【iOS 开发】Objective-C 运算符
韩曙亮 发表于 2022/01/11 00:56:49 2022/01/11
【摘要】 博客地址 : http://blog.csdn.net/shulianghan/article/details/41624613 参考文章 :    1.【iOS 开发】Object-C 运算符2.【iOS 开发】Object - C 语法 之 流程控制3.【iOS 开发】Object - C 数组使...
参考文章 :
1. 算术运算符
算术运算符 : 加(+), 减(-), 乘(*), 除(/), 模(%), 自增(++);
-- 其它运算 : 如果需要平方开放运算, 使用 math.h 中得方法即可;
源码示例 :
  1. /*************************************************************************
  2. > File Name: 10-arithmetic.m
  3. > Author: octopus
  4. > Mail: octopus_truth.163.com
  5. > Created Time: 日 11/30 17:54:01 2014
  6. 算数运算符示例 : 加减乘除
  7. ************************************************************************/
  8. #import <Foundation/Foundation.h>
  9. int main(int argc, char * argv[])
  10. {
  11. @autoreleasepool {
  12. // 加法示例
  13. double a = 3.8;
  14. double b = 3.8;
  15. double sum = a + b;
  16. NSLog(@"加法 : %g", sum);
  17. //减法示例
  18. double sub = a - b;
  19. NSLog(@"减法 : %g", sub);
  20. //乘法运算
  21. double multi = a * b;
  22. NSLog(@"乘法 : %g", multi);
  23. //除法运算
  24. double divde = a / b;
  25. NSLog(@"除法 : divide = %g", divde);
  26. NSLog(@"除法 : 3 / 0.0 = %g", 3/0.0);
  27. NSLog(@"除法 : -3/0.0 = %g", -3/0.0);
  28. //取余运算
  29. int c = 5;
  30. int d = 2;
  31. int mod = c % d;
  32. NSLog(@"取余 : mod = %d", mod);
  33. //自增运算
  34. int e = c++ + 6;
  35. NSLog(@"自增 : c = %d , e = %d", c, e);
  36. //次方计算, 调用 math.h 中得 pow() 方法进行次方计算;
  37. double f = pow(a, 2);
  38. NSLog(@"次方 : f = %g",f);
  39. //计算平方根
  40. int g = sqrt(4);
  41. NSLog(@"平方根 : g = %d", g);
  42. //获取随机数 5以内的
  43. int h = arc4random() % 5;
  44. NSLog(@"随机数 : h = %d", h);
  45. }
  46. }
执行结果 :
  1. octopus-2:oc octopus$ clang -fobjc-arc -framework Foundation 10-arithmetic.m
  2. octopus-2:oc octopus$ ./a.out
  3. 2014-11-30 18:22:24.786 a.out[3198:507] 加法 : 7.6
  4. 2014-11-30 18:22:24.788 a.out[3198:507] 减法 : 0
  5. 2014-11-30 18:22:24.789 a.out[3198:507] 乘法 : 14.44
  6. 2014-11-30 18:22:24.790 a.out[3198:507] 除法 : divide = 1
  7. 2014-11-30 18:22:24.790 a.out[3198:507] 除法 : 3 / 0.0 = inf
  8. 2014-11-30 18:22:24.790 a.out[3198:507] 除法 : -3/0.0 = -inf
  9. 2014-11-30 18:22:24.791 a.out[3198:507] 取余 : mod = 1
  10. 2014-11-30 18:22:24.792 a.out[3198:507] 自增 : c = 6 , e = 11
  11. 2014-11-30 18:22:24.792 a.out[3198:507] 次方 : f = 14.44
  12. 2014-11-30 18:22:24.793 a.out[3198:507] 平方根 : g = 2
  13. 2014-11-30 18:22:24.793 a.out[3198:507] 随机数 : h = 4
2. 赋值运算符
赋值分析 :
-- OC 字符串赋值 : 将 指针 赋值给 OC 字符串指针, 详情见下面的示例;
-- C 语言字符串赋值 : 将 C 字符串指针, 赋值给 C 字符串指针;
-- 连续赋值 : 多个变量之间连续赋值 a = b = c = 38;
源码示例 :
  2. > File Name: 10-assignment.m
  5. > Created Time: 日 11/30 21:32:18 2014
  6. 赋值运算符示例 =
  10. {
  12. //将 str 字符串变量 赋值给 str2 字符串变量
