【Android 应用开发】BluetoothAdapter解析
韩曙亮 发表于 2022/01/11 01:09:24 2022/01/11
【摘要】 这篇文章将会详细解析BluetoothAdapter的详细api, 包括隐藏方法, 每个常量含义.  一 BluetoothAdapter简介 1.继承关系 该类仅继承了Object类; 2.该类作用 BluetoothAdapter代表了移动设备的本地的蓝牙适配器, 通过该蓝牙适配器可以对蓝牙...
1.继承关系
该类仅继承了Object类;
2.该类作用
BluetoothAdapter代表了移动设备的本地的蓝牙适配器, 通过该蓝牙适配器可以对蓝牙进行基本操作, 例如 : 启动设备发现(startDiscovery), 获取已配对设备(getBoundedDevices), 通过mac蓝牙地址获取蓝牙设备(getRemoteDevice), 从其它设备创建一个监听连接(listenUsingRfcommWithServiceRecord);
BluetoothAdapter.getDefaultAdapter()该静态方法可以获取该适配器对象.
3.蓝牙权限
android.permission.BLUETOOTH : 允许程序连接到已配对的蓝牙设备, 请求连接/接收连接/传输数据需要改权限, 主要用于对配对后进行操作;
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN : 允许程序发现和配对蓝牙设备, 该权限用来管理蓝牙设备, 有了这个权限, 应用才能使用本机的蓝牙设备, 主要用于对配对前的操作;
优先级 : BLUETOOTH权限是BLUETOOTH_ADMIN权限的前提, 如果没有BLUETOOTH权限, 就不能使用BLUETOOTH_ADMIN权限;
二 API详解
1.常量介绍
(1)开关状态值
蓝牙关闭 : int STATE_OFF , 值为10, 蓝牙模块处于关闭状态;
蓝牙打开中 : int STATE_TURNING_ON , 值为11, 蓝牙模块正在打开;
蓝牙开启 : int STATE_ON , 值为12, 蓝牙模块处于开启状态;
蓝牙开启中 : int STATE_TURNING_OFF , 值为13, 蓝牙模块正在关闭;
蓝牙开关状态顺序 : STATE_OFF --> STATE_TURNING_ON --> STATE_ON --> STATE_TURNING_OFF --> STATE_OFF;
(2)扫描状态值
无功能状态 : int SCAN_MODE_NONE , 值为20, 查询扫描和页面扫描都失效, 该状态下蓝牙模块既不能扫描其它设备, 也不可见;
扫描状态 : int SCAN_MODE_CONNECTABLE , 值为21, 查询扫描失效, 页面扫描有效, 该状态下蓝牙模块可以扫描其它设备, 从可见性来说只对已配对的蓝牙设备可见, 只有配对的设备才能主动连接本设备;
可见状态 : int SCAN_MODE_CONNECTABLE_DISCOVERABLE, 值为23, 查询扫描和页面扫描都有效;
查询扫描功能 : 其它设备可以扫描到本设备 , 指的是可见性可见;
页面扫描功能 : 可以主动扫描其它设备;
(3)蓝牙操作接收的广播
开始搜索广播 : String ACTION_DISCOVERY_STARTED, 蓝牙适配器开始搜索远程设备, 值为"android.bluetooth.action.DISCOVERY_START", 蓝牙适配器开始搜索之后, 会先有12秒的查询扫描(12s内可见), 查询扫描后进行页面扫描(主动搜索), 需要BLUETOOTH权限;
如果搜索到蓝牙设备, 就会收到BluetoothDevice.ACTION_FOUND广播, 可以从Intent中获取存放在其中的BluetoothDevice对象, intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE);
设备查找非常消耗资源, 在查找的过程中, 不能连接远程的蓝牙设备, 已经存在的连接也要限制带宽, 如果想要执行除查找外的其它操作, 之前最好调用cancelDiscovery();
搜索完成广播 : String ACTION_DISCOVERY_FINISHED,蓝牙S适配器完成搜索发出的广播, 值为"android.bluetooth.adapter.action.DISCOVERY_FINISHED", 需要BLUETOOTH权限;
蓝牙名称改变广播 : String ACTION_LOCAL_NAME_CHANGED, 本地的蓝牙适配器改变了自己的名称, 值为"android.bluetooth.adapter.action.LOCAL_NAME_CHANGED", 注意改变的是本设备名称, 不是远程设备的.这个广播包含一个EXTRA_LOCAL_NAME附加域, 需要BLUETOOTH权限;
扫描模式变化广播 : String ACTION_SCAN_MODE_CHANGED, 蓝牙模块扫描模式发生了变化, 值为"android.bluetooth.adapter.action.SCAN_MODE_CHANGED", 该Intent对象包含了EXTRA_SCAN_MODE和EXTRA_PREVIOUS_SCAN_MODE, 两个附加域分别是新的和旧的扫描模式, 这里可以根据前后扫描模式的不同做出不同的操作, 需要BLUETOOTH权限;
