【Android 应用开发】Activity生命周期 与 Activity 之间的通信
韩曙亮 发表于 2022/01/11 02:13:49 2022/01/11
【摘要】 一. Activity生命周期 上图 1. Activity状态 激活状态 : Activity出于前台 , 栈顶位置; 暂停状态 : 失去了焦点 , 但是用户仍然可以看到 , 比如弹出一个对话框 , 后面的Activity出于暂停状态; 停止状态 : 被其它的Activity覆盖 , 用户不可见 , 但是仍然存在; 2.Acti...
一. Activity生命周期
上图
1. Activity状态
2.Activity操作生命周期的方法
onCreate() : 初始化一些成员变量 , 如View等 , 此时进入停止状态;
onStart() : 被用户可见之前调用 , 调用之后进入暂停状态 , 如果不满足条件我们不想让用户进入应用 , 可以在这里进行限制 , finish掉该Activity;
onResume() : 在与用户交互之前调用 , 调用之后进入激活状态;
onPause() : 激活另一个Activity时调用 , 调用之后进入暂停状态 , 界面可见 , 失去焦点; 该操作用来保存当前Activity数据;
onStop() : Activity被覆盖前调用 , 调用之后该Activity不可见; 该方法用来关闭旧的Activity , 注意是完全不可见的时候才会调用这个方法;
onDestroy() : Activity被销毁前调用 ;
注意 : 在暂停状态 和 停止状态 , 如果内存紧张 , 该Activity会被系统回收;
3.Activity运作流程
(1)第一次启动Activity A
首先调用onCreate()方法创建Activity进入停止状态 -> 调用onStart()方法进入暂停状态 -> 调用onResume()方法进入激活状态;
(2)从Activity A 跳转到 Activity B
A先执行onPause()方法进入暂停状态 -> B执行onCreate()方法进入停止状态 -> B执行onStart()方法进入暂停状态 -> B执行onResume()方法进入激活状态 -> A被完全覆盖执行onStop()方法进入停止状态;
(3)从ActivityB 回到 Activity A
B执行onPause()方法进入暂停状态 -> A调用onRestart()方法进入停止状态 -> A调用onStart()方法进入暂停状态 -> A调用onResume()方法进入激活状态 -> B被覆盖调用onStop()方法进入停止状态 -> B执行onDestroy()方法销毁
这里注意Activity的栈是不可逆的 , 只能后退 , 不能前进 , 回退后 , 原来的栈顶的Activity就马上销毁了.
二. Activity之间的通信
1. Intent传递参数的方式
intent传递参数有两种方式 :
注意 : 在onCreate()方法中创建Intent的时候 , 上下文参数不能使用this , 要使用getApplicationContext();
(1)通过Bundle对象传递参数
Bundle对象是一个HashMap<String, Object>, 我们将数据存到这个Bundle对象中 , 然后将Bundle对象放入到Intent中去.
eg:
  1. Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), SecondActivity.class);
  2. Bundle bundle = new Bundle();
  3. bundle.putString("name", "MainActivity");
  4. intent.putExtra("bundle", bundle);
  5. startActivity(intent);
注意
向bundle中存放数据的时候 , 对于不用的数据类型要调用不同的方法 , String类型就要调用putString()方法 ...
向Intent对象中存放bundle对象的时候 , 直接调用Intent的putExtra()方法即可;
从Intent对象取出数据 :
取出Bundle对象 : Bundle bundle = intent.getBundleExtra("bundle")方法.
从Bundle中取出数据 :
String string = bundle.getString("string")获取字符串数据.
Boolean boolean = bundle.getBoolean("boolean")获取布尔变量.
(2)直接将数据放入Intent对象
存放时直接调用Intent的putExtra()方法 , 无论什么类型都是这个方法 , 但是取出的时候要调用相应类型的方法 , 如果是boolean类型就调用getBooleanExtra()方法 , 如果是字符串类型就调用getStringExtra()方法 .
  1. Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), MainActivity.class);
  2. intent.putExtra("name", et_second.getText().toString());
  3. startActivity(intent);
(3)在跳转的Activity获取数据
在Activity中想要取出跳转之前放入的数据 , 调用Activity的getIntent()方法 , 获取Intent对象 , 在调用Intent对象的方法获取数据;
①获取Bundle对象 , 并从Bundle对象中获取数据 :
  1. Bundle bundle = this.getIntent().getBundleExtra("bundle");
  2. String name = bundle.getString("name");
  3. tv_second.setText(name);
注意 : 获取Bundle对象的方法 : getBundleExtra("key");从Bundle中获取数据的方法 : bundle.getString("key")调用相应数据类型的方法;
②获取Intent对象中的数据 :
  1. String name = this.getIntent().getStringExtra("name");
  2. tv_main.setText(name);
2. startActivityForResult()方法解析
在创建了Intent之后 , 一般情况下是使用startActivity()启动另一个Activity , 如果我们需要启动另外一个Activity , 并且需要将这个Activity中的数据返回的时候 , 就需要调用startActivityForResult()方法启动Activity;
在Activity A 中启动另外一个Activity , 需要重写 A 中的 onActivityResult()方法 , 这个方法是用来处理返回的数据的.
在Activity B 中需要调用setResult()方法 , 设置返回的Intent , 同时注意要finish()掉这个Activity;
相关参数 :
startActivityForResult(Intent intent, int requestCode) : 第二个参数是请求码 , 请求码在 A 中的onActivityResult()方法中识别intent用的;
onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent intent) : 第一个参数是请求码 , 第二个参数是结果码 , 这里我们只需要识别一种就可以 , 也可以两个都进行识别;
setResult(int resultCode, Intent intent) : 第一个参数是结果码 , 用于 A 中的onActivityResult()中的Intent对象识别.
注意 : startActivityForResult()方法与setResult()方法的参数顺义不一致;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/11747821