  13. NSString *str = @"octopus";
  14. //OC 字符串赋值, 直接将指针赋值给 str2 指针
  15. NSString *str2 = str;
  16. char * str3 = "han";
  17. //C 字符串指针赋值 直接将指针赋值给 str4
  18. char * str4 = str3;
  19. //打印 Object-C 字符串, 打印时 不带 * 指针符号, 打印 OC 类型使用 %@ 占位符
  20. NSLog(@"str2 = %@", str2);
  21. NSLog(@"str4 = %s", str4);
  22. //连续赋值
  23. int a, b, c;
  24. a = b = c = 38;
  25. NSLog(@"a = %d, b = %d, c = %d", a, b, c);
  26. }
  27. }
执行结果 :
octopus-2:oc octopus$ clang -fobjc-arc -framework Foundation 10-assignment.m
2014-12-01 00:44:46.793 a.out[3695:507] str2 = octopus
2014-12-01 00:44:46.795 a.out[3695:507] str4 = han
2014-12-01 00:44:46.795 a.out[3695:507] a = 38, b = 38, c = 38
3. 位运算符
数据转二进制 :
-- 正数 : 如果数字是正数, 按照正常编码;
-- 负数 : 数字是负数, 除了符号位 1, 最高位不变, 剩下的按位取反 加 一;
-- 负数转成二进制数 : 补码形式 -1, 之后除了最高位之外按位取反;
按位 与 (&) : 有一位是 0, 就是 0;
按位 或 (|) : 有一位是 1, 就是 1;
按位 非 (~) : 所有的值 取 反;
按位 异或 (^) : 不同的取 1, 相同的取 0;
左移 (<<) : 左移, 最低位 补 0, 相当于 乘以 2 ^n;
右移 (>>) : 右移, 最高位 补 符号位, 相当于 除以 2 ^ n;
代码示例 :
  2. > File Name: 10-bitOperation.m
  5. > Created Time: 一 12/ 1 00:52:53 2014
  6. ************************************************************************/
  7. #import <Foundation/Foundation.h>
  8. int main(int argc, char * argv[])
  9. {
  10. @autoreleasepool {
  11. // 按位与 01 & 10 = 00
  12. NSLog(@"1 & 2 = %d", 1 & 2);
  13. //按位或 01 & 10 = 11
  14. NSLog(@"1 | 2 = %d", 1 | 2);
  15. /*
  16. 按位非 ~ -5
  17. 源码 10000000 00000000 00000000 00000101
  18. 反码 11111111 11111111 11111111 11111010 (源码按位取反, 最高位不变)
  19. 补码 11111111 11111111 11111111 11111011 (补码是反码加一)
  20. 按位取反结果 100 十进制 4
  21. */
  22. NSLog(@"~ -5 = %d", ~-5);
  23. //按位异或(相同 0, 不同 1) 011 ^ 110 = 101
  24. NSLog(@"3 ^ 6 = %d", 3 ^ 6);
  25. /*
  26. 5 左移 2 位 101 << 2 结果 10100 16 + 4 = 20
  27. */
  28. NSLog(@"5 << 2 = %d", 5 << 2);
  29. /*
  30. -5 左移 2 位
  31. -5 补码是 11111111 11111111 11111111 11111011
  32. -5 左移后 11111111 11111111 11111111 11101100
  33. 补码 减一 11111111 11111111 11111111 11101011
  34. 取反 10000000 00000000 00000000 00010100 结果是 -20
  35. */
  36. NSLog(@"-5 << 2 = %d", -5 << 2);
  37. /*
  38. 右移, 最高位补符号位
  39. -5 右移 2 位
  40. -5 补码 11111111 11111111 11111111 11111011
  41. 右移2位 11111111 11111111 11111111 11111110
  42. 减一 11111111 11111111 11111111 11111101
  43. 取反 10000000 00000000 00000000 00000010 结果是 -2
  44. */
  45. NSLog(@"-5 >> 2 = %d", -5 >> 2);
  46. }
  47. }
执行结果 :
octopus-2:oc octopus$ clang -fobjc-arc -framework Foundation 10-bitOperation.m
2014-12-01 01:31:47.055 a.out[3813:507] 1 & 2 = 0
2014-12-01 01:31:47.057 a.out[3813:507] 1 | 2 = 3
2014-12-01 01:31:47.057 a.out[3813:507] ~ -5 = 4
2014-12-01 01:31:47.058 a.out[3813:507] 3 ^ 6 = 5
