【Android 应用开发】Android 平台 HTTP网速测试 案例 API 分析
韩曙亮 发表于 2022/01/11 02:16:22 2022/01/11
【摘要】 作者 : 万境绝尘   转载请注明出处 : http://blog.csdn.net/shulianghan/article/details/25996817 工信部规定的网速测试标准 : 除普通网页测速采用单线程外,用户宽带接入速率测试应使用多线程(多TCP连接)HTTP下载进行测速,测试中...
作者 : 万境绝尘
工信部规定的网速测试标准 : 除普通网页测速采用单线程外,用户宽带接入速率测试应使用多线程(多TCP连接)HTTP下载进行测速,测试中使用的线程数量为N(N≥4)。
-- 建立连接 : 用户终端设备发起测试请求后,与测速平台建立 N 条 TCP 连接,并在每一条 TCP 连接上发送HTTP[GET]请求发起一次测试过程。
-- 请求文件 : 对每一个 HTTP[GET]请求,宽带接入速率测试平台以 HTTP 200 OK 响应,并开始传送测速文件。
-- 下载文件 : 对每一条连接,宽带接入速率测试平台持续从内存直接发送 64kByte 大小的内容。
-- 平均速率 : 从收到第 1 个 HTTP[GET]请求开始计时,宽带接入速率测试平台及客户端软件每隔 1s 统计已经发送的文件大小,计算数据平均传送速率,并在网页上或客户端中实时更新。
-- 实时速率 : 宽带接入速率测试平台同时计算每 1s 间隔内的实时数据传送速率。
-- 测量时间 : 15s 后宽带接入速率测试平台停止发送数据,计算第 5s 到第 15s 之间共计 10s 的平均速率及峰值速率,峰值速率为步骤 5)中的每秒实时速率的最大值.
一. 网速测试核心代码
从GitHub上下载的源码, 应该没有按照工信部的标准写的;
在 GitHub 上找到的网速测试的核心代码 :
-- GitHub 地址 : https://github.com/Mobiperf/Speedometer.git ;
  1. /** Runs the HTTP measurement task. Will acquire power lock to ensure wifi is not turned off */
  2. @Override
  3. public MeasurementResult call() throws MeasurementError {
  4. int statusCode = HttpTask.DEFAULT_STATUS_CODE;
  5. long duration = 0;
  6. long originalHeadersLen = 0;
  7. long originalBodyLen;
  8. String headers = null;
  9. ByteBuffer body = ByteBuffer.allocate(HttpTask.MAX_BODY_SIZE_TO_UPLOAD);
  10. boolean success = false;
  11. String errorMsg = "";
  12. InputStream inputStream = null;
  13. try {
  14. // set the download URL, a URL that points to a file on the Internet
  15. // this is the file to be downloaded
  16. HttpDesc task = (HttpDesc) this.measurementDesc;
  17. String urlStr = task.url;
  18. // TODO(Wenjie): Need to set timeout for the HTTP methods
  19. httpClient = AndroidHttpClient.newInstance(Util.prepareUserAgent(this.parent));
  20. HttpRequestBase request = null;
  21. if (task.method.compareToIgnoreCase("head") == 0) {
  22. request = new HttpHead(urlStr);
  23. } else if (task.method.compareToIgnoreCase("get") == 0) {
  24. request = new HttpGet(urlStr);
  25. } else if (task.method.compareToIgnoreCase("post") == 0) {
  26. request = new HttpPost(urlStr);
  27. HttpPost postRequest = (HttpPost) request;
  28. postRequest.setEntity(new StringEntity(task.body));
  29. } else {
  30. // Use GET by default
  31. request = new HttpGet(urlStr);
  32. }
  33. if (task.headers != null && task.headers.trim().length() > 0) {
  34. for (String headerLine : task.headers.split("\r\n")) {
  35. String tokens[] = headerLine.split(":");
  36. if (tokens.length == 2) {
  37. request.addHeader(tokens[0], tokens[1]);
  38. } else {
  39. throw new MeasurementError("Incorrect header line: " + headerLine);
  40. }
  41. }
  42. }
  43. byte[] readBuffer = new byte[HttpTask.READ_BUFFER_SIZE];
  44. int readLen;
  45. int totalBodyLen = 0;
  46. long startTime = System.currentTimeMillis();
  47. HttpResponse response = httpClient.execute(request);
  48. /* TODO(Wenjie): HttpClient does not automatically handle the following codes
  49. * 301 Moved Permanently. HttpStatus.SC_MOVED_PERMANENTLY
  50. * 302 Moved Temporarily. HttpStatus.SC_MOVED_TEMPORARILY
  51. * 303 See Other. HttpStatus.SC_SEE_OTHER
  52. * 307 Temporary Redirect. HttpStatus.SC_TEMPORARY_REDIRECT
  53. *
  54. * We may want to fetch instead from the redirected page.
