流程如下:
  • 可以有多个消费者
  • 每个消费者有自己的queue(队列)
  • 每个队列都要绑定到Exchange(交换机)
  • 生产者发送的消息,只能发送到交换机,交换机来决定要发给哪个队列,生产者无法决定。
  • 交换机把消息发送给绑定过的所有队列
  • 队列的消费者都能拿到消息。实现一条消息被多个消费者消费
2.5.1 生产者
  • 声明交换机
_ = ch.ExchangeDeclare("logs", "fanout", true, false, false, false, nil)
参数1(name):交换机名称
参数2(kind):交换机类型
  • 生产消息
_ = ch.Publish("logs", "", false, false,
	amqp.Publishing{
		Body:        []byte(body),
2.5.2 消费者
  • 声明交换机
_ = ch.ExchangeDeclare("logs", "fanout", true, false, false, false, nil, )
  • 声明队列
q, _ := ch.QueueDeclare("", false, false, true, false, nil, )
  • 绑定交换机
_ = ch.QueueBind(q.Name, "", "logs", false, nil, )
  • 消费消息
msgs, _ := ch.Consume(q.Name, "", true, false, false, false, nil, )
2.5.3 结果
  • 生产者
  • 消费者
2.6 Routing 模型
  • P:生产者,向Exchange发送消息,发送消息时,会指定一个routing key。
  • X:Exchange(交换机),接收生产者的消息,然后把消息递交给 与routing key完全匹配的队列
  • C1:消费者,其所在队列指定了需要routing key 为 error 的消息
  • C2:消费者,其所在队列指定了需要routing key 为 info、error、warning 的消息
在fanout模式中,一条消息,会被所有订阅的队列都消费。但是,在某些场景下,我们希望不同的消息被不同的队列消费。这时就要用到Direct类型的Exchange。
在Direct模型下:
  • 队列与交换机的绑定,不能是任意绑定了,而是要指定一个RoutingKey(路由key)
  • 消息的发送方在 向 Exchange发送消息时,也必须指定消息的 RoutingKey。
  • Exchange不再把消息交给每一个绑定的队列,而是根据消息的Routing Key进行判断,只有队列的Routingkey与消息的 Routing key完全一致,才会接收到消息
2.6.1 生产者
_ = ch.ExchangeDeclare("logs_direct", "direct", true, false, false, false, nil, )
body := "Hello World "
_ = ch.Publish("logs_direct", "", false, false,
	amqp.Publishing{
		Body:        []byte(body),
2.6.2 消费者
  • 只接受warn
q, _ := ch.QueueDeclare("hello", false, false, true, false, nil, )
_ = ch.QueueBind(q.Name, "warn", "logs_direct", false, nil, )
  • 只接受info
_ = ch.QueueBind(q.Name, "info", "logs_direct", false, nil, )
2.7 Topics 模型
Topic类型的Exchange与Direct相比,都是可以根据RoutingKey把消息路由到不同的队列。只不过Topic类型Exchange可以让队列在绑定Routing key 的时候使用通配符!
这种模型Routingkey 一般都是由一个或多个单词组成,多个单词之间以”.”分割,例如: item.insert
  • 统配符
    * 匹配不多不少恰好1个词
    # 匹配一个或多个词
  • 如:
    fan.# 匹配 fan.one.two 或者 fan.one 等
    fan.* 只能匹配 fan.one
2.7.1 生产者
_ = ch.ExchangeDeclare("logs_topic", "topic", true, false, false, false, nil, )
_ = ch.Publish("logs_topic", "", false, false,
	amqp.Publishing{
		Body:        []byte(body),
2.7.2 消费者
  • 只接受*.one
_ = ch.QueueBind(q.Name, "*.one", "logs_topic", false, nil, )
  • 只接受*.fan
_ = ch.QueueBind(q.Name, "*.fan", "logs_topic", false, nil, )
2.8 RPC 模型
日后补充
文章来源: blog.csdn.net,作者:小生凡一,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45304503/article/details/122405835
