【Android 应用开发】BluetoothClass详解
韩曙亮 发表于 2022/01/11 02:39:46 2022/01/11
【摘要】 一. BluetoothClass简介 1. 继承关系 public final class BluetoothClass extends Object implements Parcelable 该类是final类, 不能被继承, 没有子类; 该类继承了Object类, 实现了Parcelable接口; Parcelabl...
一. BluetoothClass简介
1. 继承关系
Parcelable接口 :
Java中的序列化方法 : 在Java中序列化有两种方法, 一种是实现Serializable接口, 一种是实现Parcelable接口, Serializable接口是J2SE固有支持的, Parcelable是Android支持的, 是Android中特有的, 效率比Serializable高;
序列化实现 :
Serializable接口实现 : 只需要声明一下即可;
Parcelable接口实现 :
a. 声明实现的接口Parcelable;
b. 实现writeToParcel接口, 将对象序列化成一个Parcel对象;
c. 实例化内部对象Parcelable.Creator, 注意对象名称必须是"CREATOR", 在这个内部对象中实现createFromParcel()方法, 可以将序列化对象Parcel对象反序列化为源对象;
public   static   final  Parcelable.Creator<T> CREATOR
普通对象->Parcel对象 : 使用writeToParcel()方法;
Parcel对象->普通对象 : 使用createFromParcel()方法;
使用writeToParcel()方法 和 createFromParcel()方法 可以将普通对象与Parcel对象相互进行转化, 因此写入对象的顺序要和读取对象的顺序要保持一致;
Parcel对象读写方法 :
读写变量 :
  1. writeByte( byte ), readByte()//读写byte类型数据
  2. writeDouble(double ), readDouble()//读写double类型数据
  1. writeFloat(float ), readFloat()//读写Float类型数据
  2. writeInt(int ), readInt()//读写int类型数据
  3. writeLong(long ), readLong()//读写long类型数据
  4. writeString(String), readString()//读写String类型数据
读写数组 :
  1. writeBooleanArray( boolean []), readBooleanArray( boolean []), createBooleanArray()
  2. writeByteArray(byte []), writeByteArray( byte [], int , int ), readByteArray( byte []), createByteArray()
  3. writeCharArray(char []), readCharArray( char []), createCharArray()
  4. writeDoubleArray(double []), readDoubleArray( double []), createDoubleArray()
  5. writeFloatArray(float []), readFloatArray( float []), createFloatArray()
  6. writeIntArray(int []), readIntArray( int []), createIntArray()
  7. writeLongArray(long []), readLongArray( long []), createLongArray()
  8. writeStringArray(String[]), readStringArray(String[]), createStringArray()
  9. writeSparseBooleanArray(SparseBooleanArray), readSparseBooleanArray()
2. BluetoothClass介绍
判断类别功能 : BluetoothClass用来描述一个蓝牙设备的通用特性 和功能, 可以根据这个类判断蓝牙的类别, 可以提供音频或者电话服务;
蓝牙类组成 : 0个或者多个服务类, 一个设备类;
低精确度 : BluetoothClass只能粗略描述一个蓝牙设备, 当两个设备连接的时候, 这个类提供的数据不是很准确;
高精确度 : SDP请求搜寻的服务精确度很高, 调用createRfcommSocketToServiceRecord()和listenUsingRfcommWithServiceRecord()方法创建RFCOMM端口的时候会自动调用SDP服务;
二 API解析
1. 内部类
(1)设备
class	BluetoothClass.Device
设备类的常量
(2)服务
class	BluetoothClass.Service
服务类的常量
2. 公共方法
(1)描述序列化内容
public int describeContents ()
返回值 : Parcelable排列的特殊对象类型集合的位掩码;
(2)比较方法
public boolean equals (Object o)
(3)获取设备内部类
public int getDeviceClass ()
作用 : 返回设备类, 这个设备类可以与BluetoothClass.Device中的常量进行对比, 得到这个设备是什么类型的设备;
返回值 : BluetoothClass的设备类;
(4)获取设备主类
 public int getMajorDeviceClass ()
返回值 : 设备的主类;
(5)是否支持服务类
public boolean hasService (int service)
参数 : 服务类常量, 在BluetoothClass.Service中定义;
返回值 : 如果该服务类可以被支持, 返回true;
(6)获取哈希码
public int hashCode ()
(7)字符串方法
(8)数据写入Parcel
public void writeToParcel (Parcel out, int flags)
作用 : 将类写入序列化对象中;
参数 : out, 被写入的parcel对象; flags, 对象被写入有关的标识;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/14224001
