【Android 应用开发】BluetoothDevice详解
韩曙亮 发表于 2022/01/11 02:36:07 2022/01/11
【摘要】 一. BluetoothDevice简介 1. 继承关系 public static Class BluetoothDevice extends Object implement Parcelable 该类实现了Parcelable接口, 实现了Parcelable接口的类的对象可以封装到Parcel对象中, 封装后的数据可以通过I...
1. 继承关系
该类实现了Parcelable接口, 实现了Parcelable接口的类的对象可以封装到Parcel对象中, 封装后的数据可以通过Intent或者IPC传递;
实现Parcelable接口要点 :
a. 实现writeTpParcl()方法 : 将数据写入到Parcel对象中;
  1. public void writeToParcel(Parcel out, int arg1)
  2. {
  3. // TODO Auto-generated method stub
  4. out.writeBundle(this.mBundle);
  5. }
b. 实现describeContents()方法 :
  1. public int describeContents()
  2. {
  4. return 0;
  5. }
c.实现Parcelable.Creator接口 :
  1. public static final Parcelable.Creator CREATOR = new Parcelable.Creator() {
  2. public TrainInfo createFromParcel(Parcel in)
  3. {
  4. SampleBean ti=new SampleBean();
  5. ti.mBundle=in.readBundle();
  6. return ti;
  7. }
  8. public SampleBean[] newArray(int size)
  9. {
  10. return new SampleBean[size];
  11. }
  12. };
2. 该类简介
BluetoothDevice对象代表了一个远程的蓝牙设备, 通过这个类可以查询远程设备的物理地址, 名称, 连接状态等信息;
对这个类的操作, 会执行在远程蓝牙设备的硬件上.
对象获取途径 :
a. 调用BluetoothAdapter的getRemoteDevice(address)方法获取物理地址对应的该类对象;
b. 调用BluetoothAdapter的getBoundedDevices()方法, 可以获取已经配对的蓝牙设备集合;
3. 需要权限
android.permission.BLUETOOTH : 允许程序连接到已配对的蓝牙设备, 请求连接/接收连接/传输数据需要改权限, 主要用于对配对后进行操作;
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN : 允许程序发现和配对蓝牙设备, 该权限用来管理蓝牙设备, 有了这个权限, 应用才能使用本机的蓝牙设备, 主要用于对配对前的操作;
优先级 : BLUETOOTH权限是BLUETOOTH_ADMIN权限的前提, 如果没有BLUETOOTH权限, 就不能使用BLUETOOTH_ADMIN权限;
二 API详解
1. 常量介绍
广播的小规律 : 根据广播的名称可以猜测广播的类型, 如果广播常量名称后面带着ED, 是过去时, 那么这个广播是需要注册接收的广播, 如ACTION_DISCOVERY_STARTED, 这是蓝牙设备开始搜索发出的广播;
如果广播常量名称不是ED结尾的, 那么这个是可以自己发送的广播, 例如蓝牙开启广播 : ACTION_REQUEST_ENABLE(蓝牙可用), ACTION_REQUEST_DISCOVERABLE(蓝牙可见);
低级连接与高级连接 : ACL连接是低级连接, RFCOMM, L2CAP等连接是高级连接; 高级别的连接基于低级别的连接;
(1)ACL连接相关广播常量
ACL连接 : 该连接是一种低级别的连接, ACL连接通过Android蓝牙栈自动进行管理;
String ACTION_ACL_CONNECTED : android.bluetooth.device.action.ACL_CONNECTED,与远程设备建立了ACL连接发出的广播, 包含EXTRA_DEVICE附加域, 该附加域中存放的是BluetoothDevice对象, 需要BLUETOOTH权限;
String ACTION_ACL_DISCONNECTED : android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECTED,与远程设备断开ACL连接后发出的广播, 包含EXTRA_DEVICE附加域, 需要BLUETOOTH权限;
String ACTION_ACL_DISCONNECT_REQUESTED : android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECT_REQUESTED, 底层发出断开连接请求,ACL连接即将断开; 友好的断开连接时都会发出这个广播, 低级连接即将断开的时候, 应该马上中断高级连接; 需要BLUETOOTH权限;
(2)远程设备的其它广播常量
String ACTION_BOND_STATE_CHANGED : android.bluetooth.device.action.BOND_STATE_CHANGED, 远程蓝牙设备状态改变的时候发出这个广播, 例如设备被匹配, 或者解除配对; 该广播包含的附加域有 : EXTRA_DEVICE, EXTRA_BOND_STATE, EXTRA_BOND_PREVIOUS_STATE; 需要BLUETOOTH权限;
