【IOS 开发】Object - C 面向对象 - 类 , 对象 , 成员变量 , 成员方法
韩曙亮 发表于 2022/01/11 00:28:03 2022/01/11
【摘要】 . 一. 类定义 类定义需要实现两部分 :  -- 接口部分 : 定义类的成员变量和方法, 方法是抽象的, 在头文件中定义; -- 实现部分 : 引入接口部分的头文件, 实现抽象方法; 1. 接口部分定义  (1) 接口部分定义格式 接口部分定义格式 :  @interface clas...
一. 类定义
类定义需要实现两部分 :
1. 接口部分定义
(1) 接口部分定义格式
接口部分定义格式 :
@interface className : superClassName
type _variableName;
- (type) methodName : type parameterName;
@end
-- 接口定义开始标识 : @interface 表示接口开始定义;
-- 接口定义结束标识 : @end 表示接口定义结束;
-- 接口名称定义 : 紧跟在 @interface 后 是类名称;
-- 父类接口 : 如果有父类, 在接口名称后面的 : 后写出;
-- 成员变量定义 : 在 @interface 后的 {} 中定义 成员变量;
-- 成员方法 : 在 {} 中定义完成员变量后定义成员方法;
(2) 成员变量定义
注意 : 成员方法中的 返回值类型 和 参数类型必须使用 () 括起来, 以便与 C 语言方法区分;
成员变量简介 :
-- 定义格式 : 类型 成员变量名, 如 int _age;
-- 定义位置 : 在 @interface 的下一行的 大括号中定义, 至右成员变量是定义在大括号中的;
-- 可用类型 : 基本类型, 构造类型, 各种指针型类型;
-- 命名规范 : 成员变量一般建议 使用 "_" 开头, 驼峰式命名;
(3) 成员方法
成员方法简介 :
-- 成员方法格式 : 方法类型标识 (返回值类型) 方法名称 : (参数类型) 参数名称 方法签名关键字 : (参数类型) 参数名称;
-- 方法标识符 : "+" 表示类方法, "-" 表示实例方法;
-- 方法签名关键字 : 由 方法名, 形参标签, 冒号组成;
-- 形参标签 : Object-C 惯例, 除了第一个形参之外, 为每个形参都制定一个形参标签;
方法签名意义 :
-- "method" : 表示方法没有参数;
-- "method : " : 表示方法有一个形参;
-- "method : param : " : 表示方法有两个形参;
(4) 接口部分代码示例
示例 :
  1. /*************************************************************************
  2. > File Name: Student.h
  3. > Author: octopus
  4. > Mail: octopus_truth.163.com
  5. > Created Time: 日 12/14 19:51:16 2014
  6. 类接口部分示例
  7. ************************************************************************/
  8. #import <Foundation/Foundation.h>
  9. @interface Student : NSObject
  10. {
  11. /*
  12. * 成员变量定义在 接口声明的花括号中
  13. * 注意成员变量之前以 "_" 开头
  14. */
  15. NSString * _name;
  16. int _age;
  17. }
  18. /*
  19. * 定义 setData : setAge : 方法
  20. * - 表示该方法需要通过对象调用
  21. * setAge 是形参标签
  22. */
  23. - (void) setData : (NSString*)name setAge:(int)age;
  24. // 定义 speak : 方法
  25. - (void) speak : (NSString*) content;
  26. // 定义一个不带参数的方法
  27. - (NSString*) toString;
  28. + (void) fuck;
2. 实现部分定义
(1) 实现部分定义格式
实现部分格式 :
@implementation className
type _variable;
- (type) methodName : (type)param
//方法体
@end
(2) 类名 与 父类
实现部分类名要求 : 类名 与 类 接口部分类名相同;
父类继承 : 如果有父类, 可以使用 "@implementation 类名 : 父类名" 表示;
(3) 实现部分的成员变量 和 成员方法
声明成员变量 : 如果在实现部分声明成员变量, 那么该成员变量在外部不可访问, 只能在实现部分访问;
