【Android 逆向】Android 进程注入工具开发 ( 编译注入工具 | 编译结果文件说明 | 注入过程说明 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 01:59:21 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、编译注入工具二、编译结果文件说明三、注入过程说明 一、编译注入工具 在 Visual Studio 2019 中打开了一个 " 生成文件项目 " , ...
一、编译注入工具
在 Visual Studio 2019 中打开了一个 " 生成文件项目 " , 该项目就是注入项目 ; 参考 【Android 逆向】修改运行中的 Android 进程的内存数据 ( Android 系统中调试器进程内存流程 | 编译内存调试动态库以及调试程序 ) 博客 ;
编译该项目 ,
生成结果如下 :
已启动生成…
1>------ 已启动生成: 项目: magic, 配置: Debug Win32 ------
1>[x86] Compile        : bridge <= bridge.c
1>[x86] SharedLibrary  : libbridge.so
1>[x86] Install        : libbridge.so => ../Debug/x86/libbridge.so
1>[x86] Compile++      : cmd <= command.cpp
1>[x86] Compile++      : cmd <= json_reader.cpp
1>[x86] Compile++      : cmd <= json_value.cpp
1>[x86] Compile++      : cmd <= json_writer.cpp
1>[x86] Executable     : cmd
1>[x86] Install        : cmd => ../Debug/x86/cmd
1>[x86] Compile        : tool <= main.c
1>[x86] Executable     : tool
1>[x86] Install        : tool => ../Debug/x86/tool
========== 生成: 成功 1 个,失败 0 个,最新 0 个,跳过 0 个 ==========
二、编译结果文件说明
编译完成后的编译结果有
  • tool 可执行文件
  • cmd 可执行文件
  • libbridge.so 动态库
上述文件都是在 PC 电脑上的 x86 架构的 Android 模拟器上运行的相关文件 , 具体就是 雷电模拟器 3.75 版本 ;
使用上述工具调试 Android 进程参考如下博客 :
三、注入过程说明
将所有文件拷贝到 Android 模拟器的 /data/system/debug/ 目录下 , 然后赋予 777 权限 ;
执行
tool 2222
命令 , 即可 attach 调试 进程号 PID 为 2222 的 进程 ;
根据 PID , 一定能在 /proc/2222/mmaps 文件中找到该进程 每个 so 动态库的运行地址 , 尤其是 libc.so 动态库的地址 ;
先远程注入 libbridge.so 动态库 , 然后远程调用 libbridge.so 中的 load 函数 , 将真正的 libnative.so 加载到目标进程中 ;
使用修改寄存器的方法 强行加载 libbridge.so 动态库 , 会影响目标进程的布局 , 因此这个动态库越小越好 , 并且 使用完毕后 , 马上关闭该动态库 , libbridge.so 动态库只起一个敲门的作用 , libnative.so 加载完成后 , 直接将 libbridge.so 动态库干掉 , 过河拆桥 ;
上述操作同时 , 恢复 寄存器 和 栈内存 的值 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121116830
