【Java 网络编程】UDP 广播 ( IP 地址分类 | 广播 | 广播地址运算 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 02:35:32 2022/01/11
【摘要】 文章目录 I UDP 单播 广播 多播II IP 地址类别III 广播地址IV 网络配置信息V 广播地址计算VI 广播通信 I UDP 单播 广播 多播 ...
I UDP 单播 广播 多播
1. 单播 : 两个设备之间相互通信 , 不涉及第三方的网络设备 ; 两者间通信 , 不被第三方感知 ;
2. 多播 ( 组播 ) : 一个设备给一组设备发送信息 , 并不是给所有的设备发送信息 ;
3. 广播 : 给所有设备发送信息 , 这个所有设备指的是局域网的所有设备 , 或者一定范围内的所有设备 ;
4. 广播局限性 : 如果某些设备一直发送广播 , 会导致网络带宽被占满 , 影响网络使用 , 因此路由器都会拒绝发送广播 ; 广播发送之后 , 一般只能在路由器内部进行广播 , 不能发送到路由器之外 , 路由器防火墙会拦截向外发送的广播 ;
5. 多播就是为了解决广播的局限性产生的 , 多播可以尽量少的给某一组设备精准发送信息 , 比广播要更能节省带宽 ; 多播比广播更好 ;
II IP 地址类别
IP 地址由两部分组成 : ① 网络地址 , ② 主机地址 ;
  • ① 网络地址 : 表示当前设备处于哪个网络 ;
  • ② 主机地址 : 表示当前设备是网络中的哪一台主机 ;
IP 地址分类 :
  • ① A 类 IP 地址 : 第一个字节是网络地址 , 后面三个字节是主机地址 ;
  • ② B 类 IP 地址 : 前两个字节是网络地址 , 后两个字节是主机地址 ;
  • ③ C 类 IP 地址 : 前三个字节是网络地址 , 后一个字节是主机地址 ;
  • ④ D 类 IP 地址 : 该类地址 , 专门为多播预留 , 多播比广播优越 , 也是因为有这些预留的多播地址 , 可以被所有的路由器所感知的 ;
  • E 类 IP 地址 : 该类地址是用于研究的实验型地址 ;
III 广播地址
1. 受限广播地址 : 255.255.255.255 是受限广播地址 , 向该地址的某端口号发送 UDP 数据包 , 只有局域网内部的设备能收到该信息 , 如果局域网内的设备对该端口进行了监听 , 那么就会收到该数据 ;
2. C 类网络的广播地址 : C 网广播地址格式 xxx.yyy.zzz.255 , 第一位 xxx 取值范围 192 ~ 223 , 剩下的 yyy 和 zzz 取值范围不限制 , 即 0 ~ 255 ; 在普通家庭的路由器局域网中没有设置的情况下可能是 192.168.1.255 ;
IV 网络配置信息
在 Windows 上的命令行中 , 执行 ipconfig 命令 , 会打印出相关网络的配置信息 ;
  • ① IPv4 地址是 : 192.168.1.6 ;
  • ② 路由器地址 ( 网关地址 ) : 192.168.1.1 ;
  • ③ 子网掩码 : 255.255.255.0 , 前三位都是 255 ; 最后一位取决于路由器的分配策略 , 一般情况下最后一位是 0 ,
V 广播地址计算
1. IP 地址构成 : IP 地址由 32 位构成 , 拆分成 4 个 byte 值 , 每个 8 位 , 就是三个点之间的数字 , 每个 byte 数字取值范围 0 ~ 255 ;
2. 广播地址运算 1 :
  • ① IP 地址 : 192.168.1.6 , 转为二进制形式是 11000000 10101000 00000001 00000110 ;
  • ② 子网掩码 255.255.255.0 ; 转为二进制形式是 11111111 11111111 11111111 00000000 ;
  • ③ 计算网络地址 : IP 地址 和 子网掩码都是 32 位的二进制数组成 , 使用 IP 地址与子网掩码进行按位与操作 , 得到的就是网络地址 , 11000000 10101000 00000001 00000000 , 即 192.168.1.0 ;
  • ④ 广播地址 : 网络地址的最后一位 , 就是广播地址 , 192.168.1.255 ;
3. 广播地址运算示例 2 :
  • ① IP 地址 : 192.168.73.88 ;
  • ② 子网掩码 : 255.255.255.192 , 这里着重说明下 , 子网掩码转为二进制后为 11111111 11111111 11111111 11000000 , 最后一位为 11000000 , 该子网掩码说明该局域网其可划分为 4 个网段 , 分别是 0 ~ 63 , 64 ~ 127 , 128 ~ 191 , 192 ~ 255 ;
  • ③ 网络地址 : 每个网段第一位是网络地址 , 分别是 192.168.73.0 , 192.168.73.64 , 192.168.73.128 , 192.168.73.192 ; 此处 192.168.73.88 处于第二网段 64 ~ 127 网段 , 其网络地址是 192.168.73.64 ;
  • ④ 广播地址 : 每个网段最后一位就是该网段的广播地址 , 分别是 192.168.73.63 , 192.168.73.127 , 192.168.73.191 , 192.168.73.255 ; 此处 192.168.73.88 处于第二网段 64 ~ 127 网段 , 其广播地址是 192.168.73.127 ;
VI 广播通信
广播通信 : 广播只能在本网段进行发送和接收 , 不能给其它网段发送广播 , 如上面的示例 , 子网掩码为 255.255.255.192 , 其网络有四个网段 , 分别是 0 ~ 63 , 64 ~ 127 , 128 ~ 191 , 192 ~ 255 , 网段之间是不能发送广播的 , 只能在网段内部发送广播 ; 如 192.168.73.88 是不能给 192.168.73.44 发送广播的 , 可以给 192.168.73.89 发送广播 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/100166482