成员方法简介 :
-- 实现抽象成员方法 : 实现接口部分定义的抽象方法, 即为接口部分方法写方法体;
-- 声明成员方法 : 在实现部分声明成员方法, 外部不可访问, 只能在实现部分进行访问;
(4) 抽象方法示例
代码示例 :
  2. > File Name: Student.m
  5. > Created Time: 日 12/14 20:04:28 2014
  6. ************************************************************************/
  7. /*
  8. * 这里导入 Student.h 包即可, 因为 在 Student.h 包已经导入了 Foundation.h 头文件了
  9. */
  10. #import <Student.h>
  11. @implementation Student
  12. {
  13. //定义的该成员变量 只能在实现部分使用, 是隐藏的成员变量;
  14. int _class;
  15. }
  16. //定义了 setData : setAge : 方法
  17. - (void) setData : (NSString*)name setAge:(int)age
  18. {
  19. _name = name;
  20. _age = age;
  21. }
  22. - (void) speak : (NSString)content
  23. {
  24. NSLog(@"%@", content);
  25. }
  26. //定义了一个带返回值的方法
  28. {
  29. return [NSString stringWithFormat : @"name = %@, age = %d", _name, _age];
  30. }
  31. + (void) fuck
  32. {
  33. NSLog(@"fuck");
  34. }
  35. @end
二. 对象详解
1. 对象 定义, 创建 和 方法调用
(1) 对象定义
变量定义语法 : 类型* 对象名;
-- 示例 : 如上面定义的 Student 类型的对象, Student* student;
(2) 创建对象
创建对象语法 : [[类名 alloc] 初始化方法] , 示例 [[Student alloc] init];
-- alloc : alloc 是一个关键字, 表示这是创建对象的语句, 相当于 Java 中得 new, 负责分配内存空间 和 创建对象;
-- 初始化方法 : 所有的对象都从 NSObject 继承了一个默认的初始化方法 init;
另一种创建对象方法 : [类名 new], 示例 [Student new] ;
-- 解析 : 这是为了照顾 Java 程序员习惯, 一般不常用;
(3) 方法调用
方法调用语法 : [调用者 方法名:参数1 形参标签:参数2 ...], 示例 [stident fuck];
-- 调用者 : 可以是对象 也可以是 类, 对象调用实例方法, 类 调用类方法;
(4) 示例
代码示例 :
-- 代码 :
  2. > File Name: StudentTest.m
  5. > Created Time: 日 12/28 21:58:41 2014
  7. #import <Foundation/Foundation.h>
  8. #import "Student.h"
  9. int main(int argc, char * argv[])
  10. {
  11. @autoreleasepool {
  12. //定义变量
  13. Student* student;
  14. //创建变量
  15. student = [[Student alloc] init];
  16. //方法调用, 调用类方法, 注意 类方法只能由类调用, 不能由对象调用
  17. [Student fuck];
  18. //调用带参数的方法
  19. [student speak : @"fuck you!"];
  20. //为成员变量赋值
  21. [student setData : @"悟空" setAge : 25];
  22. //打印成员变量
  23. NSString* stuStr = [student toString];
  24. NSLog(@"Student is : %@", stuStr);
  25. }
  26. }
-- 执行结果 :
octopus-2:oc_object octopus$ clang -fobjc-arc -framework Foundation Student.m StudentTest.m
octopus-2:oc_object octopus$ ./a.out
2014-12-28 23:22:37.702 a.out[415:507] fuck
2014-12-28 23:22:37.704 a.out[415:507] fuck you!