开关模式变化广播 : String ACTION_STATE_CHANGED, 蓝牙模块被打开或者关闭, 值为"android.bluetooth.adapter.action.STATE_CHANGED", 该广播的Intent中包含EXTRA_STATE和EXTRA_PREVIOUS_STATE两个附加域, 需要BLUETOOTH权限;
(4)蓝牙操作请求的广播
开启蓝牙 : String ACTION_REQUEST_ENABLE, 打开蓝牙, 值为"android.bluetooth.adapter.action.REQUEST_ENABLE",
  1. Intent intent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
  2. startActivityForResult(intent, requestCode);
打开和关闭蓝牙模块, 都可以通过ACTION_STATE_CHANGED广播来监听;
蓝牙可见 : String ACTION_REQUEST_DISCOVERABLE, 使蓝牙可见, 值为"android.bluetooth.adapter.action.REQUEST_DISCOVERABLE", 默认的可见时间为120s, 可以在广播中添加附加域, 设置任意的可见时间, 附加域为EXTRA_DISCOVERABLE_DURATION, 需要BLUETOOTH权限;
可以在Activity中的onActivityResult()方法中处理结果, 如果蓝牙模块设置可见成功, 则返回结果吗RESULT_OK; 如果蓝牙模块设置可见失败, 则返回结果码RESULT_CANCELED;
  1. Intent discoverableIntent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_DISCOVERABLE);
  2. discoverableIntent.putExtra(BluetoothAdapter.EXTRA_DISCOVERABLE_DURATION, 0);
  3. startActivityForResult(discoverableIntent,resultCode)
(5)附加域
附加域是放在Intent中的, 使用Intent.putExtra(附加域,附加值)方法添加附加域;
扫描模式附加域 : 这两个附加域的值是扫描模式, 可以为SCAN_MODE_NONE, SCAN_MODE_CONNECTABLE, SCAN_MODE_CONNECTABLE_DISCOVERABLE;
String EXTRA_SCAN_MODE : 值为"android.bluetooth.adapter.extra.SCAN_MODE";
String EXTRA_PREVIOUS_SCAN_MODE : 值为"android.bluetooth.adapter.extra.PREVIOUS_SCAN_MODE";
开关状态附加域 : 这两个附加域的值是开关状态, 可以为STATE_OFF, STATE_ON, STATE_TURNING_OFF, STATE_TURNING_ON;
String EXTRA_STATE : 值为"android.bluetooth.adapter.extra.STATE";
String EXTRA_PREVIOUS_STATE : 值为"android.bluetooth.adapter.extra.PREVIOUS_STATE";
蓝牙名称附加域 : String EXTRA_LOCAL_NAME , 存放ACTION_LOCAL_NAME_CHANGED附加域的附加值 , 值为"android.bluetooth.adapter.extra.LOCAL_NAME";
可见时间附加域 : String EXTRA_DISCOVERABLE_DURATION, 存放的是ACTION_REQUEST_DISCOVERABLE广播的可见时长, 值为"android.bluetooth.adapter.extra.DISCOVERABLE_DURATION";
(6)错误码
int ERROR , 这个值用来标记错误 , 方便自己使用的 , 没有实际意义;
2.State状态相关方法
(1)获取蓝牙适配器
public static sychronized BluetoothAdapter getDefaultAdapter();
返回值 : 本地蓝牙适配器 BluetoothAdapter对象;
(2)获取state状态方法
public int getState();
作用 : 获取是否可用
返回值 : 返回当前的State状态值, STATE_ON, STATE_OFF, STATE_TURNING_ON, STATE_TURNING_OFF;
权限 : BLUETOOTH;
(3)蓝牙是否可用
public boolean isEnable();
作用 : 获取当前设备蓝牙模块是否可用;
返回值 : 返回当前蓝牙模块是否可用, true 可用, false 不可用;
权限 : BLUETOOTH权限;
(4)打开蓝牙
public boolean enable();
作用 : 打开本地蓝牙适配器;
返回值 : 如果打开成功则返回true, 如果打开失败返回false;
权限 : BLUETOOTH_ADMIN权限;
(5)关闭蓝牙
public boolean disable();