String ACTION_CLASS_CHANGED : android.bluetooth.device.action.CLASS_CHANGED, 一个远程设备的绑定状态发生改变时发出广播, 该广播附加域有 EXTRA_DEVICE, EXTRA_BOND_STATE; 需要BLUETOOTH权限;
String ACTION_FOUND : android.bluetooth.device.action.FOUND,发现一个远程设备的时候发出该广播; 这个广播总是包含EXTRA_DEVICE, EXTRA_CLASS附加域, 如果这个蓝牙可用的话, 还会包含EXTRA_NAME, EXTRA_RSSI附加域; 需要BLUETOOTH权限;
String ACTION_NAME_CHANGED : android.bluetooth.device.action.NAME_CHANGED,远程蓝牙设备的名称被发现改变 或者 第一次发现远程蓝牙设备的名称的时候发出该广播, 该广播包含附加域 EXTRA_DEVICE , EXTRA_NAME附加域; 需要BLUETOOTH权限;
(3)绑定状态常量
已绑定 : intBOND_BONDED , 值为12; 远程设备已经匹配; 本地存储了一个该远程设备的共享连接, 本地设备和远程设备之间的通信可以被认证和加密; 这个连接不是已经连接成功, 时刻保持连接状态, 这个连接的作用是, 下次连接的时候不用再次建立新的蓝牙连接;
绑定中 : intBOND_BONDING, 值为11; 本地设备与远程设备正在匹配中;
未匹配 : intBOND_NONE, 值为10; 本地设备与远程设备没有连接, 本地不存在与远程设备共享的连接, 设备间的通信不能被认证和加密;
(4)附加域常量
绑定状态 : StringEXTRA_BOND_STATE, int附加域, 值为android.bluetooth.device.extra.BOND_STATE, 这个附加域是ACTION_BOND_STATE_CHANGED的附加域, 可能的值为 BOND_BONDED, BOND_BONDING, BOND_NONE;
上一个绑定状态 : StringACTION_PREVIOUS_BOND_STATE, int附加域, 存放远程设备绑定状态, 值为"android.bluetooth.device.extra.PREVIOUS_BOND_STATE", 该附加域是ACTION_BOND_STATE_CHANGED广播的附加域;
BluetoothClass : StringEXTRA_CLASS, Parcelable BluetoothClass附加域, 存放BluetoothClass对象; 值为android.bluetooth.device.extra.CLASS, 这个附加域是ACTION_FOUND , ACTION_CLASS_CHANGED 广播的附加域;
BluetoothDevice : StringEXTRA_DEVICE, Parcelable BluetoothDevice附加域, 存放BluetoothDevice对象, 值为"android.bluetooth.device.extra.DEVICE",  几乎该类中的每个广播都有该附加域;
蓝牙名称 : StringEXTRA_NAME, 蓝牙名称附加域, 存放蓝牙名称, 值为"android.bluetooth.device.extra.NAME", 这个附加域是ACTION_NAME_CHANGED , ACTION_FOUND广播的附加域;
信号强度 : StringEXTRA_RSSI, 短整型附加域, 存放远程设备信号强度值; 值为"android.bluetooth.device.extra.NAME";
2. 公共方法介绍
(1)封装到Parcel方法
public void writeToParcel (Parcel out, int flags)
参数 : out , 要封装到的目的对象; flags , 对象如何被写入的附加标志;
(2)描述内容
public int describeContents ()
(2)建立BluetoothSocket连接
public BluetoothSocket createRfcommSocketToServiceRecord (UUID uuid)
作用 : 创建BluetoothSocket连接对象, 该方法创建的BluetoothSocket连接对象与 BluetoothAdapter的listenUsingRfcommWithServiceRecord方法创建的BluetoothServerSocket连接是对应的, 调用BluetoothSocket对象的connect()方法创建一个连接, 通过UUID执行对应信道的SDP查找动作;
如果两个安卓手机之间进行连接需要生成专用的UUID, 如果是对蓝牙串口进行连接, 就使用总所周知的SPP UUID 00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB
参数 : 用来识别远程蓝牙设备的UUID, 该UUID用来查询RFCOMM通道的服务记录;
返回值 : 创建的BluetoothSocket连接对象
(3)比较方法
public boolean equals (Object o)
参数 : 对比的对象
返回值 : 如果两个对象相等, 返回true, 反之返回false;
(4)获取蓝牙地址
public String getAddress ()
(5)获取蓝牙类
public BluetoothClass getBluetoothClass ()
(6)获取设备的绑定状态
public int getBondState ()
作用 : 获取远程设备的状态, 可能会是BOND_BONDED, BOND_BONDING, BOND_NONE中的一个;
(7)获取设备的蓝牙名称
public String getName ()
作用 : 获取远程的蓝牙设备名称
(8)获取哈希值
public int hashCode ()
作用 : 获取哈希值, 可以重写这个方法
(9)字符串方法
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/14127091
