【Android 逆向】Android 进程注入工具开发 ( 系统调用 | Android NDK 中的系统调用示例 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 01:20:58 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、系统调用二、Android NDK 中的系统调用示例 一、系统调用 在 " 用户层 " , 运行的都是用户应用程序 ; 用户层 下面 是 驱动层 ,...
一、系统调用
用户层 下面 是 驱动层 , 驱动层 下面是 系统层 , 最底层是 BIOS ; 系统层 包含 系统内核 ;
层级从上到下 : 用户层 | 驱动层 | 系统层 | BIOS ;
上述 4 4 4 层之间 , 不可以直接跨越 , 应用想要读取 驱动 / 内核 的数据是不被允许的 , 强行访问会导致崩溃 ;
应用的功能 需要借助 驱动实现 , 如文件读写 , 肯定要借助 硬盘驱动 实现 文件 在硬盘上的读写操作 ;
使用 " 软中断 " 实现跨层访问 , 软中断是由软件发起的 , 不是由错误导致 ;
调用 read 方法 , 读取文件 , 触发了软中断 , 以 arm 为例 , 执行 SVC 指令 , 参数 0 , 在 R0 中可以设置另外的参数 , 该 R0 参数指定调用什么功能 ;
整个应用进程的控制权此时就交给了 驱动层 / 系统层 , 在这些底层具体执行了哪些操作 , 应用层是不知道的 ;
arm 架构的 CPU 中软中断指令是 SVC ;
x86 架构的 CPU 中软中断指令是 int ;
与 软中断 相对应的是 硬中断 ; 硬中断 是由 硬件产生 ;
系统调用相关的头文件定义在 D:\Microsoft\AndroidNDK64\android-ndk-r16b\sysroot\usr\include\asm-generic\unistd.h 文件中 ; 在该文件中定义了所有的系统调用 ;
#include <asm/bitsperlong.h>
#ifndef __SYSCALL
#define __SYSCALL(x,y)
#endif
#if __BITS_PER_LONG == 32 || defined(__SYSCALL_COMPAT)
#define __SC_3264(_nr,_32,_64) __SYSCALL(_nr, _32)
#else
#define __SC_3264(_nr,_32,_64) __SYSCALL(_nr, _64)
#endif
#ifdef __SYSCALL_COMPAT
#define __SC_COMP(_nr,_sys,_comp) __SYSCALL(_nr, _comp)
#define __SC_COMP_3264(_nr,_32,_64,_comp) __SYSCALL(_nr, _comp)
#else
#define __SC_COMP(_nr,_sys,_comp) __SYSCALL(_nr, _sys)
#define __SC_COMP_3264(_nr,_32,_64,_comp) __SC_3264(_nr, _32, _64)
#endif
#define __NR_io_setup 0
#define __NR_io_destroy 1
#define __NR_io_submit 2
#define __NR_io_cancel 3
#define __NR_io_getevents 4
#define __NR_setxattr 5
#define __NR_lsetxattr 6
#define __NR_fsetxattr 7
#define __NR_getxattr 8
#define __NR_lgetxattr 9
#define __NR_fgetxattr 10
#define __NR_listxattr 11
#define __NR_llistxattr 12
#define __NR_flistxattr 13
#define __NR_removexattr 14
#define __NR_lremovexattr 15
#define __NR_fremovexattr 16
#define __NR_getcwd 17
#define __NR_lookup_dcookie 18
#define __NR_eventfd2 19
#define __NR_epoll_create1 20
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
以 #define __NR_getuid 174 系统调用为例 , 174 对应的 16 进制数为 0xAE ;
进行软中断时 , 执行如下汇编执指令时 ,
MOV R0, 0xAE
SVC 0
会自动执行 #define __NR_getuid 174 对应的系统调用 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121097496