2014-12-28 23:22:37.705 a.out[415:507] Student is : name = 悟空, age = 25
2. 对象 和 变量
(1) 对象 和 指针变量概念
概念引入 : Student* student = [[Student alloc] init], 产生了 Student 对象 和 student 变量;
-- 对象 : 创建了一个 Student 类型的对象;
-- 指针变量 : person 就是指向对象的指针变量;
(2) 对象 和 指针变量存储内容
对象 和 变量的存储内容 :
-- 对象 : 存储了创建的 Student 对象的 成员变量;
-- 指针变量 : 存储了该对象在堆内存中得首地址, 即第一个成员变量的首地址;
(3) 对象 和 指针变量 的位置
对象 和 变量的保存地址 :
-- 对象 : 对象保存在 堆(heap)内存中;
-- 指针变量 : 保存在main()方法的动态存储区中;
(4) 对象 与 指针变量对应关系
对应关系 : 一个指针只能指向一个对象, 一个对象可以有多个指针指向她;
(5) 对象释放
内存泄露 : 如果没有指针指向某个对象, 那么这个对象需要被释放掉, 否则会造成内存泄露;
-- 解决方案 : 使用自动引用计数, 即将程序放在 @autoreleasepool{}中;
3. self 关键字
(1) 调用对象本身的方法 或 变量
调用本身方法 : 在对象中, 调用对象本身的方法 或 变量;
-- 调用本身方法 : [self 方法名 : 参数1 形参标签:参数2 ...] ;
-- 调用本身成员变量 : self->成员变量名 ;
注意 : self 不能调用 类方法 和 在类方法中调用, self 使用方法与 对象相同;
(2) 作用
区分成员变量 和 局部变量 : 如果局部变量与成员变量重名, 使用 self->成员变量名 可以表示成员变量, 默认的名称就是局部变量;
(3) 代码示例
代码示例 : 修改上面的 Student.m 代码, 编译后执行, 注意有警告, 方法中得成员变量 与 形参名称 重复;
-- 代码 :
  7. /*
  9. */
  10. #import "Student.h"
  12. {
  14. int _class;
  15. }
  17. - (void) setData : (NSString*)_name setAge:(int)_age
  18. {
  19. //self 关键字用于 区分 成员变量 和 方法的形参
  20. self->_name = _name;
  21. self->_age = _age;
  22. }
  23. - (void) speak : (NSString*)content
  24. {
  25. NSLog(@"%@", content);
  26. }
  27. //定义了一个带返回值的方法
  28. - (NSString*) toString
  29. {
  30. //self 关键字用于调用本对象的方法
  31. [self speak : @"正在调用 toString 方法 : "];
  32. return [NSString stringWithFormat : @"name = %@, age = %d", _name, _age];
  33. }
  34. + (void) fuck
  35. {
  36. NSLog(@"fuck");
  37. }
  38. @end
-- 执行结果 :
Student.m:21:16: warning: local declaration of '_name' hides instance variable [-Wshadow-ivar]
Student.m:22:15: warning: local declaration of '_age' hides instance variable [-Wshadow-ivar]
        self->_age = _age;
2 warnings generated.
2014-12-29 00:49:46.728 a.out[558:507] fuck
2014-12-29 00:49:46.730 a.out[558:507] fuck you!
2014-12-29 00:49:46.731 a.out[558:507] 正在调用 toString 方法 :
2014-12-29 00:49:46.731 a.out[558:507] Student is : name = 悟空, age = 25
4. id类型
(1) id 类型
id类型 : 代表所有的对象类型;
-- 示例 : id student = [[Student alloc] init];
(2) 动态绑定
动态绑定 : 跟踪对象所属类, 在运行时判定对象所属类, 并在运行时确定调用方法, 不是在编译时;
-- 使用情况 : id 类型的变量调用方法时会执行动态绑定;
(3) 代码示例
代码示例 :
-- 代码 :
  10. {
  12. //定义变量
  14. //创建变量
  17. [Student fuck];
  18. //调用带参数的方法
  20. //为成员变量赋值
  22. //打印成员变量
  25. }
  26. }
--执行结果 :
Student.m:22:16: warning: local declaration of '_name' hides instance variable [-Wshadow-ivar]
Student.m:23:15: warning: local declaration of '_age' hides instance variable [-Wshadow-ivar]
        self->_age = _age;
2014-12-29 01:09:23.548 a.out[605:507] fuck
2014-12-29 01:09:23.550 a.out[605:507] fuck you!
2014-12-29 01:09:23.550 a.out[605:507] 正在调用 toString 方法 :
2014-12-29 01:09:23.550 a.out[605:507] Student is : name = 悟空, age = 25
2014-12-29 01:09:23.551 a.out[605:507] 正在调用 toString 方法 :
2014-12-29 01:09:23.551 a.out[605:507] id is : name = 八戒, age = 23
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/41925899