  55. */
  56. StatusLine statusLine = response.getStatusLine();
  57. if (statusLine != null) {
  58. statusCode = statusLine.getStatusCode();
  59. success = (statusCode == 200);
  60. }
  61. /* For HttpClient to work properly, we still want to consume the entire response even if
  62. * the status code is not 200
  63. */
  64. HttpEntity responseEntity = response.getEntity();
  65. originalBodyLen = responseEntity.getContentLength();
  66. long expectedResponseLen = HttpTask.MAX_HTTP_RESPONSE_SIZE;
  67. // getContentLength() returns negative number if body length is unknown
  68. if (originalBodyLen > 0) {
  69. expectedResponseLen = originalBodyLen;
  70. }
  71. if (responseEntity != null) {
  72. inputStream = responseEntity.getContent();
  73. while ((readLen = inputStream.read(readBuffer)) > 0
  74. && totalBodyLen <= HttpTask.MAX_HTTP_RESPONSE_SIZE) {
  75. totalBodyLen += readLen;
  76. // Fill in the body to report up to MAX_BODY_SIZE
  77. if (body.remaining() > 0) {
  78. int putLen = body.remaining() < readLen ? body.remaining() : readLen;
  79. body.put(readBuffer, 0, putLen);
  80. }
  81. this.progress = (int) (100 * totalBodyLen / expectedResponseLen);
  82. this.progress = Math.min(Config.MAX_PROGRESS_BAR_VALUE, progress);
  83. broadcastProgressForUser(this.progress);
  84. }
  85. duration = System.currentTimeMillis() - startTime;
  86. }
  87. Header[] responseHeaders = response.getAllHeaders();
  88. if (responseHeaders != null) {
  89. headers = "";
  90. for (Header hdr : responseHeaders) {
  91. /*
  92. * TODO(Wenjie): There can be preceding and trailing white spaces in
  93. * each header field. I cannot find internal methods that return the
  94. * number of bytes in a header. The solution here assumes the encoding
  95. * is one byte per character.
  96. */
  97. originalHeadersLen += hdr.toString().length();
  98. headers += hdr.toString() + "\r\n";
  99. }
  100. }
  101. PhoneUtils phoneUtils = PhoneUtils.getPhoneUtils();
  102. MeasurementResult result = new MeasurementResult(phoneUtils.getDeviceInfo().deviceId,
  103. phoneUtils.getDeviceProperty(), HttpTask.TYPE, System.currentTimeMillis() * 1000,
  104. success, this.measurementDesc);
  105. result.addResult("code", statusCode);
  106. if (success) {
  107. result.addResult("time_ms", duration);
  108. result.addResult("headers_len", originalHeadersLen);
  109. result.addResult("body_len", totalBodyLen);
  110. result.addResult("headers", headers);
  111. result.addResult("body", Base64.encodeToString(body.array(), Base64.DEFAULT));
  112. }
  113. Log.i(SpeedometerApp.TAG, MeasurementJsonConvertor.toJsonString(result));
  114. return result;
  115. } catch (MalformedURLException e) {
  116. errorMsg += e.getMessage() + "\n";
  117. Log.e(SpeedometerApp.TAG, e.getMessage());
  118. } catch (IOException e) {
  119. errorMsg += e.getMessage() + "\n";
  120. Log.e(SpeedometerApp.TAG, e.getMessage());
  121. } finally {
  122. if (inputStream != null) {
  123. try {
  124. inputStream.close();
  125. } catch (IOException e) {
  126. Log.e(SpeedometerApp.TAG, "Fails to close the input stream from the HTTP response");
  127. }
  128. }
  129. if (httpClient != null) {
  130. httpClient.close();
  131. }
  132. }
  133. throw new MeasurementError("Cannot get result from HTTP measurement because " +
  134. errorMsg);
  135. }
二. 分析源码中用到的 API
1. HttpClient
(1) HttpClient 接口
接口介绍 : 这是一个 http 客户端接口, 该接口中封装了一系列的对象, 这些对象可以执行 处理cookie 身份验证 连接管理等 http 请求; 线程安全的客户端都是基于 该接口 的实现和配置的;
接口方法 : 执行 各种 HttpRequest, 获取连接管理实例 , 获取客户端参数;