作用 : 关闭本地设备蓝牙;
返回值 : 如果关闭蓝牙成功, 返回true; 如果关闭蓝牙失败, 返回false;
3. 扫描相关方法
(1)开始扫描
public boolean startDiscovery();
作用 : 开始查找远程蓝牙设备, 先进行12秒的查询扫描(被动可见), 之后进行页面扫描(主动搜索); 搜索过成功不能尝试对远程设备的连接, 同时已连接的设备的带宽也会被压缩, 等待时间变长; 使用cancelDiscovery()可以终止搜索;
返回值 : 如果成功则返回true, 失败返回false;
(2)是否在扫描中
public boolean isDiscovering();
作用 : 是否正在搜索;
返回值 : 如果设备正在搜索, 返回true; 如果设备没有进行蓝牙搜索, 返回false;
权限 : BLUETOOTH权限;
(3)取消查找
public boolean cancelDiscovery();
作用 : 取消蓝牙搜索; 在进行connect()方法的时候, 必须调用这个方法, 蓝牙搜索是一个服务进行, 在搜索中的时候, 不能进行连接;
返回值 : 如果取消成功, 则返回true; 如果取消失败, 返回false;
(4)获取扫描模式
public int getScanMode();
作用 : 获取当前蓝牙的扫描模式;
返回值 : SCAN_MODE_NONE, SCAN_MODE_CONNECTABLE, SCAN_MODE_DISCOVERABLE;
4.与蓝牙设备相关的方法
(1)检查蓝牙地址
public boolean checkBluetoothAddress(String address);
作用 : 检查蓝牙地址是否合法, 蓝牙地址字母必须大写, 例如 : "00:43:A8:23:10:F0";
参数 : 17位的字符串, 例如 : "00:43:A8:23:10:F0";
返回值 : 如果蓝牙地址合法返回true, 反之返回false;
(2)获取本地蓝牙地址
public String getAddress();
作用 : 返回本地蓝牙的MAC地址;
返回值 : 本地的硬件地址;
(3)获取本地蓝牙名称
public String getName();
返回值 : 本地蓝牙设备的名称;
(4)获取绑定的蓝牙集合
public Set<BluetoothDevice> getBoundedDevices();
作用 : 获取已经配对的蓝牙设备的集合, 如果蓝牙未被打开, 则返回null;
(5)获取远程蓝牙设备
public BluetoothDevice getRemoteDevice(String address);
作用 : 根据蓝牙的物理地址获取远程的蓝牙设备, 如果地址不合法, 就会产生异常;
返回值 : 获取到的BluetoothDevice对象;
(6)创建监听
public BluetoothServerSocket listenUsingRfcommonWithServiceRecord(String name, UUID uuid);
作用 : 创建一个监听Rfcommon端口的蓝牙监听, 使用accept()方法监听, 并获取BluetoothSocket对象; 该系统会根据一个服务名称(name)和唯一的识别码(uuid)来创建一个SDP服务, 远程蓝牙设备可以根据唯一的UUID来连接这个SDP服务器;
参数 : name : SDP服务器名称, UUID, SDP记录下的UUID;
返回值 : 正在监听蓝牙端口;
权限 : BLUETOOTH;
三 常用用法
1.打开蓝牙
  1. //第一种打开方法: 调用enable 即可
  2. boolean result = mBluetoothAdapter.enable();
  3. //
  4. /第二种打开方法 ,调用系统API去打开蓝牙
  5. if (!mBluetoothAdapter.isEnabled()) //未打开蓝牙,才需要打开蓝牙
  6. {
  7. Intent intent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
  8. startActivityForResult(intent, REQUEST_OPEN_BT_CODE);
  9. //会以Dialog样式显示一个Activity , 我们可以在onActivityResult()方法去处理返回值
  10. }
第一种方法打开蓝牙, 没有任何提示, 直接就打开了;
第二种方法发送广播, 会弹出一个对话框, 选择是否打开蓝牙, 选择是蓝牙才打开;
2.设置可见
  1. private void setDiscoverable() {
  2. Intent bluetoothIntent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_DISCOVERABLE);
  3. bluetoothIntent.putExtra(BluetoothAdapter.EXTRA_DISCOVERABLE_DURATION, 3600);
  4. mContext.startActivity(bluetoothIntent);
  5. }
发送这个广播, 会弹出一个对话框, 显示是否可见3600秒;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/13291961