2014-12-01 01:31:47.058 a.out[3813:507] 5 << 2 = 20
2014-12-01 01:31:47.059 a.out[3813:507] -5 << 2 = -20
2014-12-01 01:31:47.059 a.out[3813:507] -5 >> 2 = -2
4. 比较运算符
比较运算 : 结果是正数, 1 是 真, 0 是 假;
-- == 运算 : 比较数值类型, 即使 类型不同, 值相等, 那么返回 true, 5.0 == 5 结果是 1;
== != 运算 : 比较数值类型, 不管类型, 值不等, 返回 false 0;
源码示例 :
  2. > File Name: 10-compare.m
  5. > Created Time: 一 12/ 1 01:35:57 2014
  9. {
  11. //只能进行数值比较, 只进行值的比较
  12. NSLog(@"3 > 1 = %d", 3 > 1);
  13. //数据类型不同, 但是如果值 相等, 那么返回 1
  14. NSLog(@"3 == 3.0 = %d", 3 == 3.0);
  15. NSLog(@"97 == 'a' = %d", 97 == 'a');
  16. }
  17. }
执行结果 :
octopus-2:oc octopus$ clang -fobjc-arc -framework Foundation 10-compare.m
2014-12-01 01:44:56.099 a.out[3844:507] 3 > 1 = 1
2014-12-01 01:44:56.101 a.out[3844:507] 3 == 3.0 = 1
2014-12-01 01:44:56.101 a.out[3844:507] 97 == 'a' = 1
5. 逻辑运算符
逻辑运算 : 逻辑运算只能是 BOOL 变量或者 常量才能使用该运算符;
-- 与 操作 (&&) : 都为 TRUE 结果才为 TRUE;
-- 或 操作 (||) : 只要有一个是 TRUE, 结果就是 TRUE;
-- 非 操作 (!) : 操作数有一个, !TRUE = FALSE;
-- 异或 操作 (^) : 操作数相同 返回 FALSE, 不用 返回 TRUE;
代码示例 :
  2. > File Name: 10-logic.m
  5. > Created Time: 一 12/ 1 01:49:28 2014
  9. {
  11. //非 0 是 TRUE, 非 其它数 是 FALSE
  12. NSLog(@"!3 = %d", !3);
  13. NSLog(@"3 > 2 && '1' > 10 = %d", 3 > 2 && '1' > 10);
  14. NSLog(@"3 > 2 || 2 > 3 = %d", 3 > 2 || 2 > 3);
  15. NSLog(@"3 > 2 ^ 3 > 2 = %d", 3 > 2 ^ 3 > 2);
  16. }
  17. }
执行结果 :
octopus-2:oc octopus$ clang -fobjc-arc -framework Foundation 10-logic.m
2014-12-01 01:54:00.282 a.out[3898:507] !3 = 0
2014-12-01 01:54:00.284 a.out[3898:507] 3 > 2 && '1' > 10 = 1
2014-12-01 01:54:00.285 a.out[3898:507] 3 > 2 || 2 > 3 = 1
2014-12-01 01:54:00.286 a.out[3898:507] 3 > 2 ^ 3 > 2 = 0
6. 逗号运算符
逗号表达式 : "表达式1, 表达式2 ... 表达式n", 结果返回的时 表达式n 的值;
代码示例 :
  2. > File Name: 10-comma.m
  5. > Created Time: 一 12/ 1 01:57:31 2014
  9. {
  11. int a = (3, 3 > 2);
  12. NSLog(@"a = %d", a);
  13. int b = (a = 3, a = 4, a = 5, a = 6);
  14. NSLog(@"b = %d", b);
  15. }
  16. }
执行结果 :
octopus-2:oc octopus$ clang -fobjc-arc -framework Foundation 10-comma.m
10-comma.m:13:12: warning: expression result unused [-Wunused-value]
                int a = (3, 3 > 2);
1 warning generated.
2014-12-01 02:00:06.466 a.out[3919:507] a = 1
2014-12-01 02:00:06.469 a.out[3919:507] b = 6
7. 三目运算符
三目运算符格式 : "表达式1 : 表达式2 : 表达式3", 如果表达式1 为 true, 返回 表达式2 的值, 表达式1 为 false, 返回 表达式3 的值;
示例源码 :
  2. > File Name: 10-three.m
  5. > Created Time: 一 12/ 1 02:03:40 2014
  9. {
  11. int a = 0;
  12. NSString *str = a ? @"a是TRUE" : @"a是FALSE" ;
  13. NSLog(@"%@", str);
  14. }
  15. }
执行效果 :
octopus-2:oc octopus$ clang -fobjc-arc -framework Foundation 10-three.m
2014-12-01 02:05:42.389 a.out[3930:507] a是FALSE
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/41624613