(2) AndroidHttpClient 类
类介绍 : 该类实现了 HttpClient 接口; 该类的本质是一个 DefaultHttpClient, 为Android 进行一些合理的配置 和 注册规范, 创建该类实例的时候 使用 newInstance(String) 方法;
方法介绍 :
execute(HttpUriRequest) :
public HttpResponse execute (HttpUriRequest request)
作用
-- 返回值 : 返回 request 的 response, 返回的是一个最终回应, 不会返回中间结果;
2. HttpUriRequest
(1) HttpUriRequest 接口
接口介绍 : 该接口实现了 HttpRequest 接口, 提供了方便的方法用于获取 request 属性, 例如 request的 uri 和 函数类型等;
方法介绍 :
-- 中断执行 : 中断 HttpRequest 的 execute()方法执行;
-- 获取uri : 获取request请求的 uri;
-- 获取方法 : 获取 request 请求的 方法, 例如 GET, POST, PUT 等;
-- 查询是否中断 : 查询是否执行了 abort()方法;
(2) HttpGet 类
类介绍 : Http 的 get 方法, 请求获取 uri 所标识的资源;
get方法 : 该方法会检索 请求地址 识别出来所有信息, 如果请求地址 引用了一个值, 这个值需要计算获得, 响应时返回的实体对应的是计算后的值;
方法特性 : getMethods 默认情况下会 遵循 http 服务器的重定向请求, 这个行为可以通过调用 setFollowRedirects(false) 关闭;
(3) HttpPost 类
类介绍 : Http 的 Post 方法, 用于请求在 uri 指定的资源后附加的新数据;
Post方法功能 :
-- 注释资源 : 给存在的资源添加注释;
-- 发送信息 : 向 公告牌, 新闻组, 邮件列表 等发送信息;
-- 数据传输 : 如 表单提交到一个数据处理程序;
-- 数据库 : 通过一个附加操作 扩展数据库;
(4) HttpHead 类
类介绍 : HEAD 方法等价于 GET 方法, 除了在响应中不能返回方法体;
元信息 : HEAD 请求 与 GET 请求 的响应的消息头中的元信息是一样的;
方法作用 : 这个方法可以用来获取 请求中的元信息, 而不会获取 请求数据;
常用用途 : 检验超文本的可用性, 可达性, 和最近的修改;
3. HttpResponse
(1) HttpResponse 接口
接口介绍 : Http响应接口, 所有类型 HTTP 响应都应该实现这个接口;
方法介绍 :
-- 获取信息实体 : 如果有可能可以通过 setEntity()方法设置;
public abstract HttpEntity getEntity ()
获取响应环境
public abstract Locale getLocale ()
获取状态行
public abstract StatusLine getStatusLine ()
设置响应实体
-- 设置响应环境 :
-- 设置状态行 :
-- 设置原因短语 : 使用原因短语更新状态行, 状态行只能被更新, 不能显示的设置 或者 在构造方法中设置;
public abstract void setReasonPhrase (String reason)
设置状态码
public abstract void setStatusCode (int code)
(2) BasicHttpResponse 类
类介绍 : Http 响应的基本实现, 该实现可以被修改, 该实现确保状态行的存在;
方法介绍 : 该类 实现了 HttpResponse 接口, 实现了上述接口中的所有方法;
4. StatusLine
(1) StatusLine 接口
接口介绍 : 该接口代表从 HTTP 服务器上返回的响应的状态行;
方法介绍 :
-- 获取协议版本号 : getProtocalVersion();
-- 获取原因短语 : getReasonPhrase();
-- 获取状态码 : getStatusCode();
(2) BasicStatusLine
类介绍 : HTTP 服务器响应的状态行;
方法介绍 : 实现了 StatusLine 的 3个 方法, 可以获取 协议版本号, 原因短语, 状态码;
5. HttpEntity 接口
接口介绍 : HttpEntity 可以随着 HTTP 消息发送和接收, 在一些 请求 和 响应中可以找到 HttpEntity, 这是可选的;
HttpEntity 分类 :
-- 数据流 : 内容是从数据流中获取的, 或者是在内存中生成的, 通常, 这类 实体是从连接中获取的, 并且不可重复;
-- 独立的 : 内容从内存中获取, 或者从连接 或 其它 实体中获取的, 可以重复;
-- 包装 : 从其它实体中获取的;
三. 网速测试流程
a. 创建 AndroidHttpClient : 使用 AndroidHttpClient 的 newInstance(str)方法, 创建该实例, 创建实例的时候, 传入的字符串是 包名 + 版本号, 自己组织;
AndroidHttpClient  httpClient = AndroidHttpClient.newInstance(packageName + " , " + version);
b. 创建 Http 请求
  1. HttpRequestBase request = null;
  2. if (task.method.compareToIgnoreCase("head") == 0) {
  3. request = new HttpHead(urlStr);
  4. } else if (task.method.compareToIgnoreCase("get") == 0) {
  5. request = new HttpGet(urlStr);
  6. } else if (task.method.compareToIgnoreCase("post") == 0) {
  7. request = new HttpPost(urlStr);
  8. HttpPost postRequest = (HttpPost) request;
  9. postRequest.setEntity(new StringEntity(task.body));
  10. } else {
  11. // Use GET by default
  12. request = new HttpGet(urlStr);
  13. }
c. 创建缓冲区及相关数据 : 创建一个 byte[] 缓冲区, readLen 存储当前缓冲区读取的数据, totalBodyLen 存储所有的下载的数据个数;
  1. byte[] readBuffer = new byte[HttpTask.READ_BUFFER_SIZE];
  2. int readLen;
  3. int totalBodyLen = 0;
d. 执行 Http 请求
e. 获取响应的状态行
f. 获取状态码
  1. if (statusLine != null) {
  2. statusCode = statusLine.getStatusCode();
  3. success = (statusCode == 200);
  4. }
g. 获取响应实体
h. 获取文件长度
i. 获取输入流
InputStream inputStream = responseEntity.getContent();
j. 从输入流中读取数据到缓冲区
注意 : 网速测试时要避免与硬盘的操作, 因此不能将数据村到磁盘上, 只将数据存储到内存缓冲区中, 下一次缓冲区读取的时候, 直接将上一次的缓冲区内容覆盖擦除;
作者 : 万境绝尘
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/25996817
