【计算机网络】网络层 : OSPF 协议 ( 协议简介 | 链路状态路由算法 | OSPF 区域 | OSPF 特点 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 00:51:30 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、路由选择协议分类二、OSPF 协议 简介三、链路状态路由算法四、OSPF 区域五、OSPF 特点 一、路由选择协议分类 路由选择协议分类 : ① 内...
一、路由选择协议分类
路由选择协议分类 :
① 内部网管协议 IGP :自治系统 ( Autonomous System ) 内部 使用的协议 ;
  • RIP 协议 : 使用 距离向量 算法 ; 用于 小型网络 ;
  • OSPF 协议 : 使用 链路状态 算法 ; 用于 大型网络 ;
② 外部网关协议 EGP :自治系统 ( Autonomous System ) 之间 使用的协议 ;
下图中 自治系统 A A A 内部使用 RIP 协议 , 自治系统 B B B 内部使用 OSPF 协议 , 两个自治系统 A , B A,B A,B 之间使用 BGP 协议 ;
二、OSPF 协议 简介
OSPF 协议 简介 :
① 全称 : 开放最短路径优先协议 ;
  • “开放” 说明该协议是公开发表的
  • “最短路径优先” 指的是使用了 最短路径算法 ;
② 主要特征 : 使用 分布式 链路状态协议 ;
OSPF 协议细节 :
① 交换对象 : OSPF 中使用 洪泛法自治系统 ( Autonomous System ) 内部 所有路由器 发送消息 ; 本路由器 向 相邻路由器 发送消息 , 相邻路由器 再向 其相邻路由器 发送消息 , 直到所有的路由器收到消息为止 , 相当于广播 ;
② 交换信息 : OSPF 中发送消息内容是 , 本路由器 与 所有 相邻路由器 的链路状态 , 包括 有哪些相邻路由器 , 链路状态 如 距离 , 时延 , 带宽 等指标 ;
③ 交换时机 : 只有当 链路状态发生变化 时 , 路由器才使用 洪范法 向 AS 内所有路由器 广播 本身与所有相邻的路由器的链路状态 ;
最终目的 : 所有的路由器 都有一个 链路状态数据库 ( 全网拓扑图 ) ;
三、链路状态路由算法
链路状态路由算法 :
① HELLO 问候分组 : 路由器 通过发送 HELLO 问候分组 , 发现邻居节点 ;
② 度量 : 设置 路由器 到 每个邻居 的成本度量 ;
③ DD 数据库描述分组 : 路由器 向 相邻路由器 给出自己的 链路状态数据库所有链路状态 的 摘要信息 ; ( 注意不是所有信息 )
④ LSR 链路状态请求分组 :
  • 存在摘要对应信息 : 如果 收到的 DD 数据库描述分组 中的摘要 , 自己都有 , 不做任何处理 ;
  • 不存在摘要对应信息 : 如果 没有 或者 有最新的 , 发送 LSR 链路状态请求分组 , 请求自己 没有 或者 有更新 的详细信息 ; ( 这一这里是详细信息 )
⑤ LSU 链路状态更新分组 : 收到 LSR 链路状态请求分组 后 , 发送 LSU 链路状态更新分组 , 更新对方路由器的 链路状态数据库信息 ;
⑥ LSAck 链路状态确认分组 : 收到 LSU 链路状态更新分组 后 , 返回 LSAck 链路状态确认分组 进行确认 ;
某个 路由器 链路状态 发生变化 后的操作 :
① LSU 链路状态更新分组 : 泛洪法 发送 LSU 链路状态更新分组 , 更新所有路由器的 链路状态数据库 ;
② LSAck 链路状态确认分组 : 路由器更新完毕后 , 回送 LSAck 链路状态确认分组 ;
③ 构造最短路径 : 每个路由器 根据自身的 链路状态数据库 , 构造本节点到其它节点的最短路径 ;
四、OSPF 区域
OSPF 区域 :
① 协议使用场景 : OSPF 是 自治系统 ( Autonomous System ) 内部 使用的协议 ;
② 应用场景 : OSPF 应用于 规模较大 的网络 ;
③ 区域划分 : OSPF 会将 自治系统 划分为 若干 小的范围 , 称为区域 ;
④ 区域表示 : 每个区域使用 32 32 32 位 点分十进制 区域标识符 表示 , 如 0.0.0.1 0.0.0.1 0.0.0.1 , 0.0.0.2 0.0.0.2 0.0.0.2 , 等 ;
⑤ 区域范围限制 : 一般情况下 , 一个 区域内的路由器应控制在 200 200 200 个以内 ;
区域分类 :
① 主干区域 : 标识符规定使用 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 表示 ; 其作用是联通下层的 普通区域 ;
  • 主干路由器 : 主干区域的路由器 , 都成为 主干路由器 ;
  • 区域边界路由器 : 主干区域 与 普通区域 连接的 路由器 除了是主干路由器之外 , 还是 区域边界路由器 ;
  • 自治系统边界路由器 : 本 自治系统 与 其它自治系统 连接的路由器 , 也在主干区域中 ;
② 普通区域 :
  • 区域内部路由器 : 普通区域内部的路由器 是 区域内部路由器 ;
五、OSPF 特点
OSPF 特点 :
① 刷新周期 : 每隔 30 30 30 分钟 , 刷新一次 数据库中的 链路状态 ;
② 适用于大规模网络 : 路由器 的 链路状态 只涉及 与 相邻路由器 的联通状态 , 与整个网络规模无关 ; 如果 网络规模较大 , OSPF 比 RIP 协议好用 ;
③ 收敛速度快 : RIP 中坏消息传输慢 , 收敛慢 , OSPF 不存在坏消息传的慢的问题 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/108342368
评论(0
